3438 connectés
  Boitier
  Problème ventilateur du boitier
n°8228395
BFC
Posté le 26-02-2012 à 23:45:52  profilanswer
Bonsoir.
J'ai en fait un boitier Antec DF10 qui propose avec lui deux ventilateur. Un au dessus du ventirad CPU et un à gauche (voir photo)
Mais, quand je branche les ventilateur du boitier (sur la photo ils sont débranché), le ventilateur du ventirad CPU ralentis énormément et change même son sens de rotation ! Étant donné que ça se produit instantanément quand je débranche, ça peut qu'être un problème physique.
Es-ce que ce phénomène dû au ventilateur du boitier est grave ? Puis-je laisser tourner les ventilateur du boitier ou non ? Je dois changer le ventirad CPU de sens ?
Merci !
http://img714.imageshack.us/img714/1723/tlchargemento.jpg
n°8229249
BFC
Posté le 27-02-2012 à 22:07:17  profilanswer
up !
n°8229626
aide-chout​e
Posté le 28-02-2012 à 11:54:00  profilanswer
en théorie sur ce genre de ventirad à "plat" la ventilateur est monté dans l'autre sens d'où ton problème de flux d'air.  ;)
bye
n°8229641
BFC
Posté le 28-02-2012 à 12:00:31  profilanswer
Merci de ta réponse.
Que veux-tu dire par "le bon sens" ? Tu veux que je place les cadolucs (gros tuyeaux en fer. Je sais pas si sa s'appelle comme ça) à gauche, à droite ou vers le bas ? (Le haut étant strictement interdit dans le manuel du ventirad)
n°8230033
aide-chout​e
Posté le 28-02-2012 à 18:07:22  profilanswer
non non, ne touche pas ton radiateur, retourne simplement ton ventilo et tu devrais avoir une amélioration.
n°8231715
BFC
Posté le 01-03-2012 à 12:04:50  profilanswer
Mais c'est pas logique. Après, l'étiquette Noctua se retrouveras contre le radiateur.
n°8231994
Math466
Posté le 01-03-2012 à 16:58:06  profilanswer
Normal :o
(et logique !)
Liste ventilos adaptés à l'horizontale
n°8231997
newcat
Posté le 01-03-2012 à 17:02:45  profilanswer
  Pourquoi c'est pas logique  ???  l'air doit souffler sur le  rad   , balayer un tant soit peu la CM et eytre extrait pas les deux autres en haut et derrier s'ils sont montés dans le bon sens ....
 Ceci dit je ne vois pas trop  comment le ventilo peut etre infkuencé par les deux autres au point de changer sa rotation s'il est alimenté   :pt1cable:
Rien n'est vrai... mais tout est bien expliqué !!!
  Boitier
Freeze intempestif - Problème Hardware or notPas de POST, problème de canal mémoire
win 7 : impossible de le réinstallé > probleme partitionVentilateur bruyant/problème technique ?
Le meilleur boîtier pour 250 euro ?probleme asus K8N
Ventilateur bruyant, reste à savoir lequel...Performance en crossfire ( probleme )
Problème ventilateur boitier tourne trop vitepetit problème!!! ventilateur de boitier morex!!
Plus de sujets relatifs à : Problème ventilateur du boitier
