8922 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  26  27  28  ..  78  79  80  81  82  83
[Topic unique] ● Boîtier alu Cooler Master ATCS 840 ●
n°6822905
Fantryt
Posté le 30-01-2009 à 13:28:00  profilanswer
Fssabbagh a écrit :
c'est un bonheur ce boitier avec toute cette place :love:
c'est pas un argument vraiment révélateur pour ce boîtier. Y a plein de place parce que c'est un boîtier grande tour tout simplement. Si tu veux vraiment de la place tu sais qu'un certain boîtier dont je ne vais pas citer son nom est bien plus efficace :hello:
En même temps, je suppose que personne n'utilisera une telle place à moins d'y caser un serveur d'applications ...
n°6822909
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 30-01-2009 à 13:30:26  profilanswer
ou un très bon water du genre un rad quadruple/2 rads double+un rad triple, pleins de ventilos et une séparation des composants entre eux comme sur le X2000 ;)
Messatsu !
n°6822911
stevenwhat​else
Posté le 30-01-2009 à 13:31:13  profilanswer
mansonic a écrit :
ouais ca changera strictement rien.
en fait ton débit est tel que l'aspiration des ventilateurs en extraction provoque une dépression suffisante a l'entrée d'air meme venant du fond du boitier.
j'ai fait l'experience avec le nine hundred, 200+120 ca suffit a creer un débit dans tout le boitier. que j'ai des ventilo en entrée ou pas. les ventilos en facade accelerent un peu le truc mais servent surtout a maintenir les disques encore plus bas (genre 25°c) et les relai interne a creer un flux vers les CG +alim. et gagner qq petits degrés
mais en fonctionnement tu verras si tu les coupes que ton boitier aura encore des perfs baleze.
depuis que j'ai vu l'utilité des 200 sur le dessus, je ne jure que par l'extraction massive !lol!
et la l'ATCS a l'air bien rodé!
D'autant plus que avec ça la température ambiante et celle du boitier est la même. Donc pas utile de rajouter un ventilo en façade
[VDS] ACH/VDS
n°6823070
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 30-01-2009 à 14:35:51  profilanswer
avec 2*230mm en extraction ça suffit quand même
Messatsu !
n°6825272
stevenwhat​else
Posté le 31-01-2009 à 18:33:04  profilanswer
La barre qui est un peu en diagonale haut fixé sur le support de la carte mère elle est à combien de cm de la carte mère s'il vous plait? Elle pourrait poser problème pour l'installation de d'un Orochi?
[VDS] ACH/VDS
n°6825497
driden91
Posté le 31-01-2009 à 21:15:17  profilanswer
salut
je suis un nouveaux possésseur de ce beau boitier.
c'est vrai qu'il est immense :D par contre je trouve que l'épaisseur des portes latérales est un peux faible.
pour ma part le boitier est déja entièrement démonté et a reçu une 1ere couche de peinture mat ;)
je poste les photos dés que je peux
n°6825728
popeye_771​00
Sound Of God ► Trance
Posté le 01-02-2009 à 00:56:37  profilanswer
Il doit y avoir 1 cm entre la barre et ma carte mere, et entre les ailettes de mon ventirad et cette barre, je ne peux même pas passer 2 doigts..., pour infos j'ai 1 Silent Knight dessus, et aucun problème de place (même s'il est plus petit qu'un Orochi...)  :lol:
Mais cette barre a l'air d'être amovible, juste l'histoire de 4 vis, mais bon  :whistle:
Donc en gros, faut savoir si le ventirad de l'Orochi est beaucoup plus large et massif que celui du silent knight, sinon ça passera pas  :sweat:
n°6825841
stevenwhat​else
Posté le 01-02-2009 à 08:32:35  profilanswer
Oui le Orochi est plus gros, il fait 120 x 194 x 155. Sa devrait peut être passer il à l'air de moins dépasser qu'un IFX. Quelqu'un a un IFX dedans?
