9220 connectés
Votre avis sur ce boitier ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  66  67  68  ..  79  80  81  82  83  84
[Topic unique] Cooler Master 690 II Advanced (RC-692)
n°7921808
shenzo95
Youtube : shenzo le kaiser
Posté le 30-05-2011 à 17:52:41  profilanswer
dje5170 a écrit :
On peut placer deux 120mm en façade ?
non c'est 1x120mm ou 1x140mm en facade si tu veut rentrer 2x120mm faut decouper un peut :D
Dieu n'existe pas désolé .......! alors arrêtez de lui demander pardon . ma chaine youtube http://www.youtube.com/user/shenzo952?feature=mhee
n°7921810
shenzo95
Posté le 30-05-2011 à 17:54:25  profilanswer
Ar Paotr a écrit :
Niveau bruit, ce boîtier est-il loin du Fractal Design R3 ou bien ce dernier n'apporte-t-il que vraiment peu de confort sonore en plus ?
j'ai pas le fractal donc aucune idée :D
apres perso j'ai 1x120mm en facade , 2 x 120mm en p/p a l'arriere et 2x140mm en haut le tous sur un réhobus ben nickel pas de bruit le tous a 6V et voila  ;) apres je pourrait pas comparer car j'ai pas l'autre
n°7922024
bab55
I am the Night Rider
Posté le 30-05-2011 à 19:54:58  profilanswer
C'est deux styles de boitier différent, mais pour te dire une chose bateau : c'est surtout la config qui fait le silence, si ta config est silencieuse et que tu sous volte, voir change les ventilo tu peu arriver au silence avec presque toutes les tours.
n°7929112
Ar Paotr
Posté le 05-06-2011 à 20:57:39  profilanswer
Je viens de découvrir le CM Enforcer, il semble vraiment bien, avec connecteurs USB 3.0 en façade !
Des défauts comparé au 690 II ? :??:
Edit : pas d'eSata et apparemment pas de X-Dock, j'ai ma réponse :(
Message édité par Ar Paotr le 05-06-2011 à 21:01:33
n°7929442
dje5170
Posté le 06-06-2011 à 01:21:56  profilanswer
mouais... le look de l'enforcer... on a déjà vu mieux [:alain_wakbar:5]
Message édité par dje5170 le 06-06-2011 à 01:22:24
n°7929827
Posté le 06-06-2011 à 14:04:06  answer
Hello [:l'0urs:1]
Dites moi, pourquoi sur certaines photos il y a seulement 2 emplacements pour HDD et 6 sur d'autres ?  [:transparency]
http://www.coolermaster.fr/upload/product/6644/gallery/full/9a.jpg?597264273
http://www.pureoverclock.com/images/review/cases/coolermaster_690iia/coolermaster_690iia_6.jpg
n°7929849
davids
Posté le 06-06-2011 à 14:19:27  profilanswer
parce qu’il y a une partie amovible ;)
Message édité par davids le 06-06-2011 à 14:19:35
n°7929851
Posté le 06-06-2011 à 14:20:05  answer
Ah ok je te remercie  :jap:
Ce n'était pas indiqué sur la fiche de Matos.net.
n°7930067
dje5170
Posté le 06-06-2011 à 16:45:52  profilanswer
Au fait sur le coté gauche de la cage HDD (fixe + amovible), on peut placer un ou deux ventilateur(s) ?
Ce serait pour envoyer de l'air frais sur la CG.
J'ai vu aussi sur un montage de ce boitier qu'il y avait moyen de monter un 120mm dans la cage des baies 5"1/4. Est-ce que c'est prévu ou faut-il le bricoler ?  :)
Message édité par dje5170 le 06-06-2011 à 16:51:52
n°7930073
davids
Posté le 06-06-2011 à 16:54:45  profilanswer
1 seul ventilateur en 140 mm (tu peux juste le mettre en position haute ou basse)
n°7930728
micmey
Posté le 07-06-2011 à 05:01:02  profilanswer
c'est quoi la marque et la référence des deux ventilateurs orange et celui du bleu ?
 http://www.jordanpolizzi.com/temp/newpc.jpg
n°7930743
dje5170
Posté le 07-06-2011 à 10:30:01  profilanswer
Xigmatek XLF je crois. Par contre on niveau silence, on a vu mieux (et je ne parle même pas du ventilateur stock d'Intel...).
n°7931150
Skilgamnon​33
Posté le 07-06-2011 à 16:01:51  profilanswer
Petite question !!!
