5425 connectés
Votre avis sur ce boitier ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  41  42  43  ..  79  80  81  82  83  84
[Topic unique] Cooler Master 690 II Advanced (RC-692)
n°7674102
zorro51
Posté le 26-11-2010 à 11:47:28  profilanswer
lauleg a écrit :
Le minimum est de configurer, en effet, le controleur SATA en AHCI dans le Bios...
Perso mon BIOS est entièrement paramétré en AHCI, ce qui n'a pas empéché le BIOS de ne pas reconnaitre l'hdd branché au X Dock, deux ou trois fois (ce qui n'est pas la mer à boire..., mais bon dans ces cas là, on s'inquiète toujours d'un possible problème...).
n°7674114
oliviermdv​y
Posté le 26-11-2010 à 11:54:58  profilanswer
Tiens je viens de remarquer un truc un peu peinible : j'ai changé un cable sata par une version coudée vers le bas. En branchant sur le disque au niveau de la barre de renfort (coté cable management) ça coince un peu à cause de cette fichue barre et donc le connecteur sata n'est pas enfoncé correctement... Bon ça fonctionne et ne devrait pas poser de problème mais c'est un peu dommage.
n°7674157
MacIntoc
tu lis une phrase formidable.
Posté le 26-11-2010 à 12:19:52  profilanswer
zorro51 a écrit :
Et donc tu veux dire que tu utilisais ce sytème pour y brancher ton disque dur "principal" ?
Oui. Là ou y avait Windows, les applications,...
Gordrash a écrit :
Tu veux dire que l'on ne peux pas utiliser le X-Dock si le mode AHCI n'est pas activé ? Ça ne l'est pas automatiquement sur les carte-mères ? (activé) Il faut entreprendre des manip ?
Si, tu peux utiliser le dock. Faut juste redémarrer la machine à chaque changement de disque :D
Je pense donc tu suis. Crois moi, je suis zététicien.
n°7674159
MacIntoc
Posté le 26-11-2010 à 12:20:37  profilanswer
Wolf94 a écrit :
Hello
je pense m'orienter sur ce boitier pour mon oncle, je n'ai pas tout lu hein, mais pas mal de tests sur le tests, donc je voulais savoir si les tests confirmes ou bien il y a tout de même de grosses fautes non decelées ?
pas de ventes prévus pour certains d'entres vous au fait ?
C'est quoi que tu appelles faute ?
n°7674236
Ill Nino
Love
Posté le 26-11-2010 à 13:21:54  profilanswer
T'as les pilotes de Windows de base ? Si c'est le cas c'est ca. Mets les drivers Intel les plus récents,...
n°7674363
zorro51
Posté le 26-11-2010 à 14:41:47  profilanswer
En faite une paire de fois, le BIOS moulinait et au final ne me detectait pas au BOOT le disque dur qui était branché sur le X Dock, hdd bootable qui contient Windows...
Pour ce qui est des pilotes... je ne peux point te dire si ce sont ceux de base de Windows. Je vois juste lors du démarrage, un truc nommé JMicron... Ca n'aurait pas quelque chose à voir avec ces fameux pilotes ?
n°7674381
oliviermdv​y
Posté le 26-11-2010 à 14:52:35  profilanswer
zorro51 tu aurais donc branché le X Dock sur le sata du JMicron, as tu essayé de le brancher sur un sata du P55 ?
Message édité par oliviermdvy le 26-11-2010 à 14:52:44
n°7674633
zorro51
Posté le 26-11-2010 à 17:11:29  profilanswer
Heu là tu me parles Chinois  :pt1cable:
Vu que ça fait un bon moment que j'avais délaissé le hardware..., là je ne vois point de quoi tu me parles  :sol:
Sauf que je n'ai rien branché du tout, car le montage de la machine a été fait par Matos.net.
Après j'ai juste dit que lors du démarrage, j'avais un message contenant "JMicron" dessus..., je n'ai rien dit d'autre  ;)
n°7674729
oliviermdv​y
Posté le 26-11-2010 à 18:12:35  profilanswer
Ce que je voulais savoir c'était si tu avais connecté ton X Dock à un connecteur SATA noir ? ou bleu ? en fait lequel ?
n°7674803
Wolf94
HiHi ^^
Posté le 26-11-2010 à 18:54:23  profilanswer
hello
des problèmes détectés à la longue si tu préfères et pas dans un usage rapide type test  ;)
                                                         --->  MerdeAceluiKiLira ???   Euhhh.... TuTeTay EpIcEtou ???? J'aime bien les :o :o :o :o :o
n°7675114
MacIntoc
Posté le 26-11-2010 à 21:38:39  profilanswer
Wolf94 a écrit :
hello
Ben... zorro51 qui a eu des problème avec les ports en façade, si j'ai bien compris.
