4440 connectés
Votre avis sur ce boitier ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  56  57  58  ..  79  80  81  82  83  84
[Topic unique] Cooler Master 690 II Advanced (RC-692)
n°7769819
Ill Nino
Love
Posté le 25-01-2011 à 10:52:13  profilanswer
Clairement oui. :jap: Perso j'm'en lasse pas. Tjs aucun reproche a lui faire...
n°7769820
Swiss_Knig​ht
600 MeV since 1957.
Posté le 25-01-2011 à 10:52:41  profilanswer
Il a l'USB 3 en façade ?
Hergestellt in der Schweiz.
n°7769842
inforthoma​s
Posté le 25-01-2011 à 11:00:59  profilanswer
subalex a écrit :
je confirme, j'ai gardé mon xigmatek de 140 environ ... 10 minutes :D Le cooler master en facade d'origine est largement moins pire :D
Le xigmatek émet un bruit grave (certainement dû au type de roulement utilisé), même a basse vitesse... Donc bon -> poubelle ^^
 :pt1cable:   je c'est pas quoi prendre :/ il me faudrait un genre de nanoxia mais orange :D
n°7769957
Remi43
Posté le 25-01-2011 à 11:58:15  profilanswer
Ma future tour :love:
Par contre, étant totalement nul en montage, il sera d'origine :bah: La loose ! Vous donnez trop envie :p
n°7769977
Sassanou
Posté le 25-01-2011 à 12:14:45  profilanswer
Il se bricole bien pourtant  :whistle:
n°7769982
Ill Nino
Love
Posté le 25-01-2011 à 12:20:07  profilanswer
Faut en avoir l'utilité... Après c'est sur que ca viendra. Mais pour l'instant il est nickel...
n°7771740
phyllo
scopus inornatus
Posté le 26-01-2011 à 13:19:32  profilanswer
Re salut tous,
Y a un truc particulier à faire pour faire marcher le Xdock ?
Là, il veut rien savoir. Je suis en AHCI partout et je comprend pas trop où ça merdoie.
Merci.
n°7771750
davids
Posté le 26-01-2011 à 13:24:35  profilanswer
c'est quoi ta carte mère?
parfois il y a une option a activer ds le bios
n°7771762
phyllo
scopus inornatus
Posté le 26-01-2011 à 13:32:03  profilanswer
Gigabyte GA 880GA-UD3H.
n°7771775
davids
Posté le 26-01-2011 à 13:35:56  profilanswer
ben écoutes regardes dans le bios si un option n'est pas a activer.
si la réponse est NON
change le câble SATA du XDOCK de port...ça peu venir de là.
sinon je ne peux pas te dire plus, je ne connais ni gigabyte , ni les chipset AMD :(
n°7771804
davids
Posté le 26-01-2011 à 13:49:22  profilanswer
aprés il faut aussi que le disque dur que tu vas brancher a chaud soit compatible hotswap !!!
n°7771840
phyllo
scopus inornatus
Posté le 26-01-2011 à 14:00:20  profilanswer
Et s'il est pas compatible, il ne marche pas non plus branché à froid ??
n°7771881
davids
Posté le 26-01-2011 à 14:18:21  profilanswer
ah froid si
n°7771916
MacIntoc
tu lis une phrase formidable.
Posté le 26-01-2011 à 14:29:34  profilanswer
phyllo>T'as essayé de mettre à jour les drivers du chipset ?
Je pense donc tu suis. Crois moi, je suis zététicien.
n°7771951
phyllo
scopus inornatus
Posté le 26-01-2011 à 14:42:11  profilanswer
Non. Faut vraiment passer par là ?
n°7772167
MacIntoc
Posté le 26-01-2011 à 16:56:30  profilanswer
Tu peux tenter une incantation mais la maj du driver à plus de chance de fonctionner.
n°7772177
Thane59
Mass Effect
Posté le 26-01-2011 à 17:01:21  profilanswer
Bonjour, vous connaissez une site français (13 euros de frais de port sur cooler master..) qui vend des fan 140mm et 120m à led bleu comme celui déjà présent dans le rc-690II ? ou si l'un de vous en a en stock, merci. :)
n°7772210
phyllo
scopus inornatus
Posté le 26-01-2011 à 17:17:11  profilanswer
Bon, en furetant sur le net, j'ai trouvé d'autres cas, où le dock a un problème. Il semble qu'il y aie eu une mauvaise série.
Je suis pas sûr d'avoir l'énergie de faire changer le truc, il me reste donc les incantations...
n°7773426
Varrakas
Posté le 27-01-2011 à 13:59:36  profilanswer
Je viens quérir votre expertise afin de refroidir (en air cooling) un peu mieu ma config tout en gardant voir en diminuant si possible la gêne sonore provoquée par les ventilateurs.
