5499 connectés
  Boitier
  problème 12v qui s'envole 12.65v
n°6211889
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 09-02-2008 à 20:02:08  profilanswer
salut,
je viens de me rendre compte que mon 12v est haut... sans doute trop !
il est à 12,65 en idle et descend à 12,59 en charge, avec un q6600@3.6 1.40v et une 8800gt hardmoddée à 1.33v....
ça craind non  :??: ? l'alim est une hiper 580w modulaire... elle à 1 an environ...
screen occt :
http://images.imagehotel.net/3cvkwsjy78_tn.jpg
Message édité par tofclaire le 09-02-2008 à 20:02:33
FEEDBACK
n°6211969
redbull911​1
Posté le 09-02-2008 à 20:42:46  profilanswer
non pas forcément, tu as essayé de comparé avec un autre soft pour tes mesures
n°6212082
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 09-02-2008 à 21:26:10  profilanswer
non je vais telecharger sandra pour voir... mais 0.6v c'est enorme qd meme !!?
FEEDBACK
n°6212089
redbull911​1
Posté le 09-02-2008 à 21:30:33  profilanswer
c'est une rev 1 ton hyper
n°6212092
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 09-02-2008 à 21:32:11  profilanswer
yes...une rev1... pas sympa le silence je sais :D
et sandra bug pour le 12v : me donne 3.64 :pt1cable:
y'a quoi d'autres comme soft ? :??:
Message édité par tofclaire le 09-02-2008 à 21:32:21
FEEDBACK
n°6212101
redbull911​1
Posté le 09-02-2008 à 21:34:56  profilanswer
oui mais justement les rev 1, je l'ai aussi, et elle sont réputées pour être des alimentations pas super bonne quand tu commences a leur tirer un peu dedans
n°6212105
TotalRecal​l
Posté le 09-02-2008 à 21:37:59  profilanswer
La tension est très stable (apparemment), et 12,65 c'est largement dans les limites de tolérance, de plus la puce de monitoring de ta mobo implique un degré d'imprécision tel qu'il ne faut pas trop se fier à ces chiffres -> à mon avis tu n'as AUCUN problème.
Topic .Net - C# @ Prog
n°6212109
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 09-02-2008 à 21:39:03  profilanswer
> j'espere...
speedfan donne 3.72 ....
je vais tester au voltmetre... : sur la molex, c'est jaune et noir hein ?
Message édité par tofclaire le 09-02-2008 à 21:39:47
FEEDBACK
n°6212112
DivX
Posté le 09-02-2008 à 21:39:56  profilanswer
il ne faut pas se fier oui aux lectures des tensions par les sondes.
trouve toi un voltmètre et mesure par toi même ça se fait en 20s et là tu seras fixé.
edit: jaune et noir oui le +12v
Message édité par DivX le 09-02-2008 à 21:40:15
n°6212167
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 09-02-2008 à 22:01:45  profilanswer
c'est fait :
au voltmetre j'ai 12.29 stock et 12.28 en charge...
donc c'est bien la sonde qui deconne...? toute neuve ma p35 ds3p.... :??:
Message édité par tofclaire le 09-02-2008 à 22:02:15
FEEDBACK
n°6212175
DivX
Posté le 09-02-2008 à 22:03:29  profilanswer
95% des sondes "déconnent"
n°6212183
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 09-02-2008 à 22:07:28  profilanswer
bon ça me rassure... :)  merci bcp ! :jap:
dernière question ;) : comme c'est une hiper revision 1 , elle est bruyante. J'ai "chopé" les caracteristiques des 2 ventilos et je voulais les changer pour 2 autres ayant les memes cfm mais plus silencieux.... par contre le bruit des alims pas silencieuses peut il venir aussi des composants ? je veux dire des siflements comme des regulateurs ou condos ?