Message édité par stevenwhatelse le 01-02-2009 à 08:42:19
[VDS] ACH/VDS
n°6825853
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 01-02-2009 à 09:06:56  profilanswer
Orochi en passif : 150mm de haut
Orochi +son 140mm : 180mm de haut
Messatsu !
n°6825896
stevenwhat​else
Posté le 01-02-2009 à 10:24:10  profilanswer
Pour la hauteur je sais mais tu a mal lu ma question :o
[VDS] ACH/VDS
n°6826535
poiuytr
\o/
Posté le 01-02-2009 à 18:07:07  profilanswer
J'ai testé un truc qui pourrait être pas mal niveau ventilation et optimisation des nuisances sonores, mais sans succès car je ne suis pas franchement douer en bidouille... :D
http://tof.canardpc.com/preview2/36f2c808-e2b9-4da0-8e1e-f82daa2e2f7a.jpg
Je voulais déplacer le 230mm avant derrière les HDD pour deux raisons :
- Ce boitier étant assez ouvert et bien que les ventilos une fois sous-voltés soient très silencieux, on perçoit les sons provenant de la machine. Mettre ce 230mm derrière les HDD, réduirait le son perçu (plus il est loin de nos oreilles moins on l'entend...). Ok, je pense que le changement sera très léger. A voir en pratique...
- Profiter du souffle de ce 230mm pour refroidir au plus près la (ou les) CG. Comme vous le voyez sur la photo, dans cette nouvelle position il est très proche des cartes filles. Je pense que ça peut être positif pour les temps. De plus, dans cette position, il refroidit toujours les HDD en aspirant leur chaleur.
Le souci c'est que je n'ai pas réussi à le fixer dans cette position. J'ai essayé de profiter des trous de fixation présents derrière la cage HDD pour l'ajout de deux 120mm mais les trous du 230mm ne sont pas alignés avec ceux de la cage. :/
Si ça tente un bricoleur d'essayer... :jap:
n°6826590
szwip
Posté le 01-02-2009 à 18:39:41  profilanswer
Si tu déplace le ventilo avant à cet endroit, tu vas générer un brassage de l'air à l'intérieur du boitier, mais tu aspirera moins d'air frais.
Il y en aura toujours, car l'air extrait du boitier par le haut et l'arrière doit bien être renouvelé. Mais la zone d'aspiration d'un ventilo, surtout à basse vitesse, n'est que de quelques centimètres. Et la dépression décroit extrêmement vite avec la distance. Du coup, ton ventilo ne participera absolument pas au renouvellement de l'air du boitier.
n°6826633
poiuytr
\o/
Posté le 01-02-2009 à 19:01:53  profilanswer
Ok donc il faudrait mettre deux 230mm (un devant la cage HDD et un derrière - en déplaçant un de ceux qui est en haut du boitier) ou laisser tel quel. Ca sert à rien quoi. :D
Message édité par poiuytr le 01-02-2009 à 19:03:31
n°6826676
szwip
Posté le 01-02-2009 à 19:27:56  profilanswer
Un 230, ce serait pour le fun ;). 1 ou 2 120mm à 800rpm ou moins je pense que ce doit être suffisant, et surtout, tout est déjà prévu.
n°6826748
stevenwhat​else
Posté le 01-02-2009 à 19:57:21  profilanswer
Je pense que si tu veux mettre le 230 là ou tu dis sans t'embêter essaie (si tu n'a pas dejà essayé) avec les adaptateur fournir pour mettre des 120 à la place des 230 du dessus.
Peut être que szwip a raison mais je pense que ça peut très bien marcher vu que déjà le cosmos 1000 fonctionne un peu sur ce principe il est plus performant avec les ventilo que en extraction. Mais bon c'est ce qui me simple après j'en suis pas sûr étant noob.
[VDS] ACH/VDS
n°6826930
stevenwhat​else
Posté le 01-02-2009 à 21:07:00  profilanswer
Est-ce que dans ce boitier on entend vraiment beaucoup plus les bruits de la config?
[VDS] ACH/VDS
n°6826962
popeye_771​00
Posté le 01-02-2009 à 21:24:44  profilanswer
Moi perso avec mes 2 raptors en les entend quand même pas mal, mais c'est tout, a part les disques durs, c'est vraiment tres silencieux...
