3224 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  50  51  52  ..  78  79  80  81  82  83
[Topic unique] ● Boîtier alu Cooler Master ATCS 840 ●
n°7226272
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 29-11-2009 à 08:59:39  profilanswer
tu veux le changer par quoi au juste ? :whistle:
Messatsu !
n°7226293
lone
Posté le 29-11-2009 à 09:49:37  profilanswer
J'sais pas, si je trouve quelqu'un d'intéressé, je chercherais :)
Je veux un boitier moins profond.
n°7226318
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 29-11-2009 à 10:38:30  profilanswer
je vois ce que tu veux dire mais tu dois savoir que la profondeur est un atout pour les cartes graphiques comme la 5970 et ses 31cm de long mais bon. Le Mozart tx est à 36cm en profondeur ;)
http://www.dailymotion.com/video/x [...] er-ca_tech
de manière général une grande tour aura la profondeur du 840 si ce n'est plus. Sinon tu dois prendre une moyenne tour
Message édité par Fssabbagh le 29-11-2009 à 10:39:59
Messatsu !
n°7226339
lone
Posté le 29-11-2009 à 11:03:06  profilanswer
Ça depend, la série X de Lian Li est très peu profonde.
Après je ne sais pas si une 5870 rentre :)
n°7226364
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 29-11-2009 à 11:31:43  profilanswer
Normalement oui mais comme le Mozart tx c'est limite !
Messatsu !
n°7232820
Ryden77
Posté le 03-12-2009 à 20:04:29  profilanswer
J'ai une question le zm-fc1 (est seulement ce rhéobus, mon graveur et mon autre rhéobus rentrent parfaitement) laisse un jour (comme s'il étyait plus petit qu'un 5'25" normal) puis le système sans vis est inefficace sur lui, comment faire?
Mon Feed-Back ~Mes Achats-Ventes
n°7232835
Cizia
Posté le 03-12-2009 à 20:14:28  profilanswer
a ce niveaux,je peux donner un conseil.
j'ai un haf 932 et donc les même attaches (a la con?  :whistle: ) sans vis.
pour rheobus.c'est pas possible,puisque trop court.
sur la droite des attaches,tu a un petit trou qui tombe pile en face du trou du rheobus.
tu visse une petite vis et roule,ton rheobus sera fixé  :)
Message édité par Cizia le 03-12-2009 à 20:16:07
n°7233055
Ryden77
Posté le 03-12-2009 à 22:48:49  profilanswer
Porte laterale gauche ou droite?
Et tant qu'à faire, je veux installer un ventilateur 120mm maisj'ai pas les vis à ventilo, et le bundle du atcs n'en fournit pas...comment faire?
n°7233407
mansonic
luv' maille paycay
Posté le 04-12-2009 à 11:02:48  profilanswer
le 120 c'est en facade? dans le bundle du atcs j'avais des vis a ventilos si je me souviens bien... quoi que... enfin bref ds tous les cas tu devras soit faire uen bidouille genre rizlan ou bien acheter des vis ou fixations silicones.
si tu lis ça alors c'est que tu surveilles pas ta petite soeur...
n°7234309
Ryden77
Posté le 05-12-2009 à 01:56:14  profilanswer
non c'est en bas entre l'alim et les DD!
n°7235207
Kylvan2
Posté le 05-12-2009 à 21:21:04  profilanswer
Salut, je possède aussi ce boitier et je souhaite changer tout les ventilateurs  sauf les 230x230 et rajouter ceux des emplacements supplémentaires par des ventilateurs à LED bleue. Que me conseillez-vous ?
FEED - BACK DE MES VENTES -> http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5340_1.htm
n°7235291
Cizia
Posté le 05-12-2009 à 22:31:18  profilanswer
je te conseillerais du cooler master r4 led bleu.
beau - pas chère - puissant - aucun bruit parasite et tu reste chez cooler  :D
j'en ai 6* dans mon haf 932 et full satisfait  :)
http://www.theitdepot.com/images/proimages/200_004808.jpg
http://www.caseking.de/shop/catalo [...] 11294.html
Message édité par Cizia le 05-12-2009 à 22:35:38
n°7235299
Kylvan2
Posté le 05-12-2009 à 22:38:04  profilanswer
tu pourrais me faire des photos du boitier pour que je puisse voir la couleur réel du bleu s'il te plaît ?
