4267 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7
Page Suivante
[Topic Unique] Thermaltake LANBOX Lite
n°7451478
moujet
Chef de Projet
Posté le 25-05-2010 à 19:01:57  profilanswer
Pour te répondre vraiment le Tt AXP est génial pour moi! mais j'avais des temps de chauffe assez graves avec un équivalent ventirad Intel... genre 76° C en full voir plus (j'ai pas test après une heure de jeux) donc l'investissement devenait urgent... Le Core I5 750 qui est un Quad Core aussi, et les Quad Core chauffent beaucoup (on le dit pas assez) ce qui est un problème pour nos boitiers SFF... Tes températures de chauffes sont normales je te rassure, ceux qui te diront le contraire ont de gros ventirad genre Noctua pour avoir des temps en dessous des 40 °C avec un Quad Core....
n°7451487
moujet
Chef de Projet
Posté le 25-05-2010 à 19:12:12  profilanswer
Mon ancien Pentium 4 chauffait à 48°C en idle et un CPU tiens plus de 100 °C après ils ont des protections qui ne les font pas dépasser ce seuil critique (toi tu as aussi ce système sur ta CM) donc ne soit pas inquiet mais là ou un ventirad fera la différence c'est quand tu sollicites ton CPU (genre après OC) et donc sa capacité à réduire sa chaleur qd tu es en Full. ex: certains ventirad ont les mêmes temps en Idle et pas en full!
Dommage ce soir je livre mon Nexus Low 7000 et que j'ai vendu sur Ebay (bradé plutôt Grrrr!) il t'aurait intéressé et couté moins cher que le Tt... tu peux te rabattre vers un scythe Big Shuriken (s'il rentre mais je pense que oui dommage pas assez de personnes animent encore ce forum)
n°7452256
coiL-
Posté le 26-05-2010 à 17:52:25  profilanswer
Au fait, j'habite en Suisse donc pour moi trouver des AXP-140 est plus dur...
Sinon, je viens d'aérer en boitier en virant le couvercle et en plaçant le bloc d'alimentation en dehors du boitier. La différence est frappante ! 38° en idle et 59° en full alors que j'étais a 66° en full avant.
Mais bon, c'est vraiment barbare comme méthode et c'est moche :p
J'avais prévu d'overclocker le CPU, mais je sais pas si la température et suffisamment basse. Personnellement j'ai rien contre le fait d'investir dans le Tt.
n°7452414
moujet
Chef de Projet
Posté le 26-05-2010 à 20:24:54  profilanswer
Bien Pc look devrait bien pouvoir te livrer! Vois avec eux c'est pas le bout du monde la Suisse et c'est francophone... sinon y'a Ebay... tu as viré ton bloc d'alim?!? autant virer le boitier... Sinon commande le Nexus sur:
http://www.silentpcshop.nl/index.p [...] roduct=422
C'est là que j'avais commandé le miens il sera plus costaud que ton ventilo actuel (que je connais bien d'ailleur, il est bien pour des C2Duo pas des Core2 Quad!!!). Vous voulez des Cores 2 Quad dans des SFF? Bien faut assumer ou prendre un onéreux Langear (boitier) qui lui ne limite pas ds le choix du ventirad... Donc je te le répète tu n'as pas le choix, dans l'ordre: Thermalright AXP140, Nexus Low 7000 R2, Scythe Big Shuriken... J'ai revendu mon Nexus juste parceque le I5 chauffe plus que le Q9500 (enfin c'est ce que j'ai pu constater à la vue de tes températures) et j'ai trouvé le thermalright par hazard et je me suis dis "celui là est pour moi!" lol. Moi honnêtement virer la cage des HDD, virer l'alimentation... change de boitier si tu veux mon avis ou fais comme moi tu trouves le temps d'écumer les forums tu gardes ton boitier longtemps et tu finis au gré de tes pérégrinations par le connaitre vraiment à fond et c'est là qu'il devient beau!
n°7452433
moujet
Chef de Projet
Posté le 26-05-2010 à 20:39:05  profilanswer
En fait c'est pas débile de virer la cage des HDD puisqu'il reste l'emplacement du lecteur de carte, et une baie 5,25 si on ne met qu'un graveur... mais moi tous les espaces sont occupés!