On peux faire entrez un NH-U12P SE2 dans un CM 690 lite sans que sa déborde sur l’extérieur ????
n°7931376
deadmau7
Code PIN : #CH06EV12#
Posté le 07-06-2011 à 19:24:29  profilanswer
Skilgamnon33 a écrit :
Petite question !!!
Sans problèmes.
Il te restera environ 10mm entre le ventirad et le panneau.
Configuration Matérielle
n°7931380
Skilgamnon​33
Posté le 07-06-2011 à 19:25:58  profilanswer
00 wahouuuuuuuuu !!!! c'est juste.
n°7931417
deadmau7
Posté le 07-06-2011 à 19:49:18  profilanswer
Mais ça passe.
n°7931423
Skilgamnon​33
Posté le 07-06-2011 à 19:50:45  profilanswer
Merci !!!
n°7935005
micmey
Posté le 10-06-2011 à 18:49:10  profilanswer
Salut a tous, j'aimerais changer les 3 venti d'origine par des Xigmatek XLF mais j'aimerais savoir si ils sont plus silencieux que les 3 ventilo d'origine ?  :hello:
Mon site: http://space-sheriff.net/
n°7935176
azerty25
There are no ordinary moments.
Posté le 10-06-2011 à 21:43:44  profilanswer
Bonsoir,
petite question au sujet de la disposition des ventilateurs.
J'ai à ma disposition les 3 ventilateurs fourni avec le boitier, 2 be quiet 140mm et 1 be quiet 120mm PWM.
Je vais remplacer le 120mm arrière par le be quiet.
Je garde le 140mm bleu d'origine.
Avec les 3 140mm (le CM fourni avec le boitier + 2 bequiet) quel est la meilleure disposition :
-2 en extration au dessus / 1 en aspiration en bas
-1 en extration au dessus / 2 en aspiration en bas
Il vaut mieux privilieger le bas ?
Message édité par azerty25 le 10-06-2011 à 21:43:58
n°7935422
micmey
Posté le 11-06-2011 à 02:36:45  profilanswer
azerty25 a écrit :
Bonsoir,
Vu que la chaleur monte vaut mieux privilégié l'extraction de l'air chaud
soit tu rajoute un venti boitier et tu le configure comme ceçi:
1 aspiration de l'air frais en bas (avant bas)
2 en extraction de l'air chaud en haut (1 arrière haut et 1 haut)
ou
3 en extraction de l'air chaud en haut (1 arrière haut et 2 haut)
donc mieux vaut extraire l'air chaud qu'autre chose.
Message édité par micmey le 11-06-2011 à 02:40:07
n°7935972
azerty25
Posté le 11-06-2011 à 16:33:42  profilanswer
Ok c'est noté, j'aurais donc 2 en aspiration (avant + bas) et 3 en extraction (2 en haut, 1 arrière) :jap:
n°7936758
Ar Paotr
Posté le 12-06-2011 à 12:11:03  profilanswer
Dites, dans le 1er post on a ceci :
Liste des cartes mères nécessitant le demontage de celle-ci pour remplacer le ventirad
     - Asus Maximus 3 Formula
     - Asus P7D55D DELUXE
Liste des cartes mères permettant le remplacement du ventirad sans démontage de la carte mère
     - ASRock 890FX Deluxe 3
     - Asus M3NHT Deluxe
     - Asus P5K Pro
     - EVGA P55-FTW
     - Gigabyte GA-MA790FXT-UD5P
Qu'en est-il de la Asus P8P67 ?
n°7936828
azerty25
Posté le 12-06-2011 à 13:28:14  profilanswer
Sauf erreur, le trou n'est pas en face pour les P8P67 :/
n°7936860
Ar Paotr
Posté le 12-06-2011 à 14:10:20  profilanswer
:cry: C'est très gênant ou on fait facilement avec ?
n°7936867
bab55
Posté le 12-06-2011 à 14:15:32  profilanswer
Ça oblige juste à monter le rad avec la cm hors boitier.
n°7936977
dje5170
Posté le 12-06-2011 à 15:31:26  profilanswer
Ça oblige juste à acheter directement un bon ventirad (si tu ne veux pas devoir démonter la CM une nouvelle fois) :) Ce qui n'est pas plus mal finalement.
Au fait, est-ce vraiment utile de mettre un ventilateur 80mm derrière la CM ?
n°7937025
toff59200
Posté le 12-06-2011 à 15:58:03  profilanswer
j'en ai mis un et j'en vois pas la difference
mais bon maintenant qui est fixé je le laisse
Y'a pas de problèmes en informatique, faut juste trouver les solutions !!!
n°7937042
Ar Paotr
Posté le 12-06-2011 à 16:07:11  profilanswer
Je compte le monter avec un Noctua NH-U12P SE2, ça ira alors je pense.