EDIT: merci d'avoir lu dans mes pensées :p
Message édité par Kylvan2 le 05-12-2009 à 22:38:25
n°7235318
Cizia
Posté le 05-12-2009 à 22:48:29  profilanswer
j'ai pas d'apn.  :p
le bleu rend idem que sur les tof,un beau rendu bleu foncé.
moi qui est testé un paquet de 12cm led,ce sont mes préférer ces r4  :d
Message édité par Cizia le 05-12-2009 à 22:49:58
n°7240454
ilco
Allez roule ma poule !
Posté le 09-12-2009 à 21:35:20  profilanswer
je pourrais savoir si le boitier fait bien 630mm de profondeur, avec ou sans le système de refroidissement pour CG...
Mon bureau fait que 60 de profondeur.............. Vais-je être obligé de me priver d'un si bon boitier??? :'(
n°7240484
manu
Posté le 09-12-2009 à 21:53:41  profilanswer
61 cm de long, + 1,5 cm pour le "bouclier" en façade + 3 cm pour la poignée du support amovible de la carte mère.
si ça passe pas, change de bureau plutôt ...
n°7240491
ilco
Posté le 09-12-2009 à 21:57:51  profilanswer
ok donc en fait si ca fait pile 63cm les câbles reliés à la CM passent?
le bureau je peux pas le changer, c'est pas un truc a 50€ IKEA...  :sweat:  :sweat:  :sweat:
Message édité par ilco le 09-12-2009 à 21:58:58
n°7240507
manu
Posté le 09-12-2009 à 22:16:04  profilanswer
c'est du louis XV ?
c'est pas grave, tu peux changer quand même, y a du sarkosy 1er à pas cher en ce moment ...
sinon avec les cables, faut compter dans les 66 cm
Message édité par manu le 09-12-2009 à 22:18:39
n°7240521
ilco
Posté le 09-12-2009 à 22:28:08  profilanswer
ouais en fait a la limite je décale un peu le bureau du mur, et ca peut le faire... Je préfère qu'il dépasse a l'arrière, moins de risque de le cogner...
n°7243561
banjok73
Jawa's Spirit
Posté le 12-12-2009 à 07:38:46  profilanswer
Et de 100 000 vues du topic... c'est qu'il intéresse du monde ce boîtier !  :D
Cooler Master ATCS 840 / Corsair HX620 / MSI B450 Gaming plus / Ryzen 5 2600 / Noctua NH-U12P / 2 x 8 Go Corsair Vengeance LPX C15 / MSI radeon RX 570 8 Go / 512 Go Samsung 970 Pro M.2 2280  /Samsung 500Go, WD 1 To / WD 4 To
n°7243611
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 12-12-2009 à 10:08:07  profilanswer
bah tient tu croyais quoi au juste ? 200€ pour le le meilleur boîtier du marché  [:yes papa !!!]
n°7243696
ilco
Posté le 12-12-2009 à 11:55:14  profilanswer
même après quelques mois, le corsair reste plus cher, bizarre je pensait que les 2 prix (ACTS et Obsidian) allaient converger vers 200€.
n°7244776
_hendrix_
Posté le 13-12-2009 à 12:11:39  profilanswer
corsair et cooler master se livre une petite guerre sans merci :) dmg que corsair ne s'aligne pas niveau prix
n°7244798
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 13-12-2009 à 12:29:04  profilanswer
J'en ai acheté un pour le nowël de mon frère, il est monstrueusement profond ce boitier :/
J'espère qu'il arrivera à lui trouver une place c'est petit chez lui
Message édité par 3rik le 13-12-2009 à 12:29:14
VDS Signature 850W, Koss SB49, Ventilos ||| Feed-Back ||| Sauve toi, sauve moi, et tu sauras où l'acheter le courage
n°7244869
ilco
Posté le 13-12-2009 à 13:40:32  profilanswer
j'ai par contre un petit doute quant au câble management au niveau de la CG et des ports SATA... Je vois pas de trous dans le plateau pour les faire passer derrière... !!!
Or c'est justement ce que je reproche a mon Antec actuel!
n°7244879
pierrotlem​aboule
Posté le 13-12-2009 à 13:48:50  profilanswer
ben corsair c'est corsair ça reste chere
meme à 300€ ça se vend comme des petits pains  [:blackman]  [:markdavis]
mon topic de vente
n°7245098
The Mauler
Posté le 13-12-2009 à 17:11:28  profilanswer
Si ça intéresse quelqu'un, je vends le mien sur Strasbourg (voir ma signature/MP pour les infos :))
n°7249741
diegus
Posté le 16-12-2009 à 23:28:28  profilanswer
Je me pose une question, que faire en cas de panne d'un ventilo 23cm par quoi les remplacer?
Les 2 du haut à la limite on met 3 x 12cm
Mais pour celui qui est devant les disques durs c'est plus délicat.
