4587 connectés
  probleme carte mere ou cpu
n°7131476
dmc
Posté le 24-09-2009 à 11:46:00  profilanswer
Bonjour à tous,
Voila mon probleme,je viens d'acheter une nouvelles tour! et j'ai réinstaller toute ma config dedans le probleme c'est que quand jallume le pc il y a juste les ventilo du processeur et de l'alimentation et pas celui de la carte graphique qui fonctionne pendant une seconde,juste un petit coup et le pc ne démarre pas ni aucun bip de la carte mere,j'ai tout enlever tout essayer mais rien ne fonctionne! vous pensez que la carte mere est H.S?
merci d'avance de m'aider.
n°7131488
redbull911​1
Posté le 24-09-2009 à 11:50:58  profilanswer
c'est quoi ta confgi
n°7131547
dmc
Posté le 24-09-2009 à 12:34:28  profilanswer
Intel core Quad Q6600@3,6Ghz
Gigabyte GA-P35-DS3R rev1.0
Crucial Ballistix Kit 2x1GB DDR2-667 3-3-3-12
Hitachi Deskstar 250Go 8mo 7200 rpm SATA2
WD raptor 150 go 16mo
gtx 260 xfx black édition
n°7131578
redbull911​1
Posté le 24-09-2009 à 12:48:49  profilanswer
essaye de faire démarrer ta config hors du boitier, peut-être un faux contact
n°7132689
dmc
Posté le 24-09-2009 à 23:09:42  profilanswer
j'ai déja essayer ca marche pas :(
n°7132810
dmc
Posté le 25-09-2009 à 00:34:54  profilanswer
bon j'ai remarquer que mon ventilo de mon alimention tourne! j'ai tout essayer je trouve pas d'ou viens la panne.
n°7132914
shelton
novey
Posté le 25-09-2009 à 05:28:51  profilanswer
fais un clear cmos, enlève une barrette de ram, test une autre cg.
n°7133287
dmc
Posté le 25-09-2009 à 11:56:15  profilanswer
déjà fait ca ne marche pas,ma carte mere on dirait qu'elle veut pas démarrer,le ventilo fonctionne 1 seconde,comme su la carte arrivait pas a se lancer.
n°7133357
redbull911​1
Posté le 25-09-2009 à 12:23:09  profilanswer
tu as mis des entretoise avant de monter ta config dansa ton nouveau boitier
n°7135269
dmc
Posté le 26-09-2009 à 15:27:02  profilanswer
oui c'est fait,maintenant j'ai réussis a faire fonctionner les ventilo,mais celui de la carte graphique ne fonctionne pas,apparament ma carte mère est morte je pense,elle alimente plus ma carte graphique.
Message édité par dmc le 26-09-2009 à 15:27:51
n°7135305
dmc
Posté le 26-09-2009 à 15:48:06  profilanswer
c'est quand je mes le atx 12v que rien ne se lance,mais la carte graphique ne se lance tjr pas :/
Problème d'alim ou de Carte Mère ?[Problème] Carte mère
Probléme Branchement audio carte méreproblème pilotes carte mere asrok, connection impossible
Problème avec RAM OCZ + carte mère P5E3 Premiumprobleme carte mere M3N WS
Problème carte mere asus m3n ws raid 0 scsiProbleme entre carte mere Asus M4A78-E et processeur AMD x4 920
[Problème] Artefacts graphiques et BSoD à répétition...carte mère HS ?Problème avec ma nouvelle carte mère...
Plus de sujets relatifs à : probleme carte mere ou cpu
