3106 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  7  8  9  ..  30  31  32  33  34  35
[Topic Unique] Thermaltake level10
n°7699918
thomasouli​er
Posté le 14-12-2010 à 14:19:02  profilanswer
Mise à jour de la configuration!
Rajout de deux arctic cooling accelero plus pour les gtx 480, pas mois de 15 degrés de perdu! :love:
http://c6.img.v4.skyrock.net/c65/t [...] SB7tlO.jpg
http://c6.img.v4.skyrock.net/c65/t [...] Q6zxt1.jpg
Par contre si jamais vous mettez un accelero plus sur votre gtx 480, assurez vous d'avoir suffisamment de place, car ce ventilo rajoute pas moins de 30mm en plus de la longueur initiale de la gtx.
Message édité par thomasoulier le 14-12-2010 à 17:19:40
n°7700207
fmj
Biheuwouair !
Posté le 14-12-2010 à 16:16:52  profilanswer
[:acherpy]
-15°C au niveau des GPU ou du proc ?
Bon par contre faut AB-SO-LU-MENT que tu repeignes tes Noctua !!!   [:aaah]
n°7700209
fmj
Biheuwouair !
Posté le 14-12-2010 à 16:17:29  profilanswer
Dès que je recommences à avancer !
n°7700230
thomasouli​er
Posté le 14-12-2010 à 16:25:31  profilanswer
-15 pour le gpu hihi
n°7700524
fmj
Biheuwouair !
Posté le 14-12-2010 à 19:01:01  profilanswer
Et tes tests d'OC du CPU ?
n°7700799
xpro
Posté le 14-12-2010 à 21:21:08  profilanswer
Kool .... :jap:
Par contre je me demande encore comment tu fais pour refermer complétement au niveau de la carte mère ... Le rad et les 2 ventilos passent sans bloquer la fermeture ?
http://c6.img.v4.skyrock.net/c65/thomas3807/pics/2959463465_1_3_1GQ6zxt1.jpg
Pour ma par obligé de placer le rad sur le ventilo de 140  :sweat:
 [:pitoux8]
Message édité par xpro le 14-12-2010 à 21:22:03
n°7700864
thomasouli​er
Posté le 14-12-2010 à 21:49:52  profilanswer
Non aucun soucis pour la fermeture^^.
Pour l'OC, mon CPU est à 3.4Ghz, avec 43 degrés en iddle et 67 en full sous OCCT. Pas complément satisfait car je voulais 3.7GHz, mais bon 3.4 c'est déjà pas mal, sachant que le PC est préparé pour recevoir les nouveaux jeux de 2011 (type Crysis 2 hehe), je ne pense pas qu'il devrait avoir de problème.
n°7702537
fmj
Biheuwouair !
Posté le 15-12-2010 à 15:52:39  profilanswer
Comment se fait-il que Xpro arrive à monter plus haut que toi ??? Il a pas un 950 lui ?
n°7702541
fmj
Biheuwouair !
Posté le 15-12-2010 à 15:54:11  profilanswer
Eh , ça traîne pas chez CaseKing.
> Commande jeudi dernier.
> Lundi il me signale un pb de dispo avec un article (je leur dis dans la foulée de livrer quand même)
> Ca part mardi d'Allemagne
> Et ça arrive aujourd'hui (avec GLS)
A titre de comparaison, j'ai fait mardi dernier une commande sur un site français, expédié jeudi avec Colissimo. Jamais reçu ! Le facteur est passé 2 fois mais n'a jamais livré. Bref, je suis allé le rechercher hier au centre de tri !!!! (pas au bureau de poste hein, au centre de tri)
Aller, je résiste pas je vais aller déballer tout cela !
n°7703223
xpro
Posté le 15-12-2010 à 20:55:18  profilanswer
 :) Je dois avoir un trés bon 920 D0  :D
 [:pitoux8]
n°7704028
fmj
Biheuwouair !
Posté le 16-12-2010 à 13:37:39  profilanswer
Bon, je me suis remis au travail hier aprem.
J'ai commencé par virer le fan Thermaltake de 140mm au profit du Be Quiet. Je lui ai rajouté un filtre anti-poussière que j'ai positionné comme Thomas, à l'intérieur du boitier (y a pas la place vers l'extérieur pour fermer le cache du compartiment CM.
