4943 connectés
  Asus k8n, probleme de ram
n°8558991
popeye205
Posté le 24-12-2012 à 14:00:55  profilanswer
Slt a tous,
Je me suis remonté un pc a petit budget, c 'est une carte asus k8n avec un athlon 64 3400+.
D'apres les info trouver sur le net, la ram qui se monte est de la ddr 400 et jusqu'a 3 go avec des microprocesseurs des 2 cotes et a un maximum de 333 mhz.
Chose que j'ai faite puisque que j'ai achete 3 barettes de 1 go et regler ds le bios la frequence.
Malheuresement le pc fonctionne tres bien avec 2 go ms des que je mets la troisieme barettes, l'ecran ne s'allume meme plus et y'a plus le bip de demarrage.
Le pc tourne ms rien ne se passe.
J'ai meme diminuer la cadence a 3.4.4.8 ms rien ne change.
Si vous avez des idées...
PS: J'ai fais une mise a jour du bios et ca n'a rien changer.
Merci  ;)
n°8561679
fullthrott​le
Posté le 27-12-2012 à 05:42:52  profilanswer
Vérifies que la 3eme barette fonctionne en l'échangeant avec une des deux installées.
Vérifies que le 3eme slot mémoire fonctionne en y installant une des deux barettes qui marchent.
Message édité par fullthrottle le 27-12-2012 à 05:44:27
n°8562566
popeye205
Posté le 27-12-2012 à 18:57:33  profilanswer
La barrette fonctionne, test deja fais.
Pour le slot, j'en mets une sur le premier et une sur le troisieme slot donc ?
n°8562587
popeye205
Posté le 27-12-2012 à 19:09:24  profilanswer
Qd je fais ca il fais la meme chose qu'avec les 3 barrettes.
Qd j'en mets qu'un il demarre aussi.
Ca serait mon troisieme slot qui bug ?  Ca se repare ?
n°8562667
popeye205
Posté le 27-12-2012 à 19:46:49  profilanswer
Bon ben en fait qd je mets une kington 512 ddr 400 sur le slot 3 il semarre.
Donc il fonctionne... Ms ca m'avance pas bcp plus...
probleme asus K8NASUS K8N, probleme avec l'IDE
Probleme sur Asus K8n et pro amd 3200+Carte Mère Asus K8N : Probleme de RAM.
Asus K8n - Problème de RAM : "System failed memory test"Problème avec Asus K8N
asus k8n probleme de bootProblême avec une Asus K8n
Asus K8N + Disk Sata = problèmeGros probleme Bios Asus K8N
Plus de sujets relatifs à : Asus k8n, probleme de ram
