6360 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  28  29  30  31  32  33  34  35
[Topic Unique] Thermaltake level10
n°8271809
fmj
Biheuwouair !
Posté le 09-04-2012 à 11:12:57  profilanswer
Ouais mais 7cm de diago en moins et un 16//10 qui m'insupporte de plus en plus (des fois qu'on s'en servirait pour regarder des films toute la journée  :fou: )
Mais oui, 620cm² en plus, 410 000 pixels en plus pour 500€ de plus. Pas facile à à justifier ... D'autant plus que l'homogénéité de la dalle du 30" est loin de tout reproche.
Un test récent sur le U3011, assez sympa.
http://www.alpha-numerique.fr/inde [...] nt_id=7617
n°8271812
fmj
Biheuwouair !
Posté le 09-04-2012 à 11:17:41  profilanswer
Hier soir j'ai remonté le ruban de LED NZXT qui ... ne marche plus ! Je pense que ça vient du connecteur d'alim qui brandouille sévèrement des chevilles. De la camelote ce truc !
Je vais faire une petite vérif au voltmètre. Si ça vient de là, un coup de fer suffira. Autrement j'ai vraiment pas envie de redémonter intégralement le boitier pour enlever tout le ruban !
http://www.nzxt.com/new/images/_upload/r.jpg
n°8272939
Arghoops
Posté le 10-04-2012 à 13:19:03  profilanswer
Arf, pas de chance. :/
Moi je ne l'ai pas branché étant donné que mon L10 se trouve dans la chambre, si c'est pour se croire à Las Vegas quand je matte un film c'est pas la peine. :)
n°8272946
fmj
Biheuwouair !
Posté le 10-04-2012 à 13:24:01  profilanswer
Pour rappel, j'ai utilisé ce bandeau pour renforcer l'éclairage un peu ridicule du bandeau rouge. Surtout sur le haut du boitier où tu as 2 LED aux extrémités et rien au milieu : on ne peut même pas évoquer le terme manque d'homogénéité à ce niveau ....
n°8272949
Arghoops
Posté le 10-04-2012 à 13:26:43  profilanswer
looolz
Au fait tu as pu monter ton ventirad?
J'attends toujours le test pour savoir si je change mon V8 ou pas...
Le problème de ce V8 c'est que les ailettes se croisent et donc il faut un ventilo assez puissant.
Le problème c'est que ventilo puissant rime avec bruit... :/
n°8273087
fmj
Biheuwouair !
Posté le 10-04-2012 à 15:23:16  profilanswer
Non toujours pas. En fait je souhaitais faire un OC un peu rigoureux avec le H50 avant de passer au Mega. Histoire de pouvoir comparer sur une bonne base.
A l'arrache ça va vite mais si tu fais à chaque fois une passe d'1h sous OCCT, ça peut vitre prendre du temps. Donc à chaque fois je recule.
Mais comme je me suis blessé dernièrement, moins de sport = plus de temps. Donc je vais m'y remettre. Par contre c'est la main gauche qui a ramassé, donc c'est pas top pour bricoler  [:itzo97]
On va se mettre ce week-end comme deadline !
n°8274263
fmj
Biheuwouair !
Posté le 11-04-2012 à 15:56:02  profilanswer
Punaise, ImageShack a modifié sa politique d'hébergement : on ne peut plus héberger que 500 photos gratuitement (ou il faut claquer 24€/an) J'en avais près de 700 ...
Donc je teste un nouvel hébergeur.
Petite photo de l'intérieur du L10 en ordre de bataille. Le milieu fait un peu dépeuplé : un petit SLI s'y logerait bien  :D
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_986239P1080129c1s.jpg
n°8274894
Arghoops
Posté le 12-04-2012 à 09:00:06  profilanswer
Mais où est la porte? :o
n°8274959
fmj
Biheuwouair !
Posté le 12-04-2012 à 10:28:21  profilanswer
Quand je bosse dans la cage CM, je la vire pour pas l'abîmer.
