5183 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7
[Topic Unique] Thermaltake LANBOX Lite
n°6264643
M4nZa
Posté le 07-03-2008 à 19:32:43  profilanswer
Très bonne config, je n'ai rien à redire.
150 euros dans un mini PC c'est quand même chère payé...Si t'as envie de mettre cette argent, met le dans un boitier ATX normal.
Le Qpack2 est moins bien selon les avis, après je sais pas jamais essayé.
Pour les cartes graphiques elles sont égaux, après c'est ATI ou NVIDIA à toi de voir ^^.
n°6268281
parom1
Posté le 09-03-2008 à 21:47:50  profilanswer
Merci pour ton avis M4nZa :)
J'ai eu des échos négatifs sur le Ventilo CPU(blue orb2), mais je n'ai rien trouver de meiux qui rentre dans le boitier.
Un avis particulier sur le Ventilo ?
Pour l'insant je pense prendre la conf comme ça mais surement avec une 9600GT.
Merci.
n°6268291
matpclsm
Posté le 09-03-2008 à 21:56:25  profilanswer
et pouquoi pas une 8800GT, c'est juste 30€ de plus ?
n°6274196
Actarµs
Posté le 13-03-2008 à 05:43:59  profilanswer
Merci.
1 As-tu lu tests & commentaires sur le Blue ORB II (liens postés sur la page précédente) ...?
Perso, C'est le meilleur rapport qualité/prix actuellement...
Mais c'est aussi le seul qui rentrera dans le boitier ;)  :pt1cable:
J'en ai monté 3, et je n'ai jamais été déçu... silencieux et férocement efficace ;)  :pt1cable:
Mon dernier étant posé sur un E8200 qui n'excédait pas 36°c en full ( 23°c en idle pour 800tr/m et 36°c en full pour 1100tr/m)
2 j'ai également hésité pour  le rogue  :p
Mais il est bien trop cher & peu facile à monter...  :??:
( de + , n'oublie pas que tu dois ajouter l'alim au prix du boitier )
3 la 8800 prends place dans ce boitier, mais prends aussi beaucoup de place tout simplement,
la HD3870 est moins longue (23cm contre 28cm pour la 8800 je crois ?!)....
La HD3850 ne prends qu'un slot PCI si je n'dis pas d'bétises ?! ce peut être un bon compromis aussi ?!
Si d'autres questions, n'hésite pas ;)
n°6275322
lefuretqui​courtvite
Posté le 13-03-2008 à 18:45:49  profilanswer
Pour le ventilo il y en aurait d'autres qui passeraient, genre du zalman, 7700 et 8700
pour ce qui est des gf 8800 celà oblige a enlever le rack pour les disques dures
Message édité par lefuretquicourtvite le 13-03-2008 à 20:07:04
il court, il court...
n°6276266
opyruso
Posté le 14-03-2008 à 07:57:03  profilanswer
ca depend lesquelles, certaines 8800 passent tout juste
Ma GTX a environ 1,5 cm de trop, donc j'ai ete oblige e l'enlever, mais une GT tout court est plus courte donc devrai rentrer je pense (a confirmer, je ne connai pas la longueur de cette derniere)
mon feedback: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7129_1.htm
n°6278066
Posté le 15-03-2008 à 09:01:28  profilanswer
pour info avec une hd 2900 xt il reste environ 1.5 cm par rapport au rack a disque dure
n°6283068
parom1
Posté le 18-03-2008 à 00:03:07  profilanswer
Concernant les ventilos pour le boitier, vous avez mis quoi  sur les cotés ? taille et produit svp :)
n°6283353
Actarµs
Posté le 18-03-2008 à 10:00:30  profilanswer
 ils sont déjà fournis....à hauteur de 3 : il suffit de les passer en 5v pour avoir le silence ;)
mais tu peux effectivement en ajouter un de 6cm à l'arrière droit. par ex un Papst... très silencieux...mais un peu cher.
le mieux est de monter un rhéobus style --> ça <--  pour régler tous les ventilos manuellement ;-)
A+ :hello:
Message édité par Actarµs le 18-03-2008 à 10:02:23
n°6283716
Posté le 18-03-2008 à 12:35:32  profilanswer
+1 il faut les sous volté, un ventilo de 60 mm a 1.9 euros sousvolté également fait l'affaire, pas la peine de claqué 15 euros dans un ventilo de 60 mm
http://www.materiel.net/ctl/Ventil [...] PF_60.html
plus bruyant que les TT en 12v mais il souffle au moins 2 fois plus, mais sousvolté tout rentre dans l'ordre
n°6285549
parom1
Posté le 19-03-2008 à 11:12:30  profilanswer
si je ne veut pas investir dans un rhéobus, pas trop de place en face avant ;).
comment je fais pour sous volter mes ventilos?
autrement, c'est facile à monter/cabler un rhéobus ?
n°6285558
opyruso
Posté le 19-03-2008 à 11:15:58  profilanswer
c'est des molex que tu as sur tes ventilo?