Sinon, de mon coté, le principal problème que je vois, c'est le manque de distance entre la mobo et l'alim.
n°7675164
Wolf94
HiHi ^^
Posté le 26-11-2010 à 22:16:58  profilanswer
oui je voyais cela court egalement, il faudrait le meme mais en plus grand :(
n°7675226
zorro51
Posté le 26-11-2010 à 23:12:23  profilanswer
Je viens de regarder... il est connecté à un port SATA (le numéro 5) conventionnel on va dire, blanc ! Les ports SATA sont tous blancs sur ma carte mère...
A moins que l'on ne parle pas de la même chose ?
n°7675230
zorro51
Posté le 26-11-2010 à 23:13:56  profilanswer
Oui en faite pour mon retour SAV, j'avais une carte mère defectueuse, qui a du entrainer au niveau des ports usb en facade, ce qui les a obligé a changer carte mère, et ports usb en facade du boitier !
n°7675524
Wolf94
HiHi ^^
Posté le 27-11-2010 à 12:06:41  profilanswer
hello
est ce que les gros rad passent sans problèmes, j'avouerai que je n'ai pas tout lu mais pour ce modèle par exemple, pas de soucis pour fermer la porte ?
http://mickaeln2006.free.fr/index. [...] 4&Itemid=2
n°7675552
oliviermdv​y
Posté le 27-11-2010 à 12:23:40  profilanswer
Non zorro c'est bon je pense... hummm serai ce un problème avec ton bios ? Tu as quoi comme carte mère ? Moi une Asus P7D55E-Pro chipset P55 et no problemo....pour le moment :)
n°7675634
Wolf94
HiHi ^^
Posté le 27-11-2010 à 13:22:14  profilanswer
Wolf94 a écrit :
hello
Vous avez quoi rad vous par exemple pour me faire une idée déjà ?
n°7675647
oliviermdv​y
Posté le 27-11-2010 à 13:32:32  profilanswer
Moi j'ai un Noctua NH-U12P qui est déja gros et ça entre sans soucis
n°7675650
Wolf94
HiHi ^^
Posté le 27-11-2010 à 13:34:06  profilanswer
oui il est pas mal meme si le brocken est plus haut, et donc tu as encore pas mal despace lorsque tu fermes la porte ou cest juste ?
n°7675731
zorro51
Posté le 27-11-2010 à 14:50:10  profilanswer
J'ai une Asus M4A87TD Evo en carte mère.
n°7676107
MacIntoc
Posté le 27-11-2010 à 20:48:40  profilanswer
wolf>Le Thor's Hammer passe sans problème.
n°7676141
Wolf94
HiHi ^^
Posté le 27-11-2010 à 21:15:41  profilanswer
Ah donc le mien doit passer aussi sans problème, merci bien ;)
n°7676199
MacIntoc
Posté le 27-11-2010 à 22:00:06  profilanswer
Vu qu'il est plus petit, c'est fort probable ^^
n°7676228
Wolf94
HiHi ^^
Posté le 27-11-2010 à 22:43:48  profilanswer
yeahh ^^
n°7676243
Madwolf70
Posté le 27-11-2010 à 23:16:20  profilanswer
Voilà je poste mon CM 690 II la config pas super monstre mais bon j'ai pas de paye moi c'est les économies :D
Les images passe nickel sur un 22 pouces si moins faites Ctrl + (-)
http://images4.hiboox.com/images/4710/c42d3cf81760b677486e86dbee73f244.jpg
http://images4.hiboox.com/images/4710/869ad882ea63cf85a9a57ab6f27e6f53.jpg
http://images4.hiboox.com/images/4710/651e3b5a0d53c4f9c9ad79d307a8bd47.jpg
http://images4.hiboox.com/images/4710/a4bae69e5e91d75f34d169641567e96f.jpg
Message édité par Madwolf70 le 28-11-2010 à 02:58:57
n°7676248
nathounet
Eeeuuuhhh... Nan !
Posté le 27-11-2010 à 23:29:55  profilanswer
Sympa ta config, je vais surement m'en monté une pareil sauf, avec un x4 955 et 212+.
D'ailleurs, je prendrai la même alim, je vois que tu as fait passé le 4/8pin Cpu devant la CM, c'est pasque sa passe pas par derrière ou simplement t'as pas essayé ?
Message édité par nathounet le 27-11-2010 à 23:31:16
n°7676265
Madwolf70
Posté le 27-11-2010 à 23:43:37  profilanswer
Edit : enfaite sa passe fallait juste bien tendre le bouzeu et sa arrive bien j'avais pas essayé
Et l'alim c'est une M12II en 620W
Et ma config ram cpu modo mise a jour en 2011 je sais pas si sa vaut le coup ou pas d'attendre sandy bridge
Message édité par Madwolf70 le 17-12-2010 à 23:51:08
n°7676342
MacIntoc
Posté le 28-11-2010 à 01:39:19  profilanswer
Le filtre anti-poussière du bas se mets à l'extèrieur, normalement.
n°7676357
Madwolf70
Posté le 28-11-2010 à 02:33:53  profilanswer
Oui maintenant il y est
Par contre sur le filtre ou il y a les 2 120 en haut y a deja pas mal de poussière 0.0
Ces photos ne date pas des mêmes jours ...
