3759 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  23  24  25  ..  30  31  32  33  34  35
[Topic Unique] Thermaltake level10
n°8011067
fmj
Biheuwouair !
Posté le 16-08-2011 à 12:06:29  profilanswer
Pour le NH-D14, je pense qu'il pourrait passer si on n'utilise pas un ventilo en push.
Faut que je vérifier sur plan, mais autrement je pense  qu'on va retomber sur le même problème que Silver avec sa cornière. Et là ce serait ce sera pas la même musique :
> Avec le Gemini, pour une hauteur rad+fan de 83+25=108mm, il a fallu découper près de 100mm de cornière
> Avec le ND-H14, on a une hauteur de 160mm. Impossible de découper 150mm !!!
Pour la GTX570, j'ai une phamton. Comme indiqué dans le lien ci-dessous, les ventilos aspirent l'air par le rad (donc par le bas dans le cas du L10), en recrachent une petite partie par le bracket PCI, mais l'essentiel est rejeté dans le boitier, en direction justement du panneau latéral.
Donc effectivement, je suis moins convaincu de l'utilité d'une ventilo en push vers l'intérieur au niveau de ce panneau.
http://www.gainward.com/main/edm/G [...] 11edm.html
n°8011084
Arghoops
Posté le 16-08-2011 à 12:21:56  profilanswer
Ah oui c'est vrai, je me souviens quand tu étais en attente de recevoir cette Phantom. ^^
Je crois que l'avantage de cette CG, c'est que les ventilo ne sont pas collés au PCB, donc les ventilo aspient plus d'air "frais" qu'un ventirad classique.
Cela dit, je ne pense pas que tu gagneras grand chose... :/
Je pense que pour ma prochaine config (j'attends le 22nm pour les proc et le 28nm pour les CG), je prendrai un ventirad de CG qui asprie l'air dans le boitier pour l'expirer en dehors, comme l'exemple 1 de mon post au dessus.
Pourl e NH-D14, tant pis...je vais chercher autre chose...
Je pensais qu'avec le Genius on gagnerai plus au niveau des temp...je suis assez déçu. :/
Cela dit, Silver, tu avais quoi déjà comem rad avant le Genius?
n°8011315
fmj
Biheuwouair !
Posté le 16-08-2011 à 14:45:21  profilanswer
Pour le ND-H14, je viens de revérifier, c'est sûr, c'est niet ! Ou alors faut laisser le cache CM entre-ouvert !
Pour ma GTX570, c'est sûr que si l'article de TTH était sorti plus tôt, j'aurais réfléchi à deux fois avant de l'acheter. Le design de la carte est certes joli mais il bouffe 3 slots et au final il n'a pas l'air plus efficace !!! (encore que, il y a d'autres tests sur le net qui disent le contraire mais eux n'ont pas proposé de test thermographiques !).
Quand je passserai au SLI, je prendrais une CG avec le design de reference.
http://www.hardware.fr/focus/49/ga [...] -test.html
Actuellement, on en trouve autour de 260€. D'ici que Kepler sorte, on va bien trouver du neuf ou de l'occas au ras des paquerettes !
n°8011356
Arghoops
Posté le 16-08-2011 à 15:13:13  profilanswer
Oui j'ai lu le dossier sur la Phantom... :/
Si tu passes sur du Sli je ne peux que te conseiller les EVGA que j'ai mis sur mon 1er lien, sinon ta 2ème CG va grave chauffer. :/
n°8011394
Arghoops
Posté le 16-08-2011 à 15:40:02  profilanswer
FMJ, crois tu qu'il est possible de rajouteru n ventilo en aspiration à cet endroit?
http://imageshack.us/photo/my-images/705/l10ventilo.jpg/
n°8011395
Arghoops
Posté le 16-08-2011 à 15:41:22  profilanswer
FMj, penses tu qu'il est possible de rajouter un ventilo en aspiration à cet endroit?
http://img705.imageshack.us/img705/2055/l10ventilo.jpg
n°8011472
fmj
Biheuwouair !
