5988 connectés
  Problème de connection du cable d'alim PCI express
n°5928480
nerisson
Pic-pic
Posté le 05-10-2007 à 13:59:42  profilanswer
Je n'arrive pas à connecter ma nouvelle carte graphique à mon alim.
Voici une photo des 2 connecteurs de la carte:
http://img514.imageshack.us/img514/9099/img4309kl0.th.jpg
Pas de problème pour connecter le premier à 6 pin, par contre le deuxième à 8 pin ne peux pas se connecter au cable d'alim parce que les biseaux sont à des emplacements différents.
Je voudrais savoir si c'est la carte graphique ou l'alim qui est en tord  :??:
Light is right
n°5928490
rodolphedj
Posté le 05-10-2007 à 14:04:39  profilanswer
je crois que c'est pour l'overdrive. (pour activer l'O/C)
Message édité par rodolphedj le 05-10-2007 à 14:06:06
Feed-Back
n°5928496
nerisson
Pic-pic
Posté le 05-10-2007 à 14:07:39  profilanswer
Le PC refuse de démarrer, je pense que je dois obligatoirement brancher ce cable
Light is right
n°5928497
rodolphedj
Posté le 05-10-2007 à 14:07:57  profilanswer
essaye ça : http://www.performance-pcs.com/cat [...] s_id=21721
source : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1551_1.htm
Message édité par rodolphedj le 05-10-2007 à 14:08:25
Feed-Back
n°5928498
alexreunio​n
Posté le 05-10-2007 à 14:08:45  profilanswer
nerisson a écrit :
http://img514.imageshack.us/img514 [...] kl0.th.jpg
Soit ton alim a un connecteur PCI-E 2.0 8 Pins soit elle n'en a pas.
Ne pas confondre les 8 Pins +12V destinés à alimenter la carte mere avec le connecteur PCI-E 2.0 qui a aussi 8 Pins mais agencés differemment.
Dans ton cas precis il faut que tu branches 2 connecteurs 6 Pins PCI-E, ça marche et d'ailleurs c'est prévu comme ça dans le cas où les alimentations n'aient pas ce connecteur ( ce qui represente 90% des alims du marché ).
La seule chose que tu ne pourras pas faire c'est activer l'overdrive dans tes drivers.
Mon feedback
n°5928515
nerisson
Pic-pic
Posté le 05-10-2007 à 14:16:46  profilanswer
OK super merci, j'ai branché le cable de 6 pin dans la broche de 8 pin et ca marche.
Merci beaucoup  :jap:
Light is right
Questions Mini-molexProblème vraiment bizarre
Help: probleme coupures intempestives sur nouveau pc montéprobleme Hdd recuperation help
Quelle alim pour config suivante :Probleme carte mere
Problème de résolution personnalisée avec ma 8800GTXprobleme de luminosité avec ATI RADEON X1650 pro
probleme de statistique
Plus de sujets relatifs à : Problème de connection du cable d'alim PCI express
