3928 connectés
  Problème : réglage Cooler Master 412 Slim
n°8559781
theau26
Posté le 25-12-2012 à 16:43:33  profilanswer
Bonjours tout le monde !
Voila, j'ai monté une config pour un ami il y a une semaine, tout c'est bien déroulé mais un problème subsiste. Le ventirad ( Cooler Master 412 Slim :http://www.ldlc.com/fiche/PB00131775.html ) réagit de façon anormal.
J'ai déjà monté plusieurs config, et à chaque fois, le ventirad réagissait selon la température du processeur ( ici un AMD FX 6200 ). Or, dans ce cas, j'ai l'impression qu'il tourne au maximum, engendrant un son très désagréable. J'aimerai savoir comment pourrait-on faire en sorte qu'il " s'auto-régule" comme sur les config précédente.
Merci de m'aider.
n°8559985
theau26
Posté le 25-12-2012 à 19:35:03  profilanswer
J'ai vraiment besoin d'aide rapidement, alors si quelqu'un a la solution, merci de me faire signe ;)
n°8559991
delatruel
Posté le 25-12-2012 à 19:41:16  profilanswer
personne n'avait la soluce puis c'est les fêtes aussi.
qu'a t il comme CM ?
la connectique des fans 3 pins ou pwm ?
n°8560773
theau26
Posté le 26-12-2012 à 14:35:00  profilanswer
La carte mère est une  AsRock 990fx extreme3 et c'est du quatre pins. Mais il faut savoir qu'il y a deux ventilateur sur ce ventirad. Cooler master fournit un adaptateur pour relier les deux cable. Peut être que je devrais brancher l'un des ventilo sur le CPU fan et l'autre sur le CPU fan optional.
n°8560781
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 26-12-2012 à 14:39:11  profilanswer
Faudrait voir tout simplement si dans le bios, si CPU Fan est mis sur "Auto" :hello:
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
n°8560787
theau26
Posté le 26-12-2012 à 14:41:54  profilanswer
Oui, j'ai regarder sur mon PC et dans les options avancées du BIOS, il y a une mode turbo.
n°8561041
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 26-12-2012 à 18:01:23  profilanswer
Si c'est sur mode turbo c'est pour cela qu'il tourne a fond  :o
Problème démarrage après montageDemande d'information COOLER MASTER ELITE POWER 400W
Problème Alienware M15x - Carte Graphique et driversProblème de trait horyzontales cinématique.
Problème affichage 3 écrans ATIProblème surchauffe CPU au repos ......
Asus k8n, probleme de ramProbleme au boot du PC
Problème bruit et température Antec 620 h2o
Plus de sujets relatifs à : Problème : réglage Cooler Master 412 Slim