Posté le 16-08-2011 à 16:47:37  profilanswer
Oui mais avec des contraintes.
Avec un ventirad, le pb c'est la hauteur. En admettant que l'on mette un 120mm slim (disons épais de 20mm), il faudrait que le rad ne fasse pas plus de 140mm de haut.
Avec un kit WC, le pb c'est le radiateur. Par exemple dans le cas du H50, le radiateur touche un peu la grille en fin de course. Donc impossible de rajouter quoi de ce soit au-dessus.
En plus, la plaque qui se trouve derrière, celle visible en façade, n'offre que peut d'ouverture pour faire passer un flux d'air.
Non en fait la meilleure solution serait de positionner :
> un ventilo en aspiration au-dessus de celui prévu par Tt (permettrait de bien refroidir RAM, CPU et chipset)
> un ventilo en extraction au niveau de la partie basse du cache CM (s'occuperait de bien extraire les watts rejetés par la CG à l'intérieur du boitier)
Alors bien sûr ça nécessiterait de faire quelques petits trous dans notre cher L10. Et ce ne seront pas de jolis trous hexagonaux de l'entrée d'air originale (encore que, en allant voir un ajusteur avec une machine numérique laser, il te ferait ça en deux temps - trois mouvements !).
Mais bon, d'une part ils seraient pas vraiment visibles(dessous c'est sûr, sur le côté ça se verrait uniquement cache ouvert), et d'autre part on pourrait ajouter face interne une petite grille mesh noire qui rendrait
http://img856.imageshack.us/img856/1925/level10coolingproject.jpg
Message édité par fmj le 16-08-2011 à 16:49:17
n°8011497
Arghoops
Posté le 16-08-2011 à 17:01:20  profilanswer
Mon ventirad actuel (Cooler Master Gemin 2) fait un peu moins de 8,5cm de haut sans les ventilo (25mm d'épaisseur), ce qui nous fait à peine 11cm de haut pour mon ventirad.
Si on rajoute un ventilo à l'endroit que je t'ai montré, ça réduirai la hauteur de 25mm, donc il me resterai 165mm (taille dispo pour un ventirad) - 110mm (taille max de mon ventirad avec ventilo), j'ai donc 50mm de place, soit la place pour y mettre un ventilo d'une épaisseur de 25mm. :)
Pour la plaque je pense qu'il y a moyen de faire un espace de 3 ou 4mm sans que ça dénature le design du L10, histoire de laisser entrer de l'air "frais".
n°8011523
Arghoops
Posté le 16-08-2011 à 17:25:06  profilanswer
Au fait, est il possible de rajouter un filtre sur l'ouverture en bas (en aspi) de la porte CM?
n°8011615
fmj
Biheuwouair !
Posté le 16-08-2011 à 18:46:00  profilanswer
Il est tout petit le Cooler Master :)
Alors oui tu as la place. Note tout de même que tu vas devoir faire une extension pour le câble d'alim. Et la faire passer par la charnière de la porte afin de pouvoir ouvrir le cache sans gêne.
Pour la plaque je pense plutôt à une matrice de trous. Disons dans les 250 trous de 5mm sur une surface de 120x120mm. Avec un joli motif + un petit coup de peinture pour remettre le tout au look full black edition !
n°8011616
fmj
Biheuwouair !
Posté le 16-08-2011 à 18:46:44  profilanswer
Déjà, Je l'ai mis à l'intérieur, en entrée du ventilo de 140mm (un Be Quiet qui est une vraie tombe !)
Message édité par fmj le 16-08-2011 à 19:17:47
n°8011888
Arghoops
Posté le 17-08-2011 à 00:03:53  profilanswer
Mais tu l'as mis comment ce filtre? (moi j'ai un Noctua FLX 140mm en LNA, je ne l'entends pas et il marche plutôt bien. ^^)
n°8012028
Arghoops
Posté le 17-08-2011 à 10:16:37  profilanswer
xpro a écrit :
4,4 GHz pour un I7 920 passent avec un H50 sans avoir besoin d'abimer le boitier  :jap:
 [:pitoux10]
Pendant un moment ça me tentait bien cette modif, mettre un H50 (ou un autre dans le même style), mais les perf m'ont plutôt déçu...et le bruit généré aussi.