En gros :
1) Que pouvez vous me conseiller en terme de ventilateurs efficaces à ajouter ou en remplacement de ceux d'origine?
2) Quels sont les emplacements du boitier à utiliser pour optimiser mon affaire?
Merci d'avance.
n°7773566
MacIntoc
Posté le 27-01-2011 à 15:28:36  profilanswer
Le dock, c'est juste un adaptateur eSATA->SATA passif. Il y a plus de chance que le problème vienne des drivers.
Varrakas>Ca dépend de ta tolérence au bruit ^^
Pour la disposition, j'ai fais un flux qui va de l'arrière/haut vers l'avant/bas (l'inverse de ce qui se fait habituellement).
Message édité par MacIntoc le 27-01-2011 à 15:39:47
n°7773617
Varrakas
Posté le 27-01-2011 à 15:57:35  profilanswer
Bah ma tolérance est grande, mais c'est surtout pour épargner ma conjointe... (Je joue avec le casque moi donc dans l'asbolu c'est juste pour refroidir mes composants que ça m'intéresse :p )
Car quand les deux CG sont fortement à contribution (gros dégagement de chaleur tout ça) elles font un bruit de dingue... Sans parler qu'en idle, elle trouve déjà la config bruyante comparer à mon ancien HP...
Dans un autre sujet, on me conseil de mettre un ventilateur en latéral qui souffle sur les CG.
Dans l'idée, je pensais :
- façade : celui d'origine
- haut : 2 be quiet 120 mm (PWN ou USC???)
- arrière : 1 be quiet 120 mm (PWN ou USC??)
- panneau latéral : 2 be quiet 120 mm (PWN ou USC???) ... par contre je sais pas si celui du haut va renter avec mon ventirad (CM hyper 212 plus)
- bas : peut être mettre 1 ou 2 ventilos d'origine si nécessaire??
Qu'en pensez vous?
EDIT : Ou alors des 140 mm où c'est possible (tous en USC) qui d'après les descriptifs techniques semblent moins bruyants?
Message édité par Varrakas le 27-01-2011 à 16:05:01
n°7773699
MacIntoc
Posté le 27-01-2011 à 16:36:38  profilanswer
Les 140 sont moins bruyant car ils tournent moins vite mais ventilent moins bien du coup.
Le plus simple est de prendre un réhobus. Avec quelques Scythe Kama-Flex à l'horizontale et des NoiseBlocker XL2 à la verticale, ça devrait le faire. Laisse tomber le latéral haut. Par contre, tu devrais enlever la cage à DD du bas.
n°7773737
Varrakas
Posté le 27-01-2011 à 16:56:00  profilanswer
Hmmm ok
Je vais commencé par enlever la cage à HDD (au moins la partie basse pour améliorer le flux d'air si je comprend bien).
Ensuite les 140 sont moins performant mais font moins de bruit... ok
Le ventilo en latéral bas qui soufle sur le SLI, je crois que ça va devenir indispensable, donc pour que ce soit vraiment efficace me faut un bon 120mm à cette endroit :)
Le ventilo en latéral haut on oublie (de toute manière j'ai le ventirad)... ok
Ensuite le réhobus permet de régler manuellement les ventilos (et donc offre plus de possibilité que les réglages autos de la CM qui doivent avoir genre 2 ou 3 vitesse selon la température détecter par la machine??) ça permet de pas forcément faire tourner les ventilos à fond c'est bien ça?
n°7774122
MacIntoc
Posté le 27-01-2011 à 21:05:05  profilanswer
Nan, les possibilités sont les même. C'est juste que t'as pas assez de prise sur la carte-mère ^^
Ou alors, prendre un hub PWM (Cooler Master en fait un de 6 ports). Dans ce cas, il vaudrait mieux que tu prenne des Arctic F12 PWM.
Pour le latéral, pas la peine de prendre une turbine, les ventilo 80mm slim soufflent que dalle.
n°7774172
Sassanou
Posté le 27-01-2011 à 21:35:08  profilanswer
Ce week, c'est water de mes 3 CG dont une est deja prete :
http://img201.imageshack.us/img201/1631/p1272865.jpg
Et mes Backplate persos :
http://config76.free.fr/Ventes%20HFR/BPsassa02.jpg
Va etre bien plein le CM690II :D
n°7774183
subalex
Posté le 27-01-2011 à 21:42:25  profilanswer
ah ben il était temps :D
:love: les backplate !