EDIT: question debile, j'imagine que oui, ca doit etre les ventilo d'origine du lanbox
Pour sous volter simplement tes ventilos, tu demonte le cable rouge (ca se fait facilement avec une pince a epiler par exemple, tu pince le pic que tu veux demonter ce qui permettera aux lamelle de metal de ne plus empecher le pic de ressortir) de ta prise molex et tu le met dans le trou completement a l'oppase.
ca donne:
molex du ventilo (d'origine): les x sont les trous vides
http://www.pcreation.fr/images/branchements_electriques_TOM/molex_male_small.jpg
Photo non contractuelle, sur ta prise tu ne dois avoir que 2 pics, pas 4! ^^
avant:
OOxx
apres:
xOxO
ensuite, tu rebranche normalement comme si tu n'y avait pas touche, et je croi au'il tourne en 7V comme ca.
ATTENTION: quand j'ai fait ca, ca fonctionnait pour les petits du fond mais PAS POUR le 80 devant, il ne grillera pas, t'inquiete, mais par contre il ne tournera pas et donc ne fera pas son travaille qui est de faire entrer l'air frais dans le boitier
Message édité par opyruso le 19-03-2008 à 11:32:31
n°6285748
Posté le 19-03-2008 à 12:56:19  profilanswer
Pour celui du devant le 92 mm il lui faut du 7v, tu le branche le + sur le 12v et la masse sur le 5v
avant
OOxx
apres:
OxxO
voilà a+
Message édité par lefuretquicourtvite le 19-03-2008 à 12:59:43
n°6285759
opyruso
Posté le 19-03-2008 à 12:58:56  profilanswer
avec ca, parom1, t'es arme pour reduire tes nuisance sonore!!! ou alors tu fait comme moi, water cooling! ^^
Une fois water coole, tu vire TOUS les ventilos, et tu met celui de l'alim en extraction ^^
mais bon... c'est extreme comme solution quand meme lol
n°6285767
Posté le 19-03-2008 à 13:00:39  profilanswer
Et pas forcement mieux, car il faut quand même un flux d'aire pour les autres composants comme mofset et cie, donc il y aura toujours un ventilo et le rad du water il en faut un aussi donc sa revient au même
Message édité par lefuretquicourtvite le 19-03-2008 à 13:01:27
n°6285773
opyruso
Posté le 19-03-2008 à 13:02:35  profilanswer
il y a toujours celui de l'alim qui evacu l'aire chaud, et les trous (facade avant, cote gauche et droit et grille arriere) qui facilite la circulation de l'air.
Mais c'est vrai que ca sera jamais aussi bien qu'avec un ventilateur
n°6285775
Posté le 19-03-2008 à 13:03:45  profilanswer
Normalement l'alim n'y en rien car son ventilo doit aspirer par le haut, aprés chacun fait comme il le sent pour le sens de l'alim , mais j'ai suivit les recommandations de TT pour ma part, celà permet de mieux ranger les cables et de les avoirs au centre du boitier et donc on ne les voit pas
Message édité par lefuretquicourtvite le 19-03-2008 à 13:04:21
n°6285788
opyruso
Posté le 19-03-2008 à 13:11:18  profilanswer
avec une alim modulable, tu n'as plus de probleme de rangement.
et pour son sens (haut ou bas), j'etais avec l'alim inverse au debut et la temperature interne du boitier a un peu baisse (genre 5 degres) quand je l'avai retourne. Du coup, je l'ai laisse comme ca (ventilo vers le bas).
Faudrai que j'o/c un peu plus pour faire chauffer la carte mere peut etre...
Aller, si j'ai du temp ce w-e, je m'y colle ^^
n°6287122
matpclsm
Posté le 19-03-2008 à 22:25:36  profilanswer
interessant ca, moi j'ai suivi la notice de montage. C'est clair que l'alim chauffe pas puisque elle aspire de l'air frais. En revanche elle n'extrait pas l'air chaud du boitier... Est-ce une astuce pour ne pas faire chauffer l'alim et donc éviter la thermo regul pour garder le silence ?
n°6287470
Actarµs
Posté le 20-03-2008 à 08:10:08  profilanswer
+1  :pt1cable:
n°6287611
kinigd
Posté le 20-03-2008 à 10:20:03  profilanswer
Je possède ce boitier avec une CM MSI G31M et le fameux ventilo Blue Orb II.