Tu ne vois pas bien sur les photos mais je me suis pris la tête pour le "planquage" des fils, pas mal d'heure, mais j'avoue que maintenant je mets de - en - de temps à la démonter tellement je le connais bien... Tuné c'est le plus beau SFF si tu veux mon avis! Le langear est plus compact et ne permet pas un rangement des fils aussi bien et le Tt Lanbox Lite est le seul qui 2 fenêtres! ;-)
Sinon j'écume toujours les forums mais en GPU y'à pas le choix: ma 4870 Vapor X séparait le Pc en 2 (et chauffait un truc de malade!) à cause des 24 cms de long... donc les 25 cms c'est le max et je ne m'y risquerais pôs! Donc je pense partir sur un Crossfire de 5770 Hawk d' MSI en espérant que le ventirad suffira vu le faible espace entre les 2 cartes sur une Asus Maximus II Gene! Sinon je changerais de boitier le NZXT Vulcan me faisant de l'oeil!
http://www.centrale3d.com/?NZXT-Vulcan-boitier-ATX
Mais s'il est beaucoup plus pratique, il est moins beau que mon lanbox!!!
n°7452441
moujet
Chef de Projet
Posté le 26-05-2010 à 20:43:42  profilanswer
Bref c'est con j'ai l'argent (environ 300 euros) mais pas le GPU à mettre en face (ou presque!) cause de la longueur!
n°7452592
coiL-
Posté le 26-05-2010 à 22:52:59  profilanswer
Je sais pas toi, mais vu ou passe ma 5870, je pense qu'on peut très bien utiliser les 2 baies 5,25 non ?
La carte graphique passe dans les petit espace entre les baies 5,25 et l'emplacement du lecteur de cartes.
n°7452662
moujet
Chef de Projet
Posté le 26-05-2010 à 23:56:50  profilanswer
Une 5850 sinon ca passe juste(entre 24 et 25 cms maxi) et permettrait un Crossfire ultérieur, mais j'ai peur que ca fasse juste... non sérieux je pense à un Crossfire de 5770 car 2 couplée font une 5870, vu que j'en ai déjà une Oc j'arrive à dépasser les perfs d'une 4890 en chauffant moins... pour info j'ai une dalle de 1600x... l'upgrade me coutera moins cher et la MSI Hawk est une très bonne carte je n'aurais pas de mal à la revendre dans un an ou deux vedrs 90 ou 100 euros pièce! Normalement les constructeur auront réduit les tailles de leur PCB et si c'est pas le cas, je changerais de boitier y'en aura des biens d'ici là!
n°7456554
moujet
Chef de Projet
Posté le 31-05-2010 à 15:18:59  profilanswer
Sinon Coil, dis moi, mon Thermalright AXP 140 t'intéresserait il?
Si je te le proposais à la vente?.. En effet je pense sérieusement, après un gros coup de coeur... changer de boitier et de refroidissement... peut être un Watercooling... Tiens moi au courant
n°7456854
coiL-
Posté le 31-05-2010 à 19:48:22  profilanswer
Oh, ça m'intéresserais bien oui.
Après ça dépend du prix que tu me le fais avec le ventilateur ;)
n°7459237
moujet
Chef de Projet
Posté le 02-06-2010 à 21:24:02  profilanswer
Bien écoute je l'ai eu pour 94 avec un ventilo Cooler Master et il a pas 3 mois... je peux garder les 20 euros de ventilo et te laisser le choix d'un ventilo moins onéreux... Il te serait livré avec les modules 1156 et 1366 ainsi q pour AMD 2 et 3 (sait on jamais!)... fais moi une proposition de prix avec le port! Merci
n°7459441
kouz8
vision 10 topic
Posté le 03-06-2010 à 02:32:46  profilanswer
laul, il est a 50€et des brouettes en neuf et tu l'as acheté 94€ ? :pt1cable:
n°7459766
moujet
Chef de Projet
Posté le 03-06-2010 à 13:23:42  profilanswer
Oui, ds les 94 il y a les frais de port et le ventilo Excalubur je vais bosser là je te donne la décomposition de ce que ca m'a couté ce soir ou demain!
n°7460077
moujet
Chef de Projet
Posté le 03-06-2010 à 17:42:03  profilanswer
Cooler Master Excalubur: 14,89 euros + 5,89 euros de port
Thermalright AXP 140: 54,99 euros + 9,99 euros de module de rétention socket 1156 (finira bien par te servir un jour!)+ 8,99 euros de port = 94,75 euros!
Net de frais de port 79,97 euros et je peux tout aussi bien garder l'Excalibur (TTb ventilo qui irait bien sur ma prochaine config!)
Le tout avec emballages d'origine servi même pas 3 mois donc encore sous garantie! Faudrait qu'on en discute ailleurs que sur ce forum si tu veux qu'on convienne d'un prix, par contre je ne le braderais pas même si je ne peux pas le vendre comme neuf!
Page Suivante
[Topic Unique] A+ Monolith 2*250mm inside[Topic Unique] La base de donnée des tests hardware !
WD MyBookHome V2 : TR/MIN ???[Topic Unique] Gigabyte X48
[TOPIC UNIQUE] ATI HD38XX=>HD3850&HD3870 Dispo et bons plans maj 14/12Que mettre dans une Thermaltake Mozart SX ?
[Unique]Nforce 680 et Quad Core Penryn ,non compatible!!![Topic unique] la HD... BD-DVD fin du HD-DVD
[Topic unique] Intel C2D E4600[Topic unique] HD 3870x2
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Thermaltake LANBOX Lite