Y a pas photo : le Be Quiet est inaudible. Il faut vraiment se mettre son oreille à 10cm pour entendre. Esthétiquement, il se fond également très bien dans le boitier.
Ensuite j'ai rajouté à l'arrière le slot correspondant au bandeau de 20 LED NZXT. http://www.caseking.de/shop/catalo [...] 15313.html
Il y a un bouton ON:OFF et un variateur d'intensité 3 positions. c'est assez bien fichu. Seul hic : le câble d'alim Molex fait 8cm. un peu short. J'ai quand même réussi à ma passer à l'arrière du boîtier. J'ai fait remonté le cordon le long des sorties PCI puis vers la poignée via l'ouverture du câble d'alim CPU.
Pour la poignée, il va falloir que je sorte le Dremel pour lui faire un passage. C'est assez facile. Je compte faire passer le cordon dans un compartiment qui longe le bandeau rouge du dessus. J'ai fait un test rapide : ça permet de bien éclaire tout le bandeau mais on voit très distinctement le faisceau des diodes : c'est pas très diffus. Je vais voir si faire un logement pour chaque diode dans le bandeau rouge permet d'avoir un meilleur rendu.
Je descendrais ensuite le bandeau de LED de la mettre manière le long de la façade avant (le bandeau fait 2m, ce qui est très suffisant).
J'avais également commandé des hotplugs SATA qui paraissaient pouvoir correspondre car ça allait prendre une éternité de me faire renvoyer les hotplugs Thermaltake des US : http://www.caseking.de/shop/catalo [...] 11380.html
En fait ils correspondent pas vraiment :
> Le double connecteur se détache bien du bandeau
> Mais l'espacement des trous des vis ne correspond pas tout à fait à celui de Thermaltake. C'est quand même facilement rectifiable avec une perceuse
> Plus emmerdant : la profondeur du double connecteur est soit trop grande si on le visse du côté des cages de DD, soit trop faible si on le visse depuis l'arrière. Bref, je vais devoir faire une usinage au Dremel pour l'adfapter.
> Un peu ballot aussi : le câblage est en équerre ... vers le haut. Déjà que les câbles SATA était très court (50cm), ça n'arrange rien.
Bon bref, je vais faire un test avec un des hotplugs et si ça colle pas bien, je renverrais les 3 autres à CaseKing.
Un peu dépité, je me suis rabattu sur le hub USB interne NZXT. http://www.caseking.de/shop/catalo [...] 13959.html
Le truc est pas trop mal fichu mais nécessite toute de même une alim Molex (son câble est très court d'ailleurs). Le câble USB fourni qui va se pluger sur le connecteur USB interne de la CM est bien fichu et fait 50cm. Le hub se cratch sur un ruban collant. Je l'ai positionné à l'arrière, à proximité de l'ouverture de la cage des lecteurs 3.5".
Et puis j'ai terminé en retravaillant le cable management autour de la CM. J'ai pas acheté les rallonges gaînées NZXT, d'une part parce que la longueur des câbles de la Seasonic était suffisante, et d'autre part parce que les câbles étaient déjà gaîné. Seule l'extrémité au niveau des connecteurs n'est pas gaîné. J'ai pris un kit avec gaînes filet + gaines thermo-rétractable en différents diamètres qui va me permettre d'améliorer le rendu visuel.
Bon voilà pour l'instant. Je posterai quelques photos dès que ça va avancer.
n°7704044
thomasouli​er
Posté le 16-12-2010 à 13:49:09  profilanswer
Bon courage!
Montre nous les photos des que tu peux.
n°7705747
fmj
Biheuwouair !
Posté le 17-12-2010 à 14:37:27  profilanswer
Bon ça y est, je m'y recolle avec les photos.
Donc, l'arrière est toujours totalement démonté, avec une armée de câbles qui pendouillent de partout.
http://img84.imageshack.us/img84/618/p1090885c1s.jpg
J'ai donc Dremelé la poignée plastique afin d'y faire passer le bandeau de LED NZXT.
On voit ci-dessous l'illustration des 2 parties de la poignée, l'une recevant le ruban rouge, l'autre, recevant le bandeau de LED.