Résultat : un bruit presque assourdissant. Obligé de mettre de la  musique par dessus sinon c'est insupportable.
Le 95% du bruit provient du Blue Orb II qui doit tourner a fond tout le temps. Je vais installé ce soir les softs pour savoir a combien tourne celui-ci et voir si il y a pas de mon bios un moyen de le faire tourner selon la temp. (Des idées de softs pour trouvé les rpm ?)
Depuis que j'ai monté le PC il a toujours tourné ainsi (surement au max donc). Je l'avais pris justement puisque il etait sensé faire peu de bruit ... bha c'est tout le contraire pour l'instant.
Les 2 ventilos de 60cm a l'arrière sont plutot silencieux. Le ventilo de 90cm en front fait un bruit pércéptile au niveua du rotor pour ma part.
Les ouvertures sur le coté n'arrenge en rien l'émission du bruit du PC. En plus le PC se trouve à 30cm de ma tete. Donc faut que je résolve ce problème de bruit du au blue orb II.
P.S : la première lanbox que  j'ai eu avait de gros souci d'électricité statique. Apres 10min de fonctionnement je touchais la grille frontal et ca eteignait le PC. passé en garantie contre une autre.
n°6287620
opyruso
Posté le 20-03-2008 à 10:27:41  profilanswer
j'en avai un aussi au debut ^^
Tout pareil, il tournai bien a fond tout le temp.
J'avai aussi l'impression de m'etre fait un peu prendre pour un c*n...
Pour la solution: dans le bios, tu met sur ignored le CPU-FAN et tu branche ton blue orb sur la prise prevu pour le chassis, tu pourra alors regler la vitesse de rotation dans le bios. J'avai fait comme ca, mais meme au minimum, il fait tout vibrer... Je pense que c'est le ventilo le plus pourri du monde... seul point positif, et encore c'est la moindre des choses, c'est qu'il fait bien son travaille, c-a-d refroidir le CPU...
Du coup, je suis passe au water ^^
n°6287641
kinigd
Posté le 20-03-2008 à 10:41:05  profilanswer
Tonuzz a écrit :
Je vais poster le mien reçu il y a une semaine , Je pense que niveau rangement on peut difficilement faire mieux tout en sachant qu'il y a dedans :
1*8800GT colorfull
Intel e8200
Gigabyte G33M DS2R
2*1Go Crucial ballistix PC6400
Hyper type R 580W modulaire
1*Disque Dur Samsung 500Go
1*Disque Dur Maxtor 160Go
1*Graveur Pionner
3*Ventilateur 80mm
2*Ventilateur 60mm ( inclus dans le boitier )
1*Neon Bleu
1* Neon UV
http://img515.imageshack.us/img515 [...] gq8.th.jpg
http://img225.imageshack.us/img225 [...] pf4.th.jpg
http://img111.imageshack.us/img111 [...] ql8.th.jpg
http://img111.imageshack.us/img111 [...] dz5.th.jpg
http://img406.imageshack.us/img406 [...] cp9.th.jpg
http://img406.imageshack.us/img406 [...] ai5.th.jpg
http://img137.imageshack.us/img137 [...] zf7.th.jpg
http://img253.imageshack.us/img253 [...] tl9.th.jpg
Avis ? :hello:
C'est quoi cette mousse au fond a la place de la case des HDD ?
Tes 2 disques tu les a posé dans les drive bay ? celle collé contre le plexi et la deuxième en front ?
Thx opyruso je vais testé tout ca ce soir. Voir deja si mon bios permet de faire tout ca. C'est vrai qu'il ventil bien. Pas plus de 40° en stress du processeur
Message édité par kinigd le 20-03-2008 à 10:44:23
n°6288318
Tonuzz
Posté le 20-03-2008 à 17:09:16  profilanswer
j'ai mis le 2eme DD dans la case à LECTEUR CD
Pour la mousse c'est celle de la boite de la CG :)
n°6288472
kinigd
Posté le 20-03-2008 à 18:21:40  profilanswer
Bon bha mon BIOS ne me permet que de définir la température maximal que doit atteindre mon CPU pour adapter le ventilo. J'ai mis sur 40° le min proposé le proc monte en idle a 36 mais le ventilo reste a fond.
Il ne quitte pas les 1680 RPM (indiqué par l'outil Dual Core Center de MSI, SpeedFan ne trouve pas mon ventil).  :pt1cable:
J'ai pas plus d'option sous le BIOS pour le system fan.
