6835 connectés
  Boitier
  Probleme NZXT Phantom démarre pas
n°8559890
Marsony
Posté le 25-12-2012 à 18:05:28  profilanswer
Bonjour à tous, je viens ici quérir votre aide car j'en ai grand besoin ! Aujourd'hui, c'est Noël et j'ai reçu mon boitier NZXT Phantom (il est magnifique :D) et je m'empresse de changer de boitier mon ancienne config qui est : CM : MSI Z77A G-43 / CPU : i5 Core 3570K / CG : NVIDIA Geforce GTX 560 Ti 2 Go /
Ainsi je branche tout, je monte mon nouveau radiateur Thermal Right Macho sur mon processeur, je branche mon disque dur, etc... Et là le moment de vérité  :ouch: , je branche et j'appuie sur Power, et paf, le drame. Rien, juste le silence complet, rien, rien  :jap: . Alors je demande votre aide, quel est le problème ? Sachant que ma config fonctionnait très bien sur mon ancien boitier, j'ai vérifier au moins 10 fois les branchements (ici) JFP1 avec PWR SW (Power Switch) pour la liaison avec le bouton mais rien...  :cry: . J'ai tout essayé, je vois vraiment pas d'où ça peut venir, j'ai aucune led qui pourrai prouver quoi que ce soit, je sais juste que mon matériel fonctionnait  :pt1cable: . Si j'ai oublié de préciser quoi que ce soit merci de me le dire je corrigerais ceci  :hello: . Merci d'avance !  :sweat:
n°8559921
old100
V8 Power
Posté le 25-12-2012 à 18:34:02  profilanswer
As-tu essayé de démarrer au tournevis?
n°8559924
Crashdent
Posté le 25-12-2012 à 18:37:49  profilanswer
Le bouton de ton alimentation ... sur ON ? c'est bête mais des fois on oublie.
Sinon au tournevis sur la CM.
Message édité par Crashdent le 25-12-2012 à 18:37:55
n°8559979
Marsony
Posté le 25-12-2012 à 19:25:10  profilanswer
J'ai essayé le tournevis mais rien ne fait, j'ai pris un plat et j'ai joint les deux extrémités des pins 6 et 8 (pour Z77A) de PWR SW et rien ne démarre :( merci quand même de vos réponses rapides ! :)
n°8559980
Marsony
Posté le 25-12-2012 à 19:25:57  profilanswer
Et j'ai bien entendu mis sur ON l'alim d'ailleurs le bouton s'allume et cela prouve que l'alim marche ^^
Je vais reessayer le tournevis
n°8560013
Marsony
Posté le 25-12-2012 à 19:53:51  profilanswer
Alors le tournevis ça marche pas et j'ai essayé avec les cables de mon ancien boitier pour le power switch sur la carte mère connectée au nouveau boitier et ça marche pas quand j'appuie sur Power de mon ancien boitier est-ce normal ?
n°8560016
old100
V8 Power
Posté le 25-12-2012 à 19:54:58  profilanswer
Non ça ne prouve pas que l'alim marche.
Mais comme elle marchait avant, il y a de l'espoir.
Il faut tester hors boîtier.
n°8560099
Marsony
Posté le 25-12-2012 à 21:01:09  profilanswer
Je ne pense pas que le problème vienne de l'alim mais je ne pourrai pas dire où il est non plus :( Merci de m'aider en tout cas ^^
n°8560104
old100
V8 Power
Posté le 25-12-2012 à 21:04:21  profilanswer
Si ça marche pas au tournevis, ça ne démarrera pas quel que soit le câble/bouton!
n°8560106
Marsony
Posté le 25-12-2012 à 21:08:21  profilanswer
alors ça peut venir d'où ? :(
n°8560115
old100
V8 Power
Posté le 25-12-2012 à 21:15:06  profilanswer
- faux contact,
- élément perturbé par le démontage/remontage: cm, alim, proc, ventirad, ...
Si hors boîtier ça démarre (avec le minimum), il y avait un faux contact, c'est tout bon.
Sinon il faut du matériel pour faire d'autres tests.
n°8560369
Marsony
Posté le 26-12-2012 à 08:38:36  profilanswer
Il y aurai un faux contact où ? Sinon merci beaucoup de ton aide je vais voir ça ^^
n°8564026
ze_mouarf
Posté le 28-12-2012 à 21:21:49  profilanswer
Peut Etre au niveau du connecteur de l'alim sur la carte mère ?
  Boitier
problème DD SVP besoin d'aideProblème : réglage Cooler Master 412 Slim
Problème démarrage après montageProblème Alienware M15x - Carte Graphique et drivers
Problème de trait horyzontales cinématique.Problème affichage 3 écrans ATI
Problème surchauffe CPU au repos ......Asus k8n, probleme de ram
Probleme au boot du PC
Plus de sujets relatifs à : Probleme NZXT Phantom démarre pas
