5764 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  ..  78  79  80  81  82  83
[Topic unique] ● Boîtier alu Cooler Master ATCS 840 ●
n°6725504
szwip
Posté le 04-12-2008 à 12:49:56  profilanswer
Masure a écrit :
Faut pas exagérer non plus  :sweat:
C'est vrai, j'y est peut-être été un peu fort. Disons que j'ai répondu à l'extrême par l'extrême [:the geddons]
Il y a peut être 2~3 trucs à retenir, notamment le rail de maintient des cartes PCI.
Mais il a aussi pas mal de défauts. Déjà, c'est personnel, mais je n'aime pas le cloisonnement du boitier. Ca empêche d'y faire ce que l'on veut (notamment pour le wc).
Ensuite les support de hdd ne sont pas réputés pour leur silence, le nombre de baies externes est très limité, ses mêmes baies s'ouvrent par le côté (donc impossible de mettre le boitier à gauche d'un bureau) le support de carte amovible oblige à monter/démonter les cartes filles à l'intérieur du boitier, utilisation de ventilos de 80mm (alors que la façade est en 140mm !!!), l'énorme filtre en façade ne doit pas être très pratique à nettoyer (hormis dans la baignoire), etc.
n°6725584
wolfflyter
Posté le 04-12-2008 à 13:32:26  profilanswer
Il a quoi pour lui en air Cooling le X2000 niveau extraction
d'air  CPU/CM/RAM et carte vidéo ?
Message édité par wolfflyter le 04-12-2008 à 13:32:42
該反思的是,往往有幫助
n°6725594
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 04-12-2008 à 13:35:17  profilanswer
c'est pas seulement la ventilation mais la séparation en 3 zones bien distinctes et ça c'est mieux que 15 ventilos. Le hic c'est que ces zones impliquent une forte hauteur du boîtier
Message édité par Fssabbagh le 04-12-2008 à 13:35:34
Messatsu !
n°6725664
Masure
Posté le 04-12-2008 à 14:05:28  profilanswer
Ah bon  :??:
Il est injuste que les briquets puissent décapsuler les bouteilles de bière alors que les décapsuleurs ne pourront jamais allumer de cigarettes.
n°6725776
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 04-12-2008 à 14:55:35  profilanswer
tout à faist :
-moins de bruit
-temp des composants très basses : tu perds 25° quand les composants sont séparés cher ami et ce, sans blinder à mort ton boîtier de ventilos
-Ta plus besoin de faire tourner tes ventilos aussi vite qu'avant : 800trs au max et c'est bien suffisant.
Messatsu !
n°6725797
Masure
Posté le 04-12-2008 à 15:07:37  profilanswer
Fssabbagh a écrit :
tout à faist :
-moins de bruit
Tu peux prouver tes affirmations ?
n°6725802
wolfflyter
Posté le 04-12-2008 à 15:11:20  profilanswer
Extraction avec Deux 140 ou plus ?
該反思的是,往往有幫助
n°6725858
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 04-12-2008 à 15:35:10  profilanswer
oui : sur le site de adnpc mais il est down
Messatsu !
n°6725870
Masure
Posté le 04-12-2008 à 15:39:38  profilanswer
Ils l'ont pas testé ce boitier sur adpnc me semble-t-il.
n°6725873
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 04-12-2008 à 15:40:34  profilanswer
eh ben si justement, ils ont testé un boîtier qui sépare les composants, le nom commence par un M ;)
Messatsu !
n°6725890
Masure
Posté le 04-12-2008 à 15:45:34  profilanswer
Je parle de prouver ton affirmation selon laquelle la compartimentation d'un boitier a un effet positif sur la température des composants qu'il contient.
Ta réponse : le mozart qui est compartimenté a été testé sur adnpc et fait gagner 25°
Tu vois pas un problème dans ta logique de raisonnement ?
n°6725894
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 04-12-2008 à 15:47:49  profilanswer
bah non le Mozart tx est compartimenté et même à faible ventilation les temps sont excellentes et si tu veux un autre boîtier du même genre :
http://www.bit-tech.net/hardware/2 [...] pc-x2000/1
Messatsu !
n°6725904
Masure
Posté le 04-12-2008 à 15:51:01  profilanswer
Ca prouve pas que c'est la compartimentation qui est bénéfique [:ogmios]
Enfin si tu comprends toujours pas, je vais arrêter d'insister. Nous ne pourrons jamais discuter.
n°6725913
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 04-12-2008 à 15:54:33  profilanswer
tu veux dire que d'autres facteurs influent sur les résultats ... :??:
Messatsu !
n°6725915
wolfflyter
Posté le 04-12-2008 à 15:57:11  profilanswer
Un 180 ?  :??:
該反思的是,往往有幫助
n°6725934
Masure
Posté le 04-12-2008 à 16:05:02  profilanswer
C'est ce que je veux dire. Pour étudier l'influence de la compartimentation dans un boitier et uniquement ce point là, il faudrait voir les temps :
- à temp ambiante égale
- à ventilation égale (mêmes ventilos, même vitesse)
- à config égale
- à charge cpu/gpu égale
Et ce avec un boitier compartimenté et l'autre non. Idéalement le même boitier : une version compartimentée, l'autre non.