Message édité par Ar Paotr le 12-06-2011 à 16:07:23
n°7937076
deadmau7
Posté le 12-06-2011 à 16:38:17  profilanswer
Pour toi c'est donc logique, d'extraire plus d'air qu'il n'en rentre.
Tu va tout simplement perturber le flux d'air dans le boitier. Il faut equilibrer "l'aspiration>>extraction" et éviter de mettre le boitier en dépréssion ou en surpression.
n°7937096
Ar Paotr
Posté le 12-06-2011 à 17:01:28  profilanswer
Pourtant le boîtier est livré d'origine avec 3 ventilateurs, difficile à équilibre tout ça :/
n°7937110
deadmau7
Posté le 12-06-2011 à 17:15:15  profilanswer
Oui et il y a combien d'emplacement pour en rajouter ?
n°7937113
Ar Paotr
Posté le 12-06-2011 à 17:16:19  profilanswer
Autrement dit, pour avoir un flux d'air adéquat, il faudrait acheter au moins 1 ventilateur supplémentaire, c'est ce que tu préconises ?
Edit : sont fournis, si je ne dis pas de bêtises : 1 en aspiration (devant) et 2 en extraction (arrière de dessus)
Il faudrait donc en acheter un 4e, à positionner en aspiration, par exemple sur le côté, c'est cela ? Un bon ventilo silencieux à conseiller ?
Message édité par Ar Paotr le 12-06-2011 à 17:18:06
n°7937123
deadmau7
Posté le 12-06-2011 à 17:25:06  profilanswer
Pour ma part j'ai rajouter un Noctua NF-P14 FLX soufflant sur les cartes graphique.
n°7937128
Ar Paotr
Posté le 12-06-2011 à 17:26:40  profilanswer
n°7937250
azerty25
Posté le 12-06-2011 à 18:59:01  profilanswer
Je m'y ferais jamais à leur design  [:yopyopyop]
Pour qu'il n'y ait pas de pression/dépression dans mon boitier, il vaut mieux par exemple mettre 2 en extractions sous-volté, contre 1 à 12V en aspiration ?
Ou alors supprimer 1 ventilo en extraction pour équilibrer le nombres de ventilos extraction / aspiration ?
n°7939554
wb88ma
Posté le 14-06-2011 à 16:30:33  profilanswer
Je confirme, j'ai la p8p67 pro et on est obligé de démonté la carte mère !
n°7942504
Aurelien-b
Posté le 16-06-2011 à 19:22:26  profilanswer
Perso vu le boitier, si il y a 2 en extraction et 1 en aspiration, ça va pas faire de pression/dépréssion car il a quand même pas mal d'ouverture et de grille pour laisser passer l'air même sans ventilos supplémentaire !!! donc pas la peine de se casser la tete pour un boitier si bien "ventilé" si je puis dire !!! l'air passe même sans avoir à le forcer à entrer, après chacun fais comme bon lui semble mais si c'est pour gagner 1/2° c'est cher payé (pour 1 ou plusieurs ventilos supplémentaire)   :jap:
Message édité par Aurelien-b le 16-06-2011 à 19:23:02
n°7944105
Ar Paotr
Posté le 18-06-2011 à 10:03:09  profilanswer
Pas de speaker dans ce boîtier ? :/
n°7944107
davids
Posté le 18-06-2011 à 10:05:17  profilanswer
non mais ça sert a rien :d
n°7944636
stephg27
Posté le 18-06-2011 à 18:39:30  profilanswer
Si, ça sert ;) : c'est quand même pratique pour diagnostiquer un pb, une carte mère indiquant par des séquences de bips spécifiques l'origine d'un problème... Heureusement que certains fabricants de cartes mères fournissent d'ailleurs un petit buzzer ;).
n°7944642
davids
Posté le 18-06-2011 à 18:41:53  profilanswer
j'ai jamais de probléme (ok je sors :d )
[Topic Unique] Alimentation Silent Pro Gold de Cooler MasterRécuperer un RAID 0 (ICH10R) sur carte mère HS (RAMPAGE II GENE) ?
[TOPIC] Corsair série TX -> 650 à 950w[Topic Unique] Bitfenix
[Topic Unique] Silverstone Fortress FT03 et FT03 mini (date/tarif !!)
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Cooler Master 690 II Advanced (RC-692)