Notez que j'ai dû optimisé le gaînage de ce bandeau. En effet elle est très jolie cette gaîne mais trop large. Les LED ont tendance à rentrer dedans.
Alors que déjà elles ne sont pas très puissantes (20 LED en série, ça commence à faire ...), alors si elles sont masquées au 2/3 .... !!!
J'ai donc dû faire un cravattage de la gaine à promixité de chaque LED.
http://img196.imageshack.us/img196/1551/p1090886c1s.jpg
http://img707.imageshack.us/img707/225/p1090887c1s.jpg
Bon ensuite j'ai remonté la poignée, puis le PCB de la façade avant avec tous ses connecteurs, afin de tester le rendu lumineux.
Bon, on peut pas dire que ça n'apporte rien mais c'est franchement pas transcendant.
Je m'avoue pas vaincu : je vais parcourir des forums de moding avec de voir comment ils procèdents afin d'améliorer la propagation de l'effet lumineux dans LED dans le guide.
Dessus du boitier  (sans apport LED / Avec)
http://img405.imageshack.us/img405/4971/p1090891c1s.jpg
http://img814.imageshack.us/img814/875/p1090890c1s.jpg
Façade avant  (sans apport LED / Avec)
http://img574.imageshack.us/img574/2290/p1090894c1s.jpg http://img31.imageshack.us/img31/1322/p1090896c1s.jpg
Ensuite je me suis occupé des hotswap SATA et j'ai eu un peu plus de réussite.
J'ai fait des tests sur un des connecteur, en découpant une partie de son côté (on le voit bien sur la photo ci-dessous, avec une comparaison avec le connecteur Thermaltake d'origine à droite).
http://img258.imageshack.us/img258/1351/p1090897c1s.jpg
Il faut le découper à la bonne largeur autrement comme les câbles sont en équerre vers le haut, ils viennent buter contre le haut de l'ouverture du boîtier.
J'ai du également, agrandir les trous et élargir leur espacement.
Je les ai pas serré jusqu'au bout afin de pouvoir remettre la cage du disque. Une fois celle-ci positionnée, là je revisse à fond le connecteur (attention sur les connecteurs Thermaltake, un forumeur US avait pété l'attaque : c'est clairement pas solide ces bouts de plastique. Vu le prix ...  :fou: )
Et ?????? Et au final ça s'emboîte nickel    :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:  [:anack]  [:anack]
Bon c'est moins joli que les connecteurs d'origine mais c'est tout aussi fonctionnel. CoooooOOOOlllLLLLLl !!!!!!
Pour les 3 autres, j'ai un peu industrialisé le procédé : ça m'a pris 10min.
http://img41.imageshack.us/img41/4831/p1090899c1s.jpg
http://img844.imageshack.us/img844/6819/p1090900c1s.jpg
http://img27.imageshack.us/img27/9611/p1090902c1s.jpg
http://img823.imageshack.us/img823/6214/p1090904c1s.jpg
Ah, j'ai oublié de photographier le hub USB interne ! Je me rattraperai !
Prochaines étapes :
> Mise en gaîne des câbles moches, devant et derrière.
> Adaptation en façade du lecteur de carte en 3.5" afin qu'il rentre dans la cage 5.25" avec un cache propre
> Optimisation des LED
> Réflexion sur où mettre la LED d'activité des DD
Et puis surtout, il va falloir que je m'excite pour savoir quelle GPU prendre. La sortie des 6850/6970 n'a guère éclairé ma lanterne.
J'alterne entre raisonnable avec la 6950, ou carrément déraisonnable avec le 580 !!!!!! Pas pareil hein !
Mais bon d'une part le GTX580 est introuvale, et d'autre part, à 550€, autant attendre le successeur de la 5970, histoire de voir la dispo s'améliorer et les prix baisser !
Message édité par fmj le 17-12-2010 à 14:42:06
n°7705754
fmj
Biheuwouair !
Posté le 17-12-2010 à 14:42:26  profilanswer
Et vive le Dremel    [:c@rolin]
n°7706778
desmo
Posté le 18-12-2010 à 08:01:02  profilanswer
beau boulot
n°7706812
fmj
Biheuwouair !
