4061 connectés
  Problème carte réseau intégrée Gigabyte
n°9102546
spermix0
Je ne suis pas Orgazmo
Posté le 27-03-2014 à 16:48:07  profilanswer
Salut on m'a dit que ce forum grouillait d'ingé réseau alors je viens vous exposer mon problème :
J'ai une carte mère gigabyte GA-g41MT-D3V avec un tit core2duo, j'avais eut ya quelques temps des soucis avec ma carte réseau intégrée, suite a un changement D'OS il me semble (ca remonte à un moment) donc a priori pas de choc électrique.
Flemmard de nature j'avais ressortis une vielle carte PCI realtek qui trainais et qui fonctionne impécablement depuis.
Cependant j'ai maintenant besoin de libérer ce port PCI.
Hors impossible de refaire marcher ma carte réseau intégrée, j'ai essayé tout ce qui me passait par la tête et vu que je suis pas un spécialiste ca va pas chercher loin.
La carte a été réactivée dans le bios, les drivers sont a jour, dans le panneau de configuration RAS "fonctionne correctement".
Je suis chez free et ma box est en mode routeur l'ip est attribuée automatiquement, rien de ce coté là donc je pense tout ayant l'air d'etre correctement réglé dans les propiétés de la carte.
Quand je branche un cable dessus la diode est au vert, le cable est bon, j'ai testé avec d'autres cables aucune incidence, le résultat du ping de la carte est ok.
Toujours le même problème dans les connexions réseau "cable réseau non connecté"
Donc je me tourne vers vous, si quelqu'un a une idée de comment je pourrais résoudre ce soucis...
Précision je suis sur win7
Merci d'avance
Config Gamer conseils carte mère SVPCONSEIL QUELLE CARTE MERE ?
Overclock i7 47770K + Gigabyte Z87 UD3HChanger la carte mère sans faire la réinstallation Windows
Montage d'une carte mère sur un pc HP[HFR] Dossier : Comparatif de cartes mères Z87 Mini-ITX Asus, Asrock, Gigabyte e
Problème Ventilo 560 Ti Twin Frozr IIEst-ce mieux deux carte en SLI ou une seule plus puissante ?
Carte mère compatible freenasProblème carte réseau intégrée sur Gigabyte GA-K8NS ultra 939
Plus de sujets relatifs à : Problème carte réseau intégrée Gigabyte