Quand je lis ca je me demande ce qui peut bien se passer :
Peut-etre ma CM qui a un prob ?!
n°6288563
opyruso
Posté le 20-03-2008 à 19:03:49  profilanswer
je pense pas, il devai avoir un rheobus... te reste plus qu'a en acheter un ou a chager de ventilo... ou a te faire au bruit...
n°6291265
Actarµs
Posté le 22-03-2008 à 09:59:25  profilanswer
je viens d'en monter un autre sur un vieux proc --> Pentium 630 3ghz.
Résultat  --> 900tr/min en Idle et quand je le stresse 1200/1250tr/min (à 1250 je l'entends raisonnablement mais sans plus)
un peu d'O'C sur le 630  -> @4ghz 1.55v -> le BLUE ORB II passe à 1620tr/min après 25minutes d'OCCT -->  et là, C'est bruyant, soyons honnête !  :ouch:
je pense que certaine CM ont des problèmes avec ce ventirad...et semble ne pas savoir le gérer :sarcastic:  :pfff:
car avec des processeurs tel qu'un E8200 ou un E6600 ou un E6850 il a tjrs été inaudible en utilisation courante ( en phase de bench & d'O'C il se faisait entendre,mais c'est un contexte bien particulier)
Mais Toujours montés sur de la CM GIGABYTE  :pt1cable:
Message édité par Actarµs le 22-03-2008 à 10:08:21
n°6291268
Actarµs
Posté le 22-03-2008 à 10:03:57  profilanswer
il est branché sur le CPUfan et thermorégulé comme tel :
http://images3.hiboox.com/vignettes/1208/r62xqu8n.jpg
n°6291636
kinigd
Posté le 22-03-2008 à 13:48:28  profilanswer
Imagine notre désarroi nous qui subissons les 1700 tr/min tout le temps....
Je pense comme toi : La combinaison de certaines CM avec ce ventirad ne doit pas fonctionné correctement.
Ma config :
Type de processeur DualCore Intel Core 2 Duo E6550, 2333 MHz (7 x 333)
Nom de la carte mère MSI G31M (MS-7379)  (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, LAN)
http://img395.imageshack.us/img395/7328/hellohq4.th.jpg
Peux-tu donner toutes les configs que tu as testé qui gèrent correctement le Blue Orb 2 stp.
Tu as utilisé une option de BIOS pour que ton ventilo se thermorégule ?
Message édité par kinigd le 22-03-2008 à 14:13:38
n°6363376
FullHD
Made in Belgium
Posté le 02-05-2008 à 14:30:37  profilanswer
Bonjour à tous,
Question aux possesseurs de ce boîtier :
Quelle est la mesure exacte entre le dessus du processeur et le bas de l'alimentation ?  Le but serait de mettre l'alim avec le ventilo en bas, et de mettre un ventirad genre GeminiII ou 128SE en approchant au plus près du ventilo de l'alim, façon Sugo2.  De cette façon les 2 petits ventilos de 60 seraient inutiles.
Merci de votre réponse,
Michel
n°6368054
matpclsm
Posté le 05-05-2008 à 20:01:32  profilanswer
attention à la ventilation correcte du reste du boitier...
n°6369012
Posté le 06-05-2008 à 12:58:41  profilanswer
FullHD a écrit :
Bonjour à tous,
Michel
 :non: les ventilo de 60 mm ne sont pas du tout inutile,  en dimension tu doit avoir un peu plus de 90 mm
n°6369013
Posté le 06-05-2008 à 13:00:16  profilanswer
oui, et surtout celà permet de mettre les cables de la l'alimentation aux milieu de la tour et donc non visible par les fenetres en plexis
n°6370752
harolddmac
Tolérance, courtoisie....
Posté le 07-05-2008 à 14:34:39  profilanswer
Salut les d'jeuns. A mon tour de poser une question. Tout le monde s'acharne sur le BLUE ORB qui à priori à des soucis de compatibilité avec certaines cartes mères... Mais quid de son petit frère jaune, le GOLDEN ORB?????? Il est un poil plus petit (120mm*63mm au lieu de 140mm*66mm).... et son débit d'air est de moitier plus faible (donc à priori moitier plus lent en rotation). Et puis quelle (belle) couleur!!!!