Posté le 18-12-2010 à 09:53:21  profilanswer
Hello
Merci mais y a malheureusement pas de quoi à se taper sur le ventre ! Dévisser N vis, 4 coups de Dremel, poser un bandeau de LED, ...
Par contre je suis assez content des hotplugs SATA : un truc bien pratique.
J'ai un peu avancé hier :
Remontage des cages DD
J'ai été acheté les vis qui vont bien pour remonter les ventilos au-dessus de chaque cage (sauf celle du SSD).
Comme ils avaient des câbles sans gaînes, je les ai moddé.
Par contre, qu'est que la gaîne termorétractable file vite. J'ai reçu 1m de 6mm : elle fond à vue d'oeil, faut que j'aille en chercher ailleurs.
J'aurais bien aimé avoir de la 3 ou 4mm car le 6mm est limite trop grande pour les petits câbles.
Le truc cool, c'est que j'ai pas eu besoin de faire un travail de slagouin avec un briquet ou d'aller acheter un pistolet chauffant : le sèche cheveux va super bien !
Autrement, la gaîne maillée vendue par CaseKing est de bonne qualité.
Le remontage des cages n'a pas posé de pb particulier, sauf que si le hotplug Thermaltake a une faible hauteur, y a une raison. Je me suis pas cassé à retailler les nouveaux hotplugs : je les ai juste pas serré au départ, j'ai mis les cages et j'ai serré les hotplus après, l'élasticité du pastique faisant la suite.
Entre les 6 DD et les 5 ventilos, ça me fait une forêt de câbles MOLEX multicolores. Comme ça m'agace, je vais tous les modder avec gaîne et les organiser. Je vais rassembler les DD entre eux et les ventilos entre eux pour finir par avoir un seul connecteur MOLEX. Je vais relier les ventilo sur un connecteur 3pin que je vais relier à la CM, comme ça je pourrais les contrôler.
Correction d'une connerie avec les ventilos de la cage CM
J'suis gland : je les avais monté à l'envers !!!
Mais du coup, le câble du ventilo du H50 est trop court : va falloir le rallonger !
J'ai fait des photos que je posterai cet aprem.
n°7706814
fmj
Biheuwouair !
Posté le 18-12-2010 à 09:55:04  profilanswer
A propos, je viens de m'apercevoir que je suis propriétaire du 1er post  [:anack]  [:anack]  [:anack]
Les modos ne m'avaient pas prévenu (cadeau de Noël ????)
Cool, je finis mon mod et je vais mettre à jour ce 1er post !
n°7706906
desmo
Posté le 18-12-2010 à 11:25:44  profilanswer
j'ai commandé le mien avec 1 corsair h50
j'espère le recevoir courant de semaine prochaine
n°7707554
fmj
Biheuwouair !
Posté le 18-12-2010 à 17:49:09  profilanswer
Welcome on board Desmo  !
http://img72.imageshack.us/img72/908/captainstubing2.jpg
n°7707555
fmj
Biheuwouair !
Posté le 18-12-2010 à 17:49:32  profilanswer
Joli cadeau de Noël en fait !
n°7707772
fmj
Biheuwouair !
Posté le 18-12-2010 à 19:26:24  profilanswer
Je rajoute quelques photos
D'abord une vue aérienne des cages avec de gauche à droite : le ventilo Thermaltake, le ventilo Paps avec le câblage moddé avec gaîne, et enfin toujours un ventilo Paps avec son câblage d'origine
(noter que le connecteur Molex mâle/ femelle de Thermaltake est moins bourrin que le méthode Paps !)
http://img413.imageshack.us/img413/4543/p1090909c1s.jpg
Ensuite 3 photos, de gauche à droite :
> Vue générale de l'arrière. C'est peu dire qu'il y a du boulot en terme de cable management !!!
> Un focus sur le hub USB interne de NZXT
> Un focus sur les cages une fois remontées avec hotplug SATA et ventilos
http://img844.imageshack.us/img844/3489/p1090911c1s.jpg http://img202.imageshack.us/img202/8646/p1090912c1s.jpg http://img585.imageshack.us/img585/7862/p1090910c1s.jpg
Il reste encore du boulot   :bounce:  :bounce:
Aujourd'hui, j'ai testé les LED des DD. Bizarrement elles sont alimentées en 5V (et il n'y a pas de résistance au niveau des diodes) !!! (normalement c'est 3-3.6V pour du rouge ???!!)