On peut dormir dans la même pièce que le PC en étant a moins de 3 metres.
n°6826973
coni88
Posté le 01-02-2009 à 21:34:02  profilanswer
c'est vrai que mon dd samsung de 320go je l'entend plus qu'avant dans mon armor+...
n°6827001
stevenwhat​else
Posté le 01-02-2009 à 21:51:52  profilanswer
Ok merci. Sinon les 230mm démarrent à partir de combien?
[VDS] ACH/VDS
n°6827049
popeye_771​00
Posté le 01-02-2009 à 22:11:29  profilanswer
il me semble 5v, mais il me semble aussi avoir lu sur matbe qu'ils ont reussi a les faire partir a 3.9... a verifier :D
n°6827066
stevenwhat​else
Posté le 01-02-2009 à 22:23:33  profilanswer
Ok merci. Quelqu'un à mis un ifx dedans?
[VDS] ACH/VDS
n°6827136
thcmanu
Posté le 01-02-2009 à 23:15:52  profilanswer
bonjour je confirme que tout les ventilos 230 + 120 arriere demarre en 5 volt
j'ai enfin fini mon montage je metterait des photos cette semaine
n°6827658
nofoger
Posté le 02-02-2009 à 13:01:48  profilanswer
pas de news sur une porte vitrée ?
je me pose egalement la question, si quelqu'un peut répondre.. :jap:
n°6827866
mckay86
Posté le 02-02-2009 à 14:42:13  profilanswer
rien sur le site de coolermaster en tout cas pour la porte vitrée, mais bon c'est pas le style du boitier :D
Mon Feed-back http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7316_1.htm Mes ventes http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] trash_post
n°6827990
nofoger
Posté le 02-02-2009 à 15:52:06  profilanswer
ba la vitre c'est pas super tuning non plus ...
y'a des lian li très sobre sur lesquels on peut mettre des portes vitrées, ça donne bien
n°6828096
hohyss
plus sous garantie...
Posté le 02-02-2009 à 16:53:35  profilanswer
J'ai reçu ma config !!!!!  :love:  :love:
tout fonctionne impecablement bien, j'attend le watercooling (d'ici 4 semaines) pour poster des photos de l'ensemble (infos config et refroidissement mises à jours ds "ma config" )
Se boitier est vraiment excellent, seul bémole, il faut que je trouve un moyen d'attacher mes velociraptor en 2.5'...
FeedBack
n°6828179
poiuytr
\o/
Posté le 02-02-2009 à 17:43:49  profilanswer
Tu es sûr qu'un 120mm @ 800 rpm a suffisamment de soufle pour avoir un quelconque impact sur la température de la CG (il est relativement éloigné d'elle et pas exactement en face) ? Perso, je ne pense pas, c'est pour cela que je parlais de déplacer de 230 mm derrière la cage HDD.
A la limite, les fixations pour les deux 120mm auraient été utiles devant les HDD (largement suffisant, les HDD c'est quand même ce qui chauffe le moins) et le 230mm derrière... Bon après il y a un risque pour les cables mal rangés. :D Surtout que je ne pense pas que des grilles pour ventilo de cette taille existent.
J'ai pas ce ventirad mais j'ai le boitier. Dis moi les dimensions du bouzin. Sur l'IFX, l'éventuel problème est le mini ventirad qui se fixe au dos de la CM et qui est déporté vers le haut de carte. Si c'est bien cela, je crois que ça passe, il y a pas mal d'espace au dessus de la CM.
Message édité par poiuytr le 02-02-2009 à 17:51:21
n°6828215
stevenwhat​else
Posté le 02-02-2009 à 18:03:51  profilanswer
Il fait 146.2 x 124 x 161. C'est surtout pour les 146mm qu'il faudrait savoir parce que avec mes corsair dominator je peux le mettre qu'avec un flux d'air horizontal.
[VDS] ACH/VDS
n°6828234
poiuytr
\o/
Posté le 02-02-2009 à 18:21:42  profilanswer
Bah dans ce cas c'est potentiellement ta CM le problème, pas le boitier.  :heink:
Message édité par poiuytr le 02-02-2009 à 18:22:11
n°6828266
stevenwhat​else
Posté le 02-02-2009 à 18:41:10  profilanswer
Euh non... pourquoi c'est ma carte mère le problème?
