8685 connectés
  9800 GT, pas de sonde de Température
n°7129383
Horek
Posté le 23-09-2009 à 13:13:20  profilanswer
Bien le bonjour,
j'ai une 9800 GT et elle fait un bruit d'enfer (le ventilo je veux dire). Il tourne à fond ou presque.
Je me suis dit que j'allais régler ça avec ntune ou autre.
Aucun moyen. J'ai eu beau essayer ntune, Rivatuner, HWmonitor and co, impossible. Soit les options pour gérer la vitesse du ventilo sont grisées, soient elles n'apparaissent tout simplement pas.
Et je ne peux même pas voir la T°, ni avec Speedfan, ni avec Everest, ni avec rien en fait.
Je me dis que les 2 sont liés. Si la sonde merde, le ventilo n'a pas les infos et tourne donc à fond ?
Je suis preneur de toute aide possible.
n°7129419
R 34
Posté le 23-09-2009 à 13:25:27  profilanswer
9800 GT low cost ou green edition qui à un pcb ultra simplifié.
Mis à part en remplaçant le ventilo ou coller une resistance sur l'alimentation du ventilo, aucun moyen.
Feed-Back Achat-Ventes
n°7129599
Oo_Syoyo_o​O
Posté le 23-09-2009 à 14:26:49  profilanswer
Heu si tu es sous Vista c'est un peu normal, j'y ai pas accès non plus alors que sous XP et Seven je les ai
n°7129666
Horek
Posté le 23-09-2009 à 14:52:19  profilanswer
Non non, je suis sous XP.
[résolu]remplacer une 6600 GTTempérature CPU après nettoyage + pâte thermique
Problème température CPU et GPUdisque dur et temperature
Problème avec ma CG 8700m GTAsus Rampage II Extreme...Extreme température!
Problème d'affichage avec 9600 GTProb. power tuner odin GT 800 W
Que vaut une Zotac 8800 GT 512 Mo ??Vapor-X HD 4990, bruit et température anormale ?
Plus de sujets relatifs à : 9800 GT, pas de sonde de Température