D'une part pour pas la choquer et d'autre part parce que les gongs paraissent on-ne-peut-plus fragiles !
J'aurais dû prendre une CM eVGA car les décorations ASRock bleues, ça fait un peu tâche dans un L10, mais ça coûtait 2.5 fois le prix de ma CM et en plus je m'y retrouvais pas en ergonomie et en dotation.
Mais ça fait pas trop sale non plus !
n°8275162
Arghoops
Posté le 12-04-2012 à 13:32:12  profilanswer
T'as trouvé des rallonges USB internes gaînées?
LE problème est que j'ai toutes les rallonges NZXT mais ils ne font pas les rallonges USB, alors que BitFenix les fait mais ce n'est pas la même matière plastique que les NZXT... :(
n°8275339
fmj
Biheuwouair !
Posté le 12-04-2012 à 16:19:57  profilanswer
USB 3.0 ?
Connecteur interne mâle -- Connecteur interne femelle ?
Pour cette configuration, non rien ! Je n'ai trouvé que des éclateurs connecteur interne mâle --> 2 connecteurs type A femelle, ce qui ne m'intéressait pas pour raccorder une baie 3.5" USB 3.0 ayant un câble de 50cm trop court.
J'ai cherché des réglettes USB 3.0 avec un câble connectur interne de 1m de long mais j'ai rien trouvé !
Aussi ce que je vais faire pour avoir un USB 3.0 en façade, c'est juste connecter à la CM cette baie (que je vais dépouillée) qui sera urbanisée derrière la plaque CM et utiliser une rallonge de 0.5m en USB 3.0 Type A [mâle -- femelle] que je vais positionner en façade dans la baie lecteur de cartes mémoire. Il faut donc je fasse un orifice rectangulaire dans la baie pour y mettre en regard le connecteur femelle et que je trouve un moyen de le solidariser solidement (je pense que je vais juste le couler dans un socle à la colle Araldite - ça devrait plus bouger).
Ca devrait donner cela :
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_723457ko8bnjh4.jpg
Message édité par fmj le 12-04-2012 à 16:23:23
n°8276108
fmj
Biheuwouair !
Posté le 13-04-2012 à 12:13:12  profilanswer
Petite photo sur l'arrière du boitier. Il y a encore pas mal de bordel mais ça devrait s'arranger !
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_421563P1080133c1s.jpg
n°8276770
fmj
Biheuwouair !
Posté le 14-04-2012 à 00:45:39  profilanswer
Aujourd'hui j'ai vérifié la cause du dysfonctionnement du bandeau de LED NZXT : c'est le connecteur d'alim qui branle du chef. Et les broches ne sont plus en contact avec les pistes. Je vais essayer de les resouder mais va pas être simple car les picots sont plutôt très proches et la pointe de mon fer est un poil trop grosse pour l'opération. Et il faut que j'isole les picots ou l'alim risque de partir en SAV ... Et il me manque de la tresse à désouder.
En tout cas c'est plus simple que de tout redémonter et de renvoyer tout le bandeau en SAV.
n°8279867
Arghoops
Posté le 17-04-2012 à 09:10:31  profilanswer
http://img15.hostingpics.net/thumb [...] 133c1s.jpg
C'est pas mal rangé déjà je trouve...si je te montre le mien tu vas pleurer... :o
Faudrait vraiment que je m'en occupe, je pense que pour la prochaine config (septembre?  :love: ) je rangerai tout correctement, parce que là c'est honteux...
Il faudra aussi que je trouve une solution pour faire en sorte que mon HDD ne s'entende plus vibrer...mais c'est pas gagner...les racks sont trop étroit pour pouvoir glisser un système antivibration, sinon il faudrait passer sur du 2.5". :/
n°8280019
fmj
Biheuwouair !
Posté le 17-04-2012 à 12:28:07  profilanswer
Pourquoi pas un Velociraptor ? Il a déjà une conception anti-vibration !
n°8281119
fmj
Biheuwouair !