Si tu ne fais pas cela, je peux très bien affirmer que mon boitier no name non compartimenté mais utilisant une turbine à 10000cfm est beaucoup plus efficace thermiquement qu'un lian li x2000 car il est non compartimenté. Bien entendu, dans mon exemple, la faille est flagrante car on voit très vite que 10000cfm rendent complètement fausse toute analyse de la structure interne du boitier en comparaison à l'autre qui est ventilé à 300cfm.
Message édité par Masure le 04-12-2008 à 16:06:39
n°6725956
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 04-12-2008 à 16:19:34  profilanswer
je comprends et tu a tout à fait raison enfin ce qu'on sait c'est que par exemple l'alim dans un Mozart tx se prends l'air de la pièce au lieu de l'air du boîtier qui est forcément plus chaud, pour la CG, elle se prend plus l'air chaud des HDD donc normalement ça aide bcp et effectivement chez moi j'ai pas besoin de monter en rpms du coup j'ai du silence d'or et de bonnes temps
Messatsu !
n°6725990
szwip
Posté le 04-12-2008 à 16:34:39  profilanswer
Sans remettre en cause l'efficacité du compartimentage, il faut tout de même un nombre assez élevé de ventilo pour que chaque compartiment sois correctement ventilé.
Ca doit tout de même aider.
n°6725993
Fantryt
Posté le 04-12-2008 à 16:37:23  profilanswer
Mais pourquoi diviser le boîtier en zones isolées réduit la température ??  :??:
Il doit falloir au moins 1 ventilateur par zone
n°6726014
Masure
Posté le 04-12-2008 à 16:48:38  profilanswer
Non mais je te rassure, ça ne réduit pas la température. Ca ne peut que la répartir différemment.
Faut pas gober tout le flan marketting.
n°6726037
Fantryt
Posté le 04-12-2008 à 17:01:27  profilanswer
Tsssk cette pub  :pfff:
Mieux vaut évacuer la chaleur à dissiper
n°6726228
morgani
Posté le 04-12-2008 à 18:27:44  profilanswer
Dans le atcs l' alim prend l'air ambiant et recrache son air chaude dehors donc pas besoin de la compartimenté, après pour les HDD si on en à un ou deux le gain doit être a peut prés nul.
-=Mon topic ventes=-
n°6726302
Fantryt
Posté le 04-12-2008 à 19:01:59  profilanswer
Résultat : un boîtier non-compartimé peut être aussi perf' au refroidissement qu'un boîtier compartimenté .
A la différence de quelques €uros quand même ...  :lol:
n°6726307
wolfflyter
Posté le 04-12-2008 à 19:05:15  profilanswer
personne ne sait ?  :D
C'est pourtant lié a la comparaison non ?   :whistle:
Message édité par wolfflyter le 04-12-2008 à 19:05:42
該反思的是,往往有幫助
n°6726383
Fantryt
Posté le 04-12-2008 à 19:43:27  profilanswer
Voilà, voilà, ça vient ...
3 x 14cm à l'avant (entrée d'air)
1 x 14cm à l'arrière (extraction)
2 x 0,88cm à l'arrière (extraction)
http://www.materiel.net/ctl/Boitie [...] X2000.html
n°6726409
Cizia
Posté le 04-12-2008 à 19:55:29  profilanswer
cela me semble correct comme flux d'air...
même si l'utilisation de 2*8cm ressemble a un retour en arrière.
assez contraire a un boitier hdg fin 2008-2009 quoi...
Message édité par Cizia le 04-12-2008 à 19:56:37
n°6726439
morgani
Posté le 04-12-2008 à 20:09:08  profilanswer
L' atcs est en dépression lui non.
n°6726461
szwip
Posté le 04-12-2008 à 20:22:30  profilanswer
Mouais, en dépression ou en surpression je ne pense pas que ça change quelque chose.
En théorie la surpression serait même mieux pour l'efficacité, mais en pratique ce l'est surtout pour la poussière.
n°6726473
wolfflyter
Posté le 04-12-2008 à 20:29:58  profilanswer
boitier c'est en " dépression* " qu'il doit etre, c'est mieux.
Cela change les choses concernant la circulation de l'air dans
le boitier.
Pour faire plus simple* , il est preférable d'avoir plus d'extraction d'air
que d'admission.