ça va être une sacré orgie dans ce boitier :lol:
* [VDS]Alim HEDEN 500w / sodimm ddr1 Corsair *
n°7774195
Sassanou
Posté le 27-01-2011 à 21:47:42  profilanswer
Je ferais des photos ce week :p
n°7774199
phyllo
scopus inornatus
Posté le 27-01-2011 à 21:51:13  profilanswer
Ouais mais une fois qu'on a mis le dernier en date, bah, voilà quoi, il reste les incantations.
n°7774280
Tar Aldari​on
Cooler Master Addict
Posté le 27-01-2011 à 22:31:40  profilanswer
Hé bah, ça fait un bail que je suis pas passé, ça bouge dis donc ^^
Sassanou ça avance bien ^^ GG
n°7774774
MacIntoc
Posté le 28-01-2011 à 11:36:51  profilanswer
phyllo>T'es sous quel OS ?
n°7774797
phyllo
scopus inornatus
Posté le 28-01-2011 à 11:47:53  profilanswer
W7 64 c'est là qu'est l'os ?
Message édité par phyllo le 28-01-2011 à 11:48:20
n°7776905
Nicky76
Posté le 29-01-2011 à 19:14:35  profilanswer
je vais commander le cm 690 lite et j aimerais remplacer les ventilo par des Be Quiet SilentWings 120 es ce un bon choix pour le silence ?
merci :p
n°7776965
Sassanou
Posté le 29-01-2011 à 19:57:12  profilanswer
Nicky76 a écrit :
merci :p
J'ai eu des BeQuiet Silentwings 120 et 140 sur mon CM et en effet c'est un tres bon choix niveau silence :jap:
n°7776993
Sassanou
Posté le 29-01-2011 à 20:10:58  profilanswer
http://img267.imageshack.us/img267/214/p1292873.jpg
http://img228.imageshack.us/img228/1931/p1292874.jpg
http://img651.imageshack.us/img651/8297/p1292875.jpg
 :whistle:
n°7777327
sory_123
Posté le 30-01-2011 à 01:11:35  profilanswer
Niquel Chrome  :love: (sauf peut etre la position de l'alim pour moi) !
Message édité par sory_123 le 30-01-2011 à 01:11:58
n°7777783
seb255
Posté le 30-01-2011 à 14:57:28  profilanswer
J'ai acquis ce boitier et compte lui mettre un rheobus. Des modèles à conseiller: j'ai pensé au nzxt sentry 2. Sinon niveau ventilateur qu'est il intéressant de prendre niveau marque sans prendre le haut de gamme
Merci bien  :hello:
Message édité par seb255 le 30-01-2011 à 14:58:14
feed http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4809_1.htm
n°7778030
Garmonbozi​a
Fire walk with me
Posté le 30-01-2011 à 17:11:19  profilanswer
Salut.
Je me monte une config a base de Sandy bridge (MSI P67A-GD65 / 2500K )+ HD6950 ça j'ai déjà. j'ai profité des bons plans de ces derniers jours
chez Cdiscount et LDLC (CM a 119€,CPU a 199€ et CG a 191€)
Le reste est en commande chez TopAchat car le CM 690 est a 87€ chez eux.Seul bémol boitier dispo sous 15 j maxi,ça fait 8 jours que j'ai passé commande
donc ça approche doucement,très doucement,trop doucement  :cry:
En attendant j'ai lu le topic,et ça me conforte dans le choix de ce boitier  :love:
Mais bon maintenant j'ai hâte de foutre mes doigts dans le cambouis.
Selon certains en amour c'est les préliminaires qui sont le mieux, bin en montage de config c'est pas mal non plus,mais la j'aimerai quand même bien passer a l'acte  :lol:
n°7778197
Madwolf70
Posté le 30-01-2011 à 18:48:10  profilanswer
Alors les temps des 480 :p et les backplates sont en cours de fabrication ?
n°7778210
Sassanou
Posté le 30-01-2011 à 18:53:48  profilanswer
Merci bien :p
Sinon Madwolf, que du bonheur !
Moins de 60° @890mhz sur le bench Heaven en extreme  :love:
Et les BP sont finies et partent a la poste lundi !!!
Au passage, petite modif du tubbing en bas :
http://img833.imageshack.us/img833/8203/p1292876.jpg
n°7778316
Madwolf70
Posté le 30-01-2011 à 19:38:04  profilanswer
Sassanou a écrit :
Merci bien :p
Ah ouais bah sa roule nickel en plus o'c de 190mhz sa poutre grave
Combien une backplate et on peut demander le dessin que l'on veut a polo ?
PS : t'as plus qu'a m'envoyé ton boital par UPS j'en ferais bon usage :p
Les noiseblockers sont meilleurs en Pull qu'en Push vu comme tu les a mis en bas ?
Message édité par Madwolf70 le 30-01-2011 à 19:39:50
[Topic Unique] Alimentation Silent Pro Gold de Cooler MasterRécuperer un RAID 0 (ICH10R) sur carte mère HS (RAMPAGE II GENE) ?
[TOPIC] Corsair série TX -> 650 à 950w[Topic Unique] Bitfenix
[Topic Unique] Silverstone Fortress FT03 et FT03 mini (date/tarif !!)
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Cooler Master 690 II Advanced (RC-692)