Posté le 18-04-2012 à 12:40:02  profilanswer
Je me suis penché sur le PCB du bandeau de LED NZXT. Effectivement les deux connecteurs posaient problèmes : les picots n'étaient plus en contact avec les pistes. Donc je les ai resoudé et j'ai mis de l'Araldite sur les bords des connecteurs afin de les rigidifier.
C'est pas un mauvais produit mais clairement il a été designé pour être connecté une seule fois et non subir X plug/unplug !
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_711733P1080145c1s.jpg
n°8290767
byron
Posté le 26-04-2012 à 23:03:02  profilanswer
Actuellement en cours de choix de ma nouvelle CM (z77 ou x79), je constate que certains d'entre vous ont installé une CM E-ATX dans le Level10, alors que Thermaltake indique que le boîtier ne supporte pas au-delà de l'ATX sur leur forum. Est-ce une bourde de TT, ou avez-vous fait des motifs sur le boîtier?
Le combo E-ATX et watercooling type H80 rentre facilement?
Merci pour vos retour.
n°8291032
fmj
Biheuwouair !
Posté le 27-04-2012 à 10:08:14  profilanswer
Salut
A priori le L10 n'est pas compatible E-ATX. D'une part je pense pas qu'il y ait les emplacements de vis nécessaires. Et d'autre part même si une E-ATX pourrait rentrer en volume elle oblitérerait les ouvertures passe-câble (en tout cas partiellement).
"... je constate que certains d'entre vous ont installé une CM E-ATX sur le L10 ...."
Tu fais référence à qui ? Parce que je n'ai pas d'exemple en tête !
n°8291244
byron
Posté le 27-04-2012 à 12:50:43  profilanswer
Je pense par exemple aux photos d'Amaury (sa maximus extreme est EATX d'après ASUS, avec ses 265mm).
n°8291246
byron
Posté le 27-04-2012 à 12:51:32  profilanswer
Une Maximums V ou une Rampage IV m'intéresseraient, mais elles sont EATX, et je ne changerai pas de boitier pour ça. D'où ma question.
n°8291248
fmj
Biheuwouair !
Posté le 27-04-2012 à 12:54:22  profilanswer
Si tu as les dimensions de la carte + celles de ses vis, je peux regarder.
n°8291287
byron
Posté le 27-04-2012 à 13:29:02  profilanswer
Ne t’embête pas, j'ai aussi le Level10 et peut donc vérifier s'il y a les emplacements pour visser une E-ATX. Par contre, la Maximus IV B3 d'AMAURY est bien E-ATX , c'est à dire à 305x269mm au lieu de 305x245mm sur l'ATX.
n°8291498
fmj
Biheuwouair !
Posté le 27-04-2012 à 15:59:07  profilanswer
Vérifie ce qu'implique les 2.5cm de largeur en plus.  Le seul point très gênant, c'est si tu n'as plus assez de place dans les passes-câbles.
Après, pour les vis, tu peux toujours t'arranger. Tu sors la plaque CM et tu repositionnes les entretoises. C'est pas sorcier et en plus ça se voit pas une fois la carte montée.
Si tu permets, je te référence en 1er post comme possesseur d'un L10 ? Tu l'as eu quand au fait ?
n°8291568
Amaury73
What The Fuck Babe !!!
Posté le 27-04-2012 à 16:38:59  profilanswer
Alors j'ai aucune idée des dimensions de ma carte mais niveaux passage des câbles et tout pas de soucis !
n°8291595
fmj
Biheuwouair !
Posté le 27-04-2012 à 17:03:09  profilanswer
A toi de voir alors.
n°8291844
seinron
Posté le 27-04-2012 à 20:11:47  profilanswer
J ai une RE4 Dans le level 10, aucun soucis ;)
Topic ventes -
n°8291872
byron
Posté le 27-04-2012 à 20:36:47  profilanswer
C'est bien ce qui semble ressortir des photos d'Amaury. Donc contrairement à ce qu'indique TT, les cartes EATX rentrent parfaitement dans le Level10.