En étant à 4,4GHz, il n'est pas trop bruyant le machin? et il est à quelle temp le i7?
J'imagine que tu as remplacé les ventilo d'originie, tu as mis quoi à la place?
n°8012825
fmj
Biheuwouair !
Posté le 17-08-2011 à 21:20:23  profilanswer
J'ai utilisé ça :
http://www.caseking.de/shop/catalo [...] 13352.html
Je l'ai intercalé entre l'équerre de fixation du boitier et le ventilo. Et pour les vis du haut, bin j'ai utilisé 2 vis. En fait les Be Quiet ont un système d'attache en caoutchouc. Ce n'est pas juste une patte avec un orifice. Donc je peux y viser une vis.
http://www.ginjfo.com/PhotoNews/SilentWings_USC_3.jpg
n°8012875
Arghoops
Posté le 17-08-2011 à 22:25:53  profilanswer
fmj a écrit :
J'ai utilisé ça :
Je savais que j'aurai dû acheter des SilentWings et non des Noctua...  :cry:
C'est pas mal ton truc, je suis sur que ça peut passer avec mon Noctua.  :D
n°8013517
fmj
Biheuwouair !
Posté le 18-08-2011 à 15:02:04  profilanswer
Tu vas encore avoir plus de mal à choisir ......
GeminII
http://www.pcworld.fr/2011/08/18/m [...] 24/518327/
n°8013820
fmj
Biheuwouair !
Posté le 18-08-2011 à 18:36:48  profilanswer
Là aussi, rien de très intéressant pour nous : il n'y a quasiment rien qui rentre dans un L10 !
http://www.hardware.fr/articles/83 [...] gamme.html
n°8014613
Arghoops
Posté le 19-08-2011 à 14:35:06  profilanswer
Ouai...en fait je pense garder mon Gemin 2 pour le moment...quitte à rempalcer les ventilo si besoin de plsu de refroidissement...mais faut que ça reste silencieux.
D'ici début 2012 je remplacerai tout ça par une nouvelle config en 22nm et 28nm. :D
n°8022370
fmj
Biheuwouair !
Posté le 26-08-2011 à 10:10:53  profilanswer
Bon pour ces tests ventirad, pour l'instant, j'ai pas le temps. Je m'y colle fin septembre. Avant de commander, je voudrais quand même faire quelques benchs de température en OC, chose que je n'ai toujours pas faite !!!....
Silver, n'oublie pas que tu devais nous poster quelques photos stp !
n°8024739
Drakal
Posté le 28-08-2011 à 15:45:31  profilanswer
Au niveau de l'alimentation, il est possible de mettre une alim à refroidissement actif, avec gros ventilo en bas? Je sais que le bas du compartiment est troué, mais au niveau de "rack" c'est bon oupas?
Et je suppose qu'il faut prévoir des rallonges pour tout les câbles... :D
Édit: et au niveau des câbles s-ata, on peut mettre du s-ata 3 avec le système de mise en place des disques durs? :/
Message édité par Drakal le 28-08-2011 à 16:05:53
n°8025387
fmj
Biheuwouair !
Posté le 29-08-2011 à 10:29:00  profilanswer
Salut
Pour l'alim faut que je regarde mais une alim avec un ventilo en bas est un design peu commun qui me paraît surprenant. Ma seasonic a le ventilo en haut, avec un espace de 10mm, ce qui refroidit très bien (ce d'autant plus que le ventilo se déclenche jamais !)
Pour la longueur des câbles, on a pas eu de problème avec des longueurs standards. Sauf si tu mets la CG en bas, et là il te faut une extension PCIe.
Pour finir, oui les câbles des deux connecteurs "hotplug" et les autres câbles SATA fournis sont SATA3.
n°8025490
Drakal
Posté le 29-08-2011 à 12:17:13  profilanswer
Merci de la réponse, donc ce boitier sera mien :)
Juste quelques extensions pcie, y'a 3cg :)
n°8025672
fmj
Biheuwouair !