Tt 6000LITE / Tt 420 Watts / GIGABYTE G33 / C2D e7200 3.00gHz / GIGABYTE 3870HD + GFXchilla / CRUCIAL Ballistix Tracer 2*1024 / 2*250go+2*40go. ATARI2600 + PS1/2/3/P + DS/SNES/64/GC sur Z5/Onkyo 605e.
n°6371242
Posté le 07-05-2008 à 19:01:24  profilanswer
En tout cas le blue orb passe sur la p5e vm hdmi, et pourtant elle a un sacrée radiateur sur le chipset, mais si celà n'aurait  pas été, alors je me serait retourné sur le golden orb  :)
Message édité par lefuretquicourtvite le 08-05-2008 à 09:20:53
n°6371312
FullHD
Made in Belgium
Posté le 07-05-2008 à 19:56:32  profilanswer
Merci pour ta réponse.
Michel
n°6389649
harolddmac
Posté le 19-05-2008 à 23:48:42  profilanswer
Salut les monstres! Alors j'ai aussi acheté mon beau LITE avec son ventirad BLUE ORB II (qui ne passe pas sur ma P5K VM, je dois démonter une vis du ventirad afin de pouvoir faire coulisser le plateau contenant la carte mère et les ventilos de 60mm dans le boitier puis revisser le ventirad, enfin placer l'alim...)
Je vais tester un RAID sur cette carte et deux trois bricoles... comme un bon OC de mon nouveau 7200 (adieux mes nombreux 4300 à 3.6GHz).
Je vous tiendrai au courant et ajouterai quelques photos si tout le monde est bien sage... :lol:
n°6392775
harolddmac
Posté le 22-05-2008 à 02:12:44  profilanswer
Je viens de peindre l'interieur du boitier en bleu plutôt que le laisser en gris métal moche... ça change pas mal la gueule du boitier. Vai stenter une optimisation du câblage et du reste
n°6392776
harolddmac
Posté le 22-05-2008 à 02:14:21  profilanswer
Pour info, le blue orb, à défaut de rentrer convenablement dans ce boitier reste ultra silencieux. La carte mère P5K VM régule donc bien ce ventilo...
Message édité par harolddmac le 22-05-2008 à 02:15:06
n°6394400
harolddmac
Posté le 23-05-2008 à 01:30:10  profilanswer
Et là, c'est la fin... Bah oui, je vais sur GrosBill pour acheter ma carte mère, vois la ASUS P5K-VM dont j'avais entendu beaucoup de bien et sur le site, en gros, est marqué "ICH9R". Hors, il manque le "R" au "ICH9" en réalité, donc pas de RAID pour mon lite... J'vais tenter un remboursement ou échange avec une GIGABYTE ICH9R....
n°6395441
harolddmac
Posté le 23-05-2008 à 21:27:20  profilanswer
Bon je sais, je cause tout seul mais ça me fait un peu de "social"... Alors le problême de la carte mère à été réglé (violement dailleur) chez GROSBILL. Je m'explique: je tel au SAV en leur disant que sur leur site, le CHIPSET indiqué est ICH9R et non pas ICH9, raison pour laquelle j'ai pris cette carte (pour faire du RAID). ILs me renvoient vers le service client en disant "pas de soucis, on vous la change". Le service client me dit la même chose mais que je dois aller au magasin en question (colombes) pour reprendre une GIGABYTE ICH9R à la place de la P5K VM ICH9. Je vais au magasin, l'accueil nickel, le vendeur me dit "pas de soucis, allez voir le boss qui vous fera un avoir". Je vais voir le boss et lui, il m'envoi chier comme un moins que rien. Je lui explique, il ne veut rien savoir. Je m'énerve trés (trés) fort, hurle pendant 10 minutes et il accepte enfin de me faire un avoir mais me retient 10€!!!!! elle est pas belle la vie? Même le vendeur était vert!!!
Je rentre avec ma belle carte, monte mon blue orb 2 et la PAF, la petite vis qui est fixée sur la patte qui est en contact avec la carte mère se casse, ventirad impossible à installer. Je cours chez LDLC, trop tard, fermé. Donc j'y retourne demain matin (avant 14h, sachant que je me couche vers 9h du mat à cause de mon taf, ça va être joyeux)....
Suite du roman demain donc et bientôt les photos de mon beau boitier tout bleu.
Message édité par harolddmac le 23-05-2008 à 21:28:44
[Topic Unique] A+ Monolith 2*250mm inside[Topic Unique] La base de donnée des tests hardware !
WD MyBookHome V2 : TR/MIN ???[Topic Unique] Gigabyte X48
[TOPIC UNIQUE] ATI HD38XX=>HD3850&HD3870 Dispo et bons plans maj 14/12Que mettre dans une Thermaltake Mozart SX ?
[Unique]Nforce 680 et Quad Core Penryn ,non compatible!!![Topic unique] la HD... BD-DVD fin du HD-DVD
[Topic unique] Intel C2D E4600[Topic unique] HD 3870x2
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Thermaltake LANBOX Lite