Quel ventilo de 23cm est similaire à ceux du atcs ?
n°7249776
atilla1975
Posté le 16-12-2009 à 23:58:28  profilanswer
Tu me mp a ce moment  la , car j ai virer les 2 d en haut moi.
j ai opter pour des 140mm plus puissant pour mon rad thermochill.
d-_-b
n°7249872
The Mauler
Posté le 17-12-2009 à 08:13:23  profilanswer
Pour celui de devant il suffit de retirer la plaque ou se trouve le logo cooler master (il faut pousser la plaque latéralement et tirer, ça doit sortir sans forcer normalement).
Sinon, les 3 ventillos sont identiques et on peut les acheter séparément.
n°7252475
ilco
Posté le 18-12-2009 à 23:07:34  profilanswer
ben je pense que je vais pousser les meubles et prendre l'atcs demain... a 192€! comme c'est pour noel je me demande si je vais pas le laisser emballer jusqu'au 24 histoire d'avoir quelque chose de déballer  :lol:
j'hésite encore a me prendre un zalman MFC1 alu noir avec...
je relève les températures avec mon slk 3000B et mon zalman 9500 :p
je comparerai avec ATCS840 et Gladiator max :D
Message édité par ilco le 18-12-2009 à 23:08:18
n°7252511
atilla1975
Posté le 18-12-2009 à 23:32:01  profilanswer
L atcs 840  n aurai pas une bonne temperature ambiante a l interieur.
Il est neanmoins tres efficace si tu le prends pour du watercooling , et l un des meilleurs de l integration..
Son atout etant l integration ety la qualité matiere et conception.
Message édité par atilla1975 le 18-12-2009 à 23:33:10
d-_-b
n°7252678
glopp
Amazing how far we can go...
Posté le 19-12-2009 à 08:54:19  profilanswer
Non ce que tu dis est faux...
Il n'a pas les meilleures temperatures interieures (ca c'est un fait, il se fait battre par un autre monstre du meme style) mais en revanche il explose tout le reste quand meme et reste ultra bien pense pour y adapter un WC de qualitay sans souci.
Peaches182 // HWBot
n°7253012
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 19-12-2009 à 14:54:49  profilanswer
faux : un Mozart tx est bien meilleur pour y mettre un water :p
Messatsu !
n°7253094
ilco
Posté le 19-12-2009 à 16:31:48  profilanswer
bon ben ca sera pour mercredi :'( :'(
n°7253122
glopp
Posté le 19-12-2009 à 17:13:47  profilanswer
Ouais t'as raison mais il est encore un poil plus gros...
Peaches182 // HWBot
n°7255600
dj-sly
Posté le 21-12-2009 à 21:34:52  profilanswer
bonsoir.
j'ai craque pour ce boitier chez surcouf pour le prix de 174€ :)
au debut je partais pour un HAF 922 ou un sniper .
bon aujourdhui j'aurais deja acheter mon boitier , mon alim ( seasonic x 750) et un graveur
n°7255707
ilco
Posté le 21-12-2009 à 23:20:27  profilanswer
je l'ai vu a surcouf, mais il est pas dispo en magasin, uniquement en ligne non?
n°7255750
dj-sly
Posté le 22-12-2009 à 00:25:38  profilanswer
non tu peux voir la dispo en ligne directement.
moi je suis allé a belle epine le chercher et il en reste 1.
pour le prix il etait a 195€ mais en allant voir le vendeur je l'ai eu au prix du net.
Message édité par dj-sly le 22-12-2009 à 00:26:39
n°7256798
Posté le 22-12-2009 à 21:04:35  answer
En ayant retourné le ventilo de 230mm situé en haut à l'avant du boitier (en aspiration au lieu d'extraction donc), j'ai perdu 5° sur mon processeur et éliminé toutes les vibrations que j'entendais préalablement. A tester pour ceux qui veulent.
n°7256813
glopp
Posté le 22-12-2009 à 21:30:07  profilanswer
Et comme ca tu le remplis de poussiere...
Merci pour l'astuce mais ca m'interesse pas.
Peaches182 // HWBot
Nouvelle config mais quel boitier choisirboitier DD multimedia SATA, et DD IDE
boitier VIPER , AHANIX , D-VINE MCE 301Où trouver des vis pour disque dur pour le boitier antec P182
Cable select: pourquoi utiliser Master ou Slave plutot que CSEL?[Topic Unique] Marque Ikonik fondée par des anciens de Gigabyte !
Boitier mini-itx HomemadeBesoin d'un nouveau boitier, gros soucis de son
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] ● Boîtier alu Cooler Master ATCS 840 ●
