8337 connectés
  Boitier
  Problème d'alim ?
Problème d'alim ?
n°5970128
n_tony
Posté le 29-10-2007 à 15:07:31  profilanswer
Mon PC ne démarre plus : pas de bip, le disque dur ne démarre pas, mais les deux ventilateurs tournent.
On m'a conseillé de changer l'alim. J'ai essayé, ça fait pareil.
Si je débranche le DD de la carte mère, lors du redémarrage j'entends le DD qui démarre ... chose que je n'entends pas quand il est branché.
S'il vous plait, dites moi que ce n'est pas la carte mère   :pfff:
Ma carte mère est une Asus K8N, processeur AMD Athlon.
Elle a environ 2 ans ... Merci de votre aide !
n°5971198
jiraya47
Posté le 29-10-2007 à 19:40:41  profilanswer
heu,je crois bien que si :/ ,ou peut-etre la cg si t'as pas d'image,mais je crois plus que c'est ta carte-mere
Message édité par jiraya47 le 29-10-2007 à 19:41:48
---/nothing.../I WANNA BE A ROCKSTAR§§§---
n°5971224
olioops
Si jeune et déjà mabuse.
Posté le 29-10-2007 à 19:47:10  profilanswer
t'as débranché / rebranché chaque chose ? CG , Ram ( avec nettoyage des contacts cuivrés ...1ère chose à faire !!!).
Ne pas confondre gisement épuisé et mine de rien !
n°5972327
n_tony
Posté le 30-10-2007 à 08:59:34  profilanswer
Bonjour, merci pour vos réponses,
J'ai bien testé avec ou sans CG, en enlevant une carte mémoire, puis l'autre, j'ai retiré tout ce qui n'était pas indispensable (Carte TV, Carte Wifi ...). Sans CG le PC ferait au moins un bip non ?
  Boitier
  Problème d'alim ?
problème d'alim?HELP!! Problème de portable: carte mère?/alim?/proco?
[problème] Composant coincé dans la prise de l'alim...probleme alim, enfin je pense ....
Problème de connection du cable d'alim PCI expressProblème démarrage : / alim ? mb ? : x perdu ^^
[resolu]Probleme d'alim ?probleme d'alime
Problème d'alimProblème de connecteur d'alim fondu, pc portable
Plus de sujets relatifs à : Problème d'alim ?