Message édité par wolfflyter le 04-12-2008 à 20:30:51
該反思的是,往往有幫助
n°6726479
banjok73
Jawa's Spirit
Posté le 04-12-2008 à 20:36:23  profilanswer
Autour de la tranche 200 - 300 euros, j'avais aussi relevé le Silverstone TJ07
Pour ma part, le TJ07 est au dessus du cooler master niveau ligne.
L'atcs 840 garde ma préférence niveau fonctionnalités (cable management, gestion des DD, etc).
Par contre, pour ce qui est de l'aircooling et du WC, je ne sais lequel l'emporte.
Un avis ?
Message édité par banjok73 le 04-12-2008 à 20:39:45
Cooler Master ATCS 840 / Corsair HX620 / MSI B450 Gaming plus / Ryzen 5 2600 / Noctua NH-U12P / 2 x 8 Go Corsair Vengeance LPX C15 / MSI radeon RX 570 8 Go / 512 Go Samsung 970 Pro M.2 2280  /Samsung 500Go, WD 1 To / WD 4 To
n°6726483
szwip
Posté le 04-12-2008 à 20:39:01  profilanswer
Le TJ07 a un meilleurs design, mais on sent sa différence d'age avec l'ATCS.
n°6726486
banjok73
Jawa's Spirit
Posté le 04-12-2008 à 20:40:35  profilanswer
Certes, mais pour un boîtier qui a trois ans de vie (enfin je crois), il est encore vaillant le Silverstone !
Message édité par banjok73 le 04-12-2008 à 20:40:50
n°6726488
szwip
Posté le 04-12-2008 à 20:42:28  profilanswer
le boitier.
que d'admission.
Il y a un topic qui parle de ça ? Car j'aimerais bien disserter sur la question (et de façon réellement objective, pas avec des fanboy d'une solution ou de l'autre), mais là c'est un poil trop HS :/
n°6726492
morgani
Posté le 04-12-2008 à 20:44:41  profilanswer
Les ventilos sur le coté du silverstone ainsi que les deux ventilo de 9cm (je pense) à l'arrière doivent le rendre plus bruyant.
Mais c'est vrai qu'il est sympa.
n°6726494
szwip
Posté le 04-12-2008 à 20:45:49  profilanswer
Mais lorsqu'il est sortie, le 92mm ne se faisait déjà plus dans le haut de gamme, et les hdd commençaient à être amortis. C'est un boitier qui est sorti 1 ou 2 ans trop tard.
Mais la ligne et l'architecture en font tout de même un boitier d'exception ;)
n°6726507
wolfflyter
Posté le 04-12-2008 à 20:55:06  profilanswer
Disons qu'il est vrai que certains on tendance a tout mélanger , c'est pas facile car pour
comparer les avantages et inconvéniants il faut les mettre en pratique sur un meme boitier.
Par contre tu peux facilement vérifier avec ton boitier ce que t'apporte une extraction
superieur a l'admission , il te faut simplement des sondes physiques toute simples
des ventilateurs identiques admission et extraction munies de retour RPM.
Message édité par wolfflyter le 04-12-2008 à 20:56:04
該反思的是,往往有幫助
n°6726517
Fantryt
Posté le 04-12-2008 à 21:01:08  profilanswer
Meilleur design !!!  [:cerveau ouch]
http://i248.photobucket.com/albums/gg174/GlowingBulb/Liquid%20Cooled%20TJ07/TJ07Front2.jpg
Je préfère largement le design du 840 vis-à-vis de ce truc !
n°6726523
Cizia
Posté le 04-12-2008 à 21:02:56  profilanswer
Un avis ?
le coolermaster est facile devant pour moi.
l'excuse des années pour le sylverstone.
Message édité par Cizia le 04-12-2008 à 21:03:33
n°6726525
wolfflyter
Posté le 04-12-2008 à 21:05:07  profilanswer
C'est pour cela qu'il faut respecter les gouts de chacuns
concernant le coté aspect et plutot regarder les performances
et fonctionnalités.
該反思的是,往往有幫助
n°6726527
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 04-12-2008 à 21:06:41  profilanswer
on dirait le même look radiateur que le TaiChi de Thermaltake
Messatsu !
n°6726546
yeyeeric
Posté le 04-12-2008 à 21:15:55  profilanswer
http://www.ldlc.com/fiche/PB00080744.html
C'est moi ou je devrais avoir peur sachant que je l'ai déjà commandé?
Nouvelle config mais quel boitier choisirboitier DD multimedia SATA, et DD IDE
boitier VIPER , AHANIX , D-VINE MCE 301Où trouver des vis pour disque dur pour le boitier antec P182
Cable select: pourquoi utiliser Master ou Slave plutot que CSEL?[Topic Unique] Marque Ikonik fondée par des anciens de Gigabyte !
Boitier mini-itx HomemadeBesoin d'un nouveau boitier, gros soucis de son
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] ● Boîtier alu Cooler Master ATCS 840 ●