[VDS] ACH/VDS
n°6828292
coni88
Posté le 02-02-2009 à 18:53:36  profilanswer
Ben simplement parce que c'est pas le boitier qui dicte la distance entre l'IFX et les barrettes de ram mais la cm...
Pour ce qui est de l'IFX je pense qu'il rentre, j'ai rentré sans aucun problème un vendetta 2 qui fait 16cm de haut alors que l0IFX en fait 16.1...donc pas de souci de ce coté la ;)
n°6828307
stevenwhat​else
Posté le 02-02-2009 à 18:58:07  profilanswer
Ba je trouve pas que ce soit un problème en soit puis c'est pas à cause de ma carte mère c'est mes barrettes qui sont de corsair dominator. De plus je met le IFX dans le sens conventionnel donc au final si ça passe pas dans le boitier je dirais que c'est un problème de boitier. Sur mon stacker il n'y avais pas de barre en diagonal sur le support amovible de la carte mère. Mais bon on ne sait pas si ça gêne ou pas.
[VDS] ACH/VDS
n°6828371
szwip
Posté le 02-02-2009 à 19:25:37  profilanswer
Effectivement, 1 c'est peut être juste. Comme d'hab, rien ne vaut un essais. Par contre, idéalement il faudrait que le débit en amont des hdd soit le même qu'en aval, afin d'avoir un flux d'air plus efficace. Sinon il faudrait peut-être acheté un 230 supplémentaire. C'est diffile à trouver, mais ça existe.
n°6828411
stevenwhat​else
Posté le 02-02-2009 à 19:43:06  profilanswer
Ba sur le site de coolermaster tu peux acheter séparément le ventilo de la porte latéral du cosmos ( les ventilo du ATCS à ce que j'ai entendu dire sont des 200 en fait). Sinon mettre un antec big boy ou autre je pense que ça reviendra au même.
[VDS] ACH/VDS
n°6828506
szwip
Posté le 02-02-2009 à 20:28:05  profilanswer
les ventilo du ATCS à ce que j'ai entendu dire sont des 200 en fait.
Tout à fait  :jap: Ce sont des 230x200mm pour être exact. Ce qui permet de vendre des 200mm comme étant des 230 :fou:
n°6828565
nofoger
Posté le 02-02-2009 à 20:56:27  profilanswer
en fait on voudrais savoir si c'est les 146mm de hauteur qui passent ( est ce qu'on peut encore fermer la porte ? )
n°6828578
stevenwhat​else
Posté le 02-02-2009 à 21:02:28  profilanswer
Oui ça passe normalement puis en hauteur il fait 16 cm tu sera pas gêné par la porte du moins ça m'étonnerais vu la largeur du boitier moi ce qui m'embête c'est cette barre pour savoir si ça gêne.
[VDS] ACH/VDS
n°6828588
driden91
Posté le 02-02-2009 à 21:05:08  profilanswer
salut
quelqu'un peut me dire la consomation en watt des gros ventilos (230x200) ? c'est pour savoir si je peux raccorder les 2 du haut sur la meme prise de mon aquaero ( max 10w par prise)
n°6828611
stevenwhat​else
Posté le 02-02-2009 à 21:12:39  profilanswer
driden91 a écrit :
salut
Sa a été dis dans le topic quelques pages en arrière  :)
[VDS] ACH/VDS
n°6828616
stevenwhat​else
Posté le 02-02-2009 à 21:13:26  profilanswer
4.8w
[VDS] ACH/VDS
n°6828730
driden91
Posté le 02-02-2009 à 22:09:12  profilanswer
nickel merci
Nouvelle config mais quel boitier choisirboitier DD multimedia SATA, et DD IDE
boitier VIPER , AHANIX , D-VINE MCE 301Où trouver des vis pour disque dur pour le boitier antec P182
Cable select: pourquoi utiliser Master ou Slave plutot que CSEL?[Topic Unique] Marque Ikonik fondée par des anciens de Gigabyte !
Boitier mini-itx HomemadeBesoin d'un nouveau boitier, gros soucis de son
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] ● Boîtier alu Cooler Master ATCS 840 ●
