5336 connectés
  Boitier
  Probleme PC ne se lance pas
n°9102727
sarcosse
Posté le 27-03-2014 à 19:48:29  profilanswer
Bonjour a tous , je viens sur ce forum pour quelqu'un puisse m'aider car j'ai monte mon pc mais il ne lance quand j'appuie sur le bouton du boitier alors que tout est branché et l'alim et tout le reste fonctionne.Je vous mets un lien  ci dessous avec des images pour m'aider !
http://imgur.com/a/sQK92
Merci a tous , bonne soirée!!! ( si il y a besoin de photos a un endroit précis , demandez moi !)
n°9102729
crypo
Posté le 27-03-2014 à 19:52:41  profilanswer
peux tu donner le modèle de la mobo ?
A priori je dirai le 4 pin de l'alim CPU n'est pas branché, je vois un 4 pin qui se balade non branché.
Puis range tes câbles c'est le bordel, pas facile de voir...
Message édité par crypo le 27-03-2014 à 19:54:14
n°9102730
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 27-03-2014 à 19:52:44  profilanswer
Bonjour
Je n'arrive pas à voir si tu as branché la prise CPU/ESP/P4 à coté de ton processeur...
n°9102731
sarcosse
Posté le 27-03-2014 à 19:54:21  profilanswer
alein a écrit :
Bonjour
Tu veux parler de cette prise ? http://sgcdn.startech.com/005329/m [...] 4EXT.C.jpg Si oui ,  c'est deja fait!
n°9102732
crypo
Posté le 27-03-2014 à 19:55:56  profilanswer
Bon ton bouton power n'est peut-être pas connecté aux bon pins. Il faudrait le modèle de la mobo...
Message édité par crypo le 27-03-2014 à 19:56:07
n°9102736
sarcosse
Posté le 27-03-2014 à 19:56:56  profilanswer
MSI h61m-p20
n°9102737
Jahplus
Posté le 27-03-2014 à 19:57:05  profilanswer
La vache les câbles !! si pas le 4 pin 12v je dirais peut être le power switch à l'envers ou mal placé
Message édité par Jahplus le 27-03-2014 à 19:57:34
Achat vente : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0024_1.htm
n°9102742
sarcosse
Posté le 27-03-2014 à 20:01:09  profilanswer
http://image.noelshack.com/fichier [...] 0013-1.jpg
http://image.noelshack.com/fichier [...] 0012-1.jpg
http://image.noelshack.com/fichier [...] 0011-1.jpg
n°9102760
crypo
Posté le 27-03-2014 à 20:30:03  profilanswer
Essaye d'inverser le reset switch et le power switch selon le schémas
http://i.imgur.com/TV18wlDl.jpg
n°9102764
sarcosse
Posté le 27-03-2014 à 20:35:25  profilanswer
Cela ne change rien :/ j’ai essayé dans tous les sens !
n°9102771
djorec
mon Heden et moi
Posté le 27-03-2014 à 20:38:30  profilanswer
ben c est un sacre bordel dis donc
n°9102772
sarcosse
Posté le 27-03-2014 à 20:40:54  profilanswer
L'esthetique je verrais ça apres c'est pas trop ma priorité !
n°9102773
djorec
mon Heden et moi
Posté le 27-03-2014 à 20:41:20  profilanswer
le bouton du boitier est branché lui au moins??
les zalman faut les connectes sinon tpeux toujours appuyer sur le bouton pendant un sacre moment
les promos du jour https://www.facebook.com/achathardw [...] page_panel        http://achathardware.fr   https://twitter.com/djorec71
n°9102775
sarcosse
Posté le 27-03-2014 à 20:43:44  profilanswer
C'est pas un zalman mais c'est un advance blue magic
n°9102778
djorec
mon Heden et moi
Posté le 27-03-2014 à 20:45:51  profilanswer
peu importe, le bouton est relié??
c est con mais ca arrive
n°9102781
sarcosse
Posté le 27-03-2014 à 20:47:10  profilanswer
Oui le bouton est bien relié
n°9102782
crypo
Posté le 27-03-2014 à 20:48:25  profilanswer
Met sous tension et fait contact avec un tournevis (isolé :D). Tu touches les 2 pins power switch.
n°9102783
djorec
mon Heden et moi
Posté le 27-03-2014 à 20:49:06  profilanswer
c est un poussoir ou des fiches
n°9102784
sarcosse
Posté le 27-03-2014 à 20:49:43  profilanswer
C'est un poussoir
n°9102785
crypo
Posté le 27-03-2014 à 20:49:48  profilanswer
Avec alim advance ? :heink:
n°9102786
sarcosse
Posté le 27-03-2014 à 20:50:24  profilanswer
Heden , un peu de la merde quoi :x
n°9102788
djorec
mon Heden et moi
Posté le 27-03-2014 à 20:52:41  profilanswer
et le cavalier du bios si t en a un inverse le voir
n°9102790
sarcosse
Posté le 27-03-2014 à 20:55:00  profilanswer
Non , je n'en ai pas
n°9102900
Jahplus
Posté le 27-03-2014 à 23:23:06  profilanswer
humm alim heden elle est peut être défectueuse t en as pas d autres pour tester ?
n°9105177
johnjohnjo​hnjohnjohn
Posté le 30-03-2014 à 22:40:01  profilanswer
Ta pas eu un bruit la première fois, comme un "bzzziiik" ?
n°9105271
vbelo
Posté le 31-03-2014 à 01:36:44  profilanswer
Sérieusement ??? Tu as regardé le manuel de la carte mère avant de faire le montage ?
Tu as branché une alimentation floppy (prévue pour alimenter un lecteur de disquette) sur le connecteur SYS_FAN de la carte mère... Ce connecteur est destiné à recevoir le ventilateur du boitier (ou rien du tout s'il n'y en a pas).
Dans ton cas le ventilateur du boitier se branche sur l'alimentation grâce à l'adaptateur Molex, mais tu n'as rien à brancher sur la carte mère sur SYS_FAN !
Débranche ton connecteur floppy sur ton SYS_FAN, mais il est possible que tu ais grillé carte mère/CPU/alimentation avec ce court-circuit ...
Message édité par vbelo le 31-03-2014 à 18:33:03
  Boitier
[Help] Pc ne donne aucun signe de vieConfiguration PC Gamer
PROBLEME PACKARD BELLE BIOS AU DEMARRAGEProblème carte réseau intégrée Gigabyte
Conseil pour l'achat d'un PC de gamer/infographiste 3D[RESOLU] Nouveau PC qui ne démarre pas...
Problème Ventilo 560 Ti Twin Frozr IIPC neuf ne s'allume plus enigme..
Problème processeur ?probleme ave le bios de mon nouveau PC
Plus de sujets relatifs à : Probleme PC ne se lance pas
