4357 connectés
  Processeur
  Problème processeur ?
n°9101416
stedededex
Posté le 26-03-2014 à 14:53:55  profilanswer
Salut la compagnie,
Je viens de recevoir de nouvelles pièces pour mon PC. Processeur et carte graphique en particulier.
Alors j'ai tout installé comme il se doit (je crois en tout cas...) et au moment de le mettre en route, l'alim fonctionne une demie ou 1 seconde maximum puis s'éteint avec un bruit "tut" court du bios (enfin j'imagine que c'est le bios). Rien à l'écran. Je précise que que tout les ventilos fonctionnent, même ceux de CG...
Alors j'ai pensé a remettre l'ancien proco et là, miracle, ça fonctionne !
Pour info, ma CM est une Asus P8P67-M (socket 1155) et je voulais remplacer mon i3 2100 (qui fonctionne) par un i5 3570...
D'ou le problème peut-il venir ?
Problème de compatibilité avec la carte mère ? BIOS pas a jour (sachant que j'ai retiré la pile) ? ou le i5 3570 tout neuf est mort au déballage ?
Merci d'avance, je suis un peu perplexe là !
n°9101420
stedededex
Posté le 26-03-2014 à 14:57:15  profilanswer
je précise que les pièces viennent de chez top-achat et que l'emballage était un peu léger...
Message édité par stedededex le 26-03-2014 à 14:58:19
n°9101425
Sorkar
Posté le 26-03-2014 à 14:58:58  profilanswer
Ma main à couper qu'il faut que tu flash le bios vu l'upgrade.
[quotemsg=8950856,2,945566]il faudrait regarder sur un site comme jeuxvideo.com pour avoir la confirmation. [/quotemsg]
n°9101427
duff99
Posté le 26-03-2014 à 15:02:14  profilanswer
Je mettrai une pièce dessus aussi ;)
Essaye avec la dernière version :
http://www.asus.com/fr/Motherboards/P8P67M/#support
Pour ton i3, la version du BIOS est 0404, pour le i5, c'est 3602 ou supérieur ;)
Message édité par duff99 le 26-03-2014 à 15:04:21
« Odi panem quid meliora. Ça ne veut rien dire, mais je trouve que ça boucle bien »
n°9101428
stedededex
Posté le 26-03-2014 à 15:04:57  profilanswer
il faudrait que je regarde un site comme jeuxvideo.com pour avoir la confirmation. Hahaha
Okay okay, pourtant la CM est pas si vieille que ça, si ?
comment s'y prendre pour flasher le bios ?
J'ai une MSI B75MA-P45 qui traine, est-ce que ça vaut le coup que je l'essaie ?
n°9101438
duff99
Posté le 26-03-2014 à 15:15:49  profilanswer
Tu peux effectivement essayer, mais si le BIOS de cette CM n'est pas récent, c'est fort probable que ça fasse pareil :D
n°9101440
stedededex
Posté le 26-03-2014 à 15:17:07  profilanswer
et aucun moyen de savoir si le problème n'est pas effectivement une panne de processeur ?
n°9101454
old100
V8 Power
Posté le 26-03-2014 à 15:29:48  profilanswer
Il y a de fortes chances que ça marche:
http://www.msi.com/product/mb/B75M [...] CPUSupport
 mais à quoi bon, ça ne fera que confirmer qu'il faut que tu flashes le bios de l'Asus.
n°9101466
Sorkar
Posté le 26-03-2014 à 15:37:32  profilanswer
Sans faire de test croisé avec un autre cpu ca va être compliqué.
Mais a priori le diagnostique du bios pas à jour à l'air plus que probable. Désolé, on dirai que tu préférerai qu'il soit mort  :D
n°9101467
duff99
Posté le 26-03-2014 à 15:38:46  profilanswer
En effet, ça va marcher sur la MSi -> Version du BIOS identique pour le i3 et i5 (7798v11)
n°9101591
stedededex
Posté le 26-03-2014 à 17:02:10  profilanswer
hey,
bon je galère depuis pour flasher mon BIOS.
J'ai téléchargé la nouvelle version, la 3703 (un fichier .rom), fait comme dit sur le site support Asus, avec "afudos.exe" (http://support.asus.com.tw/technicaldocuments/technicaldocuments_content.aspx?SLanguage=en-us&NO=546)
je lance la ligne de commande et j'ai ça:
"ASF signature not found
ERROR: BIOS has no flash information available"
des idées ?
n°9101774
lecbee
Posté le 26-03-2014 à 19:15:08  profilanswer
Tu peux mettre le BIOS sur une clé USB. Dans le BIOS il doit y avoir un utilitaire de mise à jour du BIOS qui va détecter le fichier rom du nouveau BIOS sur ta clé (FAT32).
n°9103303
stedededex
Posté le 28-03-2014 à 16:17:42  profilanswer
oui, c'est bon finalement, avec ezflash, et en effet c'était bien un problème de version de BIOS !
merci a tous !
n°9103304
duff99
Posté le 28-03-2014 à 16:19:26  profilanswer
Nickel ;)
  Processeur
Problème de compatibilité processeur carte mère même socketproblème changement de processeur : plus rien ne s'affiche
probleme apres changement carte mere et processeurprobleme radiateur processeur
problème nouveau processeurproblème processeur ou alimentation?
Problème de processeurProblème changement processeur
Plus de sujets relatifs à : Problème processeur ?