Oui, je sais les fils pour reset power .... ça fait moche mais je ne savais pas comment les mettre et ils sont taquet long
Vive l'armonie des couleurs marrons + vert + bleu pas beau :D ...
Mais bon quand j'aurais ma config entière je Watercool je pense mais sa coute environ 300/350€ :o
Message édité par Madwolf70 le 28-11-2010 à 03:07:30
n°7676560
zorro51
Posté le 28-11-2010 à 12:14:42  profilanswer
En plus de ça je viens de me rendre compte que les barettes mémoire que j'ai dans ma config ne sont pas pleinement compatibles avec ma carte mère (erreurs au Memtest lorsque les deux barettes sont connectées, mais zéro erreur lorsque chaque barette est testée séparemment)  :lol:  :lol:  :??:  :??:  :D
C'est la fête du slip !  :lol:  :lol:  En gros sur une config neuve achetée il y a deux mois, j'aurais pu en profiter 3 jours  :sweat:  :sweat:
J'ai la rage là ! Deux mois que j'attends pour m'installer Star Craft 2, qui est encore dans son emballage !
n°7676594
Wolf94
HiHi ^^
Posté le 28-11-2010 à 12:32:40  profilanswer
du coup donne le moi starcraft ;)
n°7676621
zorro51
Posté le 28-11-2010 à 12:57:18  profilanswer
Heu NON ! ^^
n°7677054
Gordrash
Posté le 28-11-2010 à 17:53:31  profilanswer
http://images4.hiboox.com/images/4 [...] 73f244.jpg
http://images4.hiboox.com/images/4 [...] 7e6f53.jpg
http://images4.hiboox.com/images/4 [...] a8bd47.jpg
http://images4.hiboox.com/images/4 [...] 67e96f.jpg
Cool tes photos. Hey, je vois que les ventilos du haut du les as passés au dessus du cache ! C'était facile ?
Plus tu pédales moins vite, moins t'avances plus vite.
n°7677083
Wolf94
HiHi ^^
Posté le 28-11-2010 à 18:01:32  profilanswer
Bon toujours pas de mécontents pour vendre leurs boitiers ?????
Arghhhhhh  :)
n°7677126
Madwolf70
Posté le 28-11-2010 à 18:18:50  profilanswer
Euh non tous simple j'ai enlever le panneau avant ensuite le panneau du dessus et visser (un peu de mal a visser a cause du radfaut etre outiller tournevis coudé) mais sa marche ^^
Arghhhhhh  :)
En meme temps sa va etre dur d'etre mécontent de ce boitier a par pour mettre un 360 on peut que 2 240 a l'intérieur voire un 280 suivant la taille de l'alim
Message édité par Madwolf70 le 28-11-2010 à 18:21:34
n°7677425
Wolf94
HiHi ^^
Posté le 28-11-2010 à 21:08:30  profilanswer
jai trouve normalement
n°7678599
dark_krili​n
Posté le 29-11-2010 à 19:23:01  profilanswer
j'ai commandé ma nouvelle config avec en prime ce beau boitier, vivement que je le recoive et que je monte tout ca :p
Message édité par dark_krilin le 29-11-2010 à 19:23:21
n°7678700
Madwolf70
Posté le 29-11-2010 à 20:31:28  profilanswer
Tu verras d'la balle a monter
Moi je ferais un MOD blanc
Message édité par Madwolf70 le 29-11-2010 à 20:34:31
n°7678709
dark_krili​n
Posté le 29-11-2010 à 20:38:13  profilanswer
oué de ce que j'ai pu lire sur ce topic les avis sont plutot positif :) j'etais parti sur le lite à la base mais finalement j'ai craqué sur le advanced =)
ca va me changer de ma vieille tour moisie :)
n°7678760
Madwolf70
Posté le 29-11-2010 à 21:08:03  profilanswer
Bah moi le Xdock me serre pas et vu que je veux Water les 120 pourront me servir alors que les 140 je me les serrais mis dans le fion  :lol:
n°7678772
Sassanou
Posté le 29-11-2010 à 21:09:47  profilanswer
Mon mod avance !
Et un 420 ça passe en deplaçant l'alim  :sol:
http://img832.imageshack.us/img832/3769/dscf0471t.jpg
[Topic Unique] Alimentation Silent Pro Gold de Cooler MasterRécuperer un RAID 0 (ICH10R) sur carte mère HS (RAMPAGE II GENE) ?
[TOPIC] Corsair série TX -> 650 à 950w[Topic Unique] Bitfenix
[Topic Unique] Silverstone Fortress FT03 et FT03 mini (date/tarif !!)
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Cooler Master 690 II Advanced (RC-692)
