4163 connectés
  Boitier
  Problème démarrage : / alim ? mb ? : x perdu ^^
n°5912942
Az0r
Posté le 26-09-2007 à 11:13:38  profilanswer
j ai du débrancher l'alimentation d un de mes pc pour tester un autre .. elle a donc fonctionnée pendant plus d' une semaine sans aucun problème dans ce pc ..
j ai voulu simplement la rebrancher dans son pc d'origine (config très légère 1hdd 1 lecteur rien d autre) .. je mets le bouton de l'alim sur '1' .. une fois la fiche secteur branchée .. la l alim se met à fonctionner .. mais ne se coupe pas directement comme habituellement en attendant le poussoir on/off de la tour pour l allumage du pc .. elle continue à tourner non stop et je n ai rien à l écran : /
de plus le fait de "jouer" avec ce bouton on/off (celui du pc) ne change absolument rien .. je n ai egalement aucun bip .. tout les ventilateurs du pc tournent carte mère , proc et les ventilos de la tour ..
Je ne comprends d ou vient le problème en sachant que tout fonctionnait nickel : /
une ptite idée ? : /
merci pour votre aide ^^
n°5912946
redbull911​1
Posté le 26-09-2007 à 11:15:53  profilanswer
vérifi tes branchement et regarde si tu n'as pas de faux contact
n°5912949
Az0r
Posté le 26-09-2007 à 11:20:00  profilanswer
j ai vérifié mes branchement plusieurs fois : / je suis limité par le nombre de perif dedans xD pour me tromper ^^ vu que je n' ai que les 2 câbles d alim (le 20 et 4broches ) à brancher et les 2 molex disques dur et dvd : /
niveau faux contact je ne vois pas ou il pourrait y en avoir un dans le sens ou il n y a que l alim qui ai bougé du pc : / et qu elle s allume .. une idée plus précise d ou tu verrais un faux-contact dans ce cas la ?
merci :)
n°5913039
redbull911​1
Posté le 26-09-2007 à 12:08:36  profilanswer
sinon monte la config hors du boitier pour voir
n°5913184
Az0r
Posté le 26-09-2007 à 13:17:20  profilanswer
pareil :'(  : /
qqn a une autre idée ? : /
n°5913236
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 26-09-2007 à 13:41:16  profilanswer
Le bouton de façade n'aurait pas été débranché par erreur et mal rebranché ?
n°5913244
taur_93
Posté le 26-09-2007 à 13:44:53  profilanswer
salut  je connait quelqu'un qui a ue le même probleme, j'avait démonté la cm et je l'ai mit sur la table donc obliger de l'alumer avec le tournevis et sa fonctionnait. Regarde si avec le tournevis sa fonctionne, si sa fonctionne ces ton bouton power de ton boitier qui est foutu.
Mon FeedBack : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t10266168
  Boitier
Probleme ram? me suis fais escroquer?Gros problème !!
[Résolu] Problème connexion internet ADSL très lente (LiveBox)Claclement au demarrage!!
Probleme de pc qui marche que 2 secondes !!probleme avec carte mere msi k8mm-v
Problème nouvelle config : arrêt rapide du PcPlantage USB ( P4VT8+ )
[resolu]Probleme d'alim ?
Plus de sujets relatifs à : Problème démarrage : / alim ? mb ? : x perdu ^^