J'ai donc essayé d'en mettre une directement sur les pins LED DD de la CM : rien ! Note que j'ai pas essayé d'inverser la polarité ! A faire !
Il reste plusieurs slots de libre sur le PCB de la façade (en 5V) : il est donc possible de rajouter d'autres LED sans s'embêter pour l'alim.
J'ai récupéré du câble : je vais pouvoir procéder au raccorder ensemble alims SATA pour DD vers une prise molex et d'un autre côté alims de ventilos DD vers un connecteur 3pin pour connecter sur un slot ventilo de la CM.
Dites, pourquoi il y a un emplacement pour un 3eme connecteur USB interne sur la CM (P6X58 Premium) mais pas le connecteur ????? Asus nous briderait ?
n°7707928
thomasouli​er
Posté le 18-12-2010 à 21:35:48  profilanswer
vraiment sympa l'amelioration pour les HDD!
Pour t'as CM, j'ai regardé sur internet et pourtant il y a bien 3 connecteur en bas de la CM...?
n°7710125
fmj
Biheuwouair !
Posté le 20-12-2010 à 16:17:52  profilanswer
En fait, il y 10 ports USB mais seulement 8 connecteurs :
> 4 USB 2.0 à l'arrière = 4 ports
> 2 USB 3.0 à l'arrière = 2 ports
> 2 USB interne = 2 x 2 ports
En fait le 2eme connecteur interne dont je parle est visible sur cette photo : http://techgage.com/viewimg/?img=/ [...] %20Premium
Il y a les pins mais pas le connecteur.
n°7710131
fmj
Biheuwouair !
Posté le 20-12-2010 à 16:20:59  profilanswer
Bon, j'ai pas trop avancé ces jours-ci, mais je me suis tout de même pencher sur la concentration de l'alim des ventilos des DD vers un seul connecteur 3pin.
Ca donne cela :
http://img840.imageshack.us/img840/6985/p1100122c1s.jpg http://img820.imageshack.us/img820/9189/p1100123c1s.jpg
Par contre, j'ai été très optimiste : j'ai gaîné avant de vérifier que les soudures étaient OK.
Prochaine étape : la concentration de l'alim des DD pour éviter d'avoir une forêt de connecteurs Molex (blanc de préférence ..)
Message édité par fmj le 20-12-2010 à 16:21:15
n°7717741
fmj
Biheuwouair !
Posté le 26-12-2010 à 22:50:25  profilanswer
Bad news. J'ai un peu merdé aujourd'hui en vérifiant les tensions d'un connecteur 3pin. Un peu beaucoup merdé car j'ai touché le pin 12v et le pin de contrôle. La CM n'a pas aimé et fait une vilaine fumée .... Ca pue le cramé !
Résultat des courses : la CM ne démarre plus correctement. Les boutons Power et Reset sont allumés, la LED RAM s'allume lorsque je boot, il y a un bruit de clic, puis a LED s'éteint et le boot s'arrête. Faut éteindre physiquement l'alim pour pouvoir refaire un boot.
Ca sent le retour SAV !
n°7717744
AlexMagnus
J'have fnu sans être gud !
Posté le 26-12-2010 à 22:53:02  profilanswer
Je suis tombé sur un mod tout en bois qui ressemble un peu au Level10...
Très beau et très sobre : http://www.bit-tech.net/modding/20 [...] ar-2010/10
J'ai le poignet loin derrière | Top hontes HFR | [VDS] Montres | [VDS] de l'histoire
n°7718520
fmj
Biheuwouair !
Posté le 27-12-2010 à 14:29:04  profilanswer
Excellent !
La taille est surprenante !
n°7718606
frodon27
Posté le 27-12-2010 à 15:17:02  profilanswer
C'est clair que ça sent le retour  :sweat:
Vends COSMOS S 1100 optimisé mousse anti-bruit ASAKA + rhéobus Sunbeam Extreme
n°7729276
fmj
Biheuwouair !