C'est une bonne nouvelle, merci pour l'info :)
n°8292180
seinron
Posté le 28-04-2012 à 02:44:37  profilanswer
pour info une carte e-atx  et plus large qu'une atx, mais ne possède pas plus de vis qu'une atx ;)
Topic ventes -
n°8292470
fmj
Biheuwouair !
Posté le 28-04-2012 à 13:30:07  profilanswer
J'ai regardé le boitier. Ok pour le passe-câbles du haut mais mef pour celui du bas, avec les câbles SATAS. Là ça peut être un poil tendu !
Pour les vis, le pb ne serait pas le nombe mais plutôt leur emplacement.
Mais vu ce que dit Seinron, il doit pas y avoir de pb (n'ayant jamais eu d'E-ATX, je pouvais pas me prononcer).
n°8325377
Arghoops
Posté le 24-05-2012 à 16:00:34  profilanswer
Attention!!!
Apparemment Tt prépare un nouveau Level 10! :O
n°8325599
Amaury73
Posté le 24-05-2012 à 18:53:25  profilanswer
Arghoops a écrit :
Attention!!!
Ou as tu vues ça ?
My FeedBack
n°8326029
Arghoops
Posté le 24-05-2012 à 23:15:47  profilanswer
Une news sur Cowcotlan :
http://www.cowcotland.com/news/317 [...] prano.html
Pas encore d'image mais ils prévoient un nouveau Level 10, et pas un GT ou une daube dans le genre, une vraie évolution du Level 10.
n°8326110
fmj
Biheuwouair !
Posté le 25-05-2012 à 00:43:14  profilanswer
Du lourd tout ça ! S'ils gomment les mesquineries de la première version, qu'ils le remettent un peu à jour et qu'il gonflent le compartiment CM pour y accueillir des rads un peu plus conséquents, ça peut envoyer du très très lourd !
Mais c'est pour mettre le boitier à 1000€ .........
n°8326186
Arghoops
Posté le 25-05-2012 à 08:46:09  profilanswer
Nan il ne sera pas à 1K€, juste à 700...comme à la sortie de noter bon vieux boitier. :jap:
n°8326434
Amaury73
Posté le 25-05-2012 à 12:38:15  profilanswer
Une idée sur la dispo ?
My FeedBack
n°8326498
Arghoops
Posté le 25-05-2012 à 13:45:57  profilanswer
Une a même pas de photo, alors une dispo... ;)
n°8326854
Amaury73
Posté le 25-05-2012 à 18:18:57  profilanswer
Bon ben déjà un Level 10 de vendue m'en reste encore un en vente surement dans peux de temps !
My FeedBack
n°8326942
Arghoops
Posté le 25-05-2012 à 19:49:43  profilanswer
lol?
Pourquoi tu les vends?
On ne sait même pas à quoi ils vont ressembler...
Tu l'as vendu rapidement...sur HFR?
Au même prix que tu l'avais acheté?
n°8326967
Amaury73
Posté le 25-05-2012 à 20:18:05  profilanswer
bien vendue et à une connaissance perso !
My FeedBack
n°8327436
Amaury73
Posté le 26-05-2012 à 11:08:59  profilanswer
D'apres PcInpact c'est une Level 10 GT qui va sortir !
Il sera dévoiler officiellement entre le 5 et 9 juin au Computex 2012...
SO WAIT AND SEE =D
My FeedBack
n°8327983
fmj
Biheuwouair !
Posté le 26-05-2012 à 20:21:30  profilanswer
Si c'est un GT, ça sera wait, wait wait wait ...... très longtemps !
topic of Asus 4870 Matrix[Topic Unique] Nas perso homemade
[Topic Unique] Nexus RX-8500 850 watts : la plus silencieuse des 850[Topic Unique] Thermaltake Element S,G,T et V MAJ 05/11/09
Boitier Thermaltake aguila et HD SamsungTOPIC gainward 4870 GOLDEN SAMPLE 1024
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Thermaltake level10