Posté le 29-08-2011 à 15:09:45  profilanswer
3CG  :ouch:
Attention quand même car c'est pas le LAN Boy question ventilation ! Il faudrait que l'extraction des CG se fassent uniquement par le slot PCI. Si elles rejettent à l'intérieur du boitier, ça peut couiner !
n°8025788
Drakal
Posté le 29-08-2011 à 17:30:38  profilanswer
SLI de 580 + 9800GT
Han ça m'emmerderais de renoncer à ce boîtier pour ça :/
J'suis dans un ninehundread two là et no soucis... Plus risqué avec le level10? :(
J'metterais des bracket hight flow... Ca va pas changer grand chose :D. J'avais pas prévu de faire du WC avant un bout de temps, la megaflemme de le faire desuite, surtout dans un level 10, bonjour la galère (même si l'integration du WC par un membre du forum, je sais plus qui, est nickel et vachement classe)
n°8026408
fmj
Biheuwouair !
Posté le 30-08-2011 à 09:18:54  profilanswer
n°8028151
Drakal
Posté le 31-08-2011 à 21:22:58  profilanswer
un cooler master v6GT ça passe où?
n°8028625
fmj
Biheuwouair !
Posté le 01-09-2011 à 12:45:32  profilanswer
165mm de haut, ça risque d'être juste.
En plus ça fait du bruit et c'est pas top performant.
Tu ferais mieux de regarder un autre modèle !
n°8028673
Drakal
Posté le 01-09-2011 à 13:35:55  profilanswer
Ok, pour l'instant je tourne avec celui là, il est vachement bruyant oué, mais niveau perf j'en suis content :), un modèle qui passe bien dans le boitier et bien performant à me conseiller?
J'hésite grandement entre ce boîtier ou le antec skeleton... Pour les CGs...
C'est compliqué tout ça, j'arrive pas du tout à me décider :/
n°8028883
fmj
Biheuwouair !
Posté le 01-09-2011 à 16:25:48  profilanswer
Bienvenu au club ;)
n°8029702
cedisdead
Posté le 02-09-2011 à 12:11:39  profilanswer
Bonjour à tous,
Ceux qui recherchent le connecteur SATA HOTSWAP THERMALTAKE
j'ai envoyé un mail à Thermaltake Europe qui m'a proposé :
Subject: AW: Thermaltake Information Request!!
 Date: Fri, 2 Sep 2011 09:04:46 +0200
 To: xxxxxxxx@hotmail.com
Dear Sir
You can order-  2 x Set Level 10 Hot Swap(1 x set = 2 x sata + 1 x power)         -from us for -  19,60    - Euro (include shipping fee).
Commandé aujourd'hui
Ils répondent rapidement,
Message édité par cedisdead le 02-09-2011 à 12:12:04
n°8029778
seinron
Posté le 02-09-2011 à 13:30:24  profilanswer
cedisdead a écrit :
Bonjour à tous,
Dear Sir
sympa l'astuce ! merci !
Message édité par seinron le 02-09-2011 à 14:59:12
Topic ventes -
n°8029863
cedisdead
Posté le 02-09-2011 à 14:28:15  profilanswer
Deux questions:
Comment monter correctement le lecteur de DVD car je n'arrive pas  a regler la profondeur pour actionner correctement le bouton "ouverture"
Si je veux rendre plus silencieux le boitier quels ventilateurs me conseillez vous :
- En 120 et 140 mm (si possible avec LED )
- en 60 mm et 20 mm de haut pour les disques durs
D'avance merci
Ced
n°8029899
seinron
Posté le 02-09-2011 à 14:59:33  profilanswer
cedisdead a écrit :
Bonjour à tous,
Dear Sir
edit: tu n'as pas un petit lien pour la commande ? ou alors il faut absolument passé par mail ?