Posté le 03-01-2011 à 10:44:02  profilanswer
Oui la carte a été renvoyée au SAV de la boutique (ASUS ne traite pas en direct en France .....)
Fêtes aidant, j'ai pas avancé sur le boîtier.
Autrement, si vous recherchez un argument pour ne PAS vous prendre  un LEVEL 10 ..... (elle approchera pas le mien ! Trop peu qu'elle le raye !!!)
http://www.youtube.com/watch?v=lAu [...] r_embedded
n°7729711
Cizia
Posté le 03-01-2011 à 13:56:56  profilanswer
+1  trop dangereux la "french manucure"  :sweat:  ( :whistle: )
par contre elle peut se faire les ongles sur mon cuir de sanglier  :p
Message édité par Cizia le 03-01-2011 à 13:57:12
n°7731694
fmj
Biheuwouair !
Posté le 04-01-2011 à 10:02:51  profilanswer
Oui y en a qui aiment ça ! Avec les menottes [:adrien monk]
n°7738886
fmj
Biheuwouair !
Posté le 07-01-2011 à 16:11:55  profilanswer
Thermaltake vient d'annoncer une nouvelle version du Level 10 : la version GT
http://www.kitguru.net/components/ [...] -promised/
Les dimensions et le poids sont significativement à la baisse (584 x 282 x 590 mm pour 17,7 kg) . De même que le design à mon goût ! On sent bien que BMW USA ne s'est pas trop occupé de sa conception .....
Pour autant, Thermaltake indique que le boîtier accepterai des CG de 37cm (noter qu'il faut chercher alors !!!)
Il serait livré avec 3 ventilos 200mm et un de 140mm qui seraient contrôlables (en façade ?), de même que les LED. Il y a également 5 emplacements HD extractibles à chaud (mais est-ce que Thermaltake ira jusqu'à fournir les 5 hotplugs ????!!!) ainsi que 4 baies 5.25". La façade disposerait de 2 ports USB3, deux USB2, un eSATA et les ports audio HD.
Pas d'info sur la dispo et le tarif.
J'attends que plus d'infos sorte afin de mettre à jour le 1er post.
http://img263.imageshack.us/img263/4420/thermaltakelevel10gt01.jpg
Message édité par fmj le 07-01-2011 à 16:13:52
n°7739756
nofoger
Posté le 07-01-2011 à 23:46:44  profilanswer
le level10 en moche  :o
n°7740128
fmj
Biheuwouair !
Posté le 08-01-2011 à 10:44:23  profilanswer
C'est lapidaire ... mais ça résume assez bien le truc :)
n°7741272
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 08-01-2011 à 20:02:28  profilanswer
Perso, j'aime bien.  : p
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
n°7741286
angra47
Posté le 08-01-2011 à 20:06:32  profilanswer
très moche !
n°7741584
thomasouli​er
Posté le 08-01-2011 à 22:43:07  profilanswer
double -1!!^^
n°7741895
nofoger
Posté le 09-01-2011 à 00:38:11  profilanswer
en même temps y'a pas grand chose à en dire, on a le level10 bien beau toutça.  et la ils nous sorte une espèce de copie chinoise ratée toute carré ...
n°7742653
fmj
Biheuwouair !
Posté le 09-01-2011 à 14:55:23  profilanswer
Oui mais l'espère de copie chinoise peut se rentrer un gros GPU de 37cm :)
n°7748244
fmj
Biheuwouair !
Posté le 12-01-2011 à 10:28:15  profilanswer
Un peu plus d'infos sur le Level 10 "junior" : le GT.
Enfin guère plus mais il y a de nouvelles photos du boitier au moins
http://www.pcworld.fr/2011/01/12/m [...] gt/510429/
n°7756915
AlexMagnus
Posté le 16-01-2011 à 23:00:57  profilanswer
Il ressemble pas à grand chose ce GT...
topic of Asus 4870 Matrix[Topic Unique] Nas perso homemade
[Topic Unique] Nexus RX-8500 850 watts : la plus silencieuse des 850[Topic Unique] Thermaltake Element S,G,T et V MAJ 05/11/09
Boitier Thermaltake aguila et HD SamsungTOPIC gainward 4870 GOLDEN SAMPLE 1024
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Thermaltake level10