Topic ventes -
n°8029927
cedisdead
Posté le 02-09-2011 à 15:22:35  profilanswer
Lien vers le formulaire de demande sur le site Européen
http://my.thermaltake.com/ctGeneral.aspx
Paiement par Paypal sur adresse thermaltake.de
Ils n'ont pas l'air de parler Français
Petit texte de demande pour ceux qui ne parlent pas Anglais :
"Hi, I just bought a Thermaltake LEVEL 10 CASE and i would like to buy 2 units of : SATA Backplane for Level 10 Chassis in order to add some more HDD in my case. Please can you tell me where i can buy this component.
thank you very much for your answer"
Il y a deux connecteurs sur chaque pièce.
n°8029942
seinron
Posté le 02-09-2011 à 15:34:11  profilanswer
ok merci beaucoup!
Topic ventes -
n°8030185
fmj
Biheuwouair !
Posté le 02-09-2011 à 18:16:00  profilanswer
Salut Cedisdead
Bienvenu sur le thread et merci pour le tuyau. J'avais regardé sur leur site en fin d'année dernière mais visiblement il y avait un pb pour livrer en Europe. J'avais fini par adapter un autre hot-plug.
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t7704028
Autrement tu es l'heureux propriétaire d'un L10 depuis quand ?
Je vais te référencer en debut de Thread.
n°8030190
seinron
Posté le 02-09-2011 à 18:20:13  profilanswer
Bon par contre je leurs ai demandé si ils allaient nous faire un front panel avec des ports USB 3.0 .... eh ben NON!!! :o
Message édité par seinron le 02-09-2011 à 18:26:10
Topic ventes -
n°8030198
cedisdead
Posté le 02-09-2011 à 18:25:10  profilanswer
Propriétaire d'un LEVEL 10 depuis cette semaine.
Le boiter est magnifique mais c'est vrai que les plugs SATA et les ventilos de HDD manquants c'est moyen !!!
D'ailleurs, pour rajouter des disques durs, quels rack adaptables 5 pouces 1/4 pour mettre des disques 3,5 pouces vous me conseillez?
Message édité par cedisdead le 02-09-2011 à 18:29:06
n°8030663
fmj
Biheuwouair !
Posté le 03-09-2011 à 10:23:04  profilanswer
Tu l'as acheté où et pourquoi,  si c'est pas indiscret ?
Tu as mis quelle config dessus ?
Pour les DD, t'en as plus de 6 ???? Pour le rack adaptable, je saurai pas te répondre, n'en ayant jamais eu l'utilité. Regarde chez Caseking ce que font Lian Le, Akasa ou Sarkoon.
n°8031215
cedisdead
Posté le 03-09-2011 à 21:10:12  profilanswer
Je l'ai acheté sur Priceminister a un petit magasin d informatique qui l avait en expo a 390 euros.
Il est neuf.
J hesitais entre Le Level 10 et un Lian li x500 ou X2000 mais l occasion s est presenté et hop j ai plongé
Ma config gygabite P35-DQ6, Q6600@3,2 ghz avec le ventirad d'origine, 4 go ram ddr2 COESAIR XMS2 6400, Gygabite GTX 580 super overclock et un Intel 300 Go Ssd et 10 hdd entre 1,5 et 2 To ( j aime la hd ;) )
Je joue a Crysis (tous) et CSS
Je pense passer a un Core i7 d ici trois mois pour avoir le plaisir de l overclocker
Voila c est tout
Message édité par cedisdead le 03-09-2011 à 21:11:35
n°8032653
Arghoops
Posté le 05-09-2011 à 08:55:24  profilanswer
Moi je te conseille le Noctua NH-U12, toujours excellent niveau perf/bruit, et il rentre dans le L10. :jap:
topic of Asus 4870 Matrix[Topic Unique] Nas perso homemade
[Topic Unique] Nexus RX-8500 850 watts : la plus silencieuse des 850[Topic Unique] Thermaltake Element S,G,T et V MAJ 05/11/09
Boitier Thermaltake aguila et HD SamsungTOPIC gainward 4870 GOLDEN SAMPLE 1024
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Thermaltake level10