Message édité par tofclaire le 09-02-2008 à 22:07:58
FEEDBACK
n°6212186
redbull911​1
Posté le 09-02-2008 à 22:08:40  profilanswer
le problème de cette alim est qu'elle chauffe beaucoup, dans aprés si les ventilos de base souffle beaucoup c'est pas pour rien , la mienne est un four
n°6212217
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 09-02-2008 à 22:21:23  profilanswer
ben si je prends des ventilos qui souflent le meme débit mais en silence, ça le ferait ? j'ai deja perdu la garantie en l'ouvrant pour la poussière... :D (elle était orientée vers le haut donc remplie de poussière)
FEEDBACK
n°6212254
DivX
Posté le 09-02-2008 à 22:47:52  profilanswer
c'est impossible, des ventilateurs de même diamètre pour avoir le même débit auront le même niveau sonore à quelques décibels près.
le souci vient de la thermorégulation de l'alim principalement, la plupart des alims sont équipées de ventilos bruyants, mais ont une thermorégulation très forte, du genre ventilo en 5v voire même 4v au repos et à 7 ou 8V en charge, résultat on n'entend pas grand chose.
et il est toujours délicat de changer le ventilateur d'une alim car avec ces "sous-voltages" très fort on peut avoir des ventilos qui ne démarrent pas, ou alors sous dimensionnés.
donc regarde en trouvant la référence exacte de ton ventilateur sa vitesse de base en +12V, et ce que tu peux essayer de faire c'est trouver un ventilateur par exemple qui tourne 200 ou 300tpm moins vite en 12V, ce sera déjà ça de gagné.
après il te faudra croiser les doigts pour qu'il se comporte bien avec la thermorégulation.
Message édité par DivX le 09-02-2008 à 22:52:09
n°6212269
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 09-02-2008 à 22:58:22  profilanswer
ben le ventil 12cm de l'hiper fait : 1500 t/m , 59 cfm , 29dbl
si j'en mets un autre qui fait :       1000t/m   60 cfm   19dbl
ça le fait non ?
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 18_fr.html
FEEDBACK
n°6212341
DivX
Posté le 09-02-2008 à 23:42:38  profilanswer
60cfm à 1000tpm c'est impossible, en moyenne à 1200tpm un 120mm fait 38cfm
n°6212356
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 09-02-2008 à 23:49:23  profilanswer
ben pc-look
http://www.aerocool.com.tw/accesso [...] g-spec.htm
aerocool :
un scythe à 68cfm 1200t/m : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 73_fr.html
 [:airforceone] ça doit dependre du type de pale, moteur , etc...  [:airforceone]
Message édité par tofclaire le 09-02-2008 à 23:56:00
FEEDBACK
n°6212383
DivX
Posté le 10-02-2008 à 00:00:20  profilanswer
le scythe est un modèle très particulier, c'est une nouveauté, le slipstream et il est unique en son genre: à 1200tpm il a le débit d'un 120mm en moyenne à 1600tpm, mais en contrepartie il a également le bruit d'un 120mm en moyenne à 1500tpm donc le gain n'est pas non plus faramineux.
concernant l'aerocool je pense vraiment que c'est une erreur, si tu regardes même la version 14cm soufflerait moins à vitesse égale que le 12cm.
de plus les ventilateurs aerocool sont vraiment pas parmi les meilleurs du marché donc ils auront du mal à me faire croire qu'ils ont réussi une prouesse qui leur vaudrait de posséder le meilleur 120mm au monde....
Message édité par DivX le 10-02-2008 à 00:01:14
n°6212397
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 10-02-2008 à 00:07:54  profilanswer
donc tu pense que ça vaut pas le coup de le changer ? meme avec un scythe ? (d'autant qu'ils n'indiquent pas la tension de demarrage du ventilo...)
FEEDBACK
n°6212445
DivX
Posté le 10-02-2008 à 01:03:44  profilanswer
à mon avis tu aurais tout autant intérêt à changer d'alimentation car tu pourrais revendre ta hiper à bon prix
n°6212453
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 10-02-2008 à 01:16:20  profilanswer
oui... pourquoi pas...
merci à toi pour ces conseils :jap:
FEEDBACK
  Boitier
problème HD 2900GTprobléme de avec ma carte mére asus p5k premium
probleme dvdProblème de communication sur port série
Probleme pc qui s'eteintProblème extension mémoire
Problème de démarrageProblème drivers CG 8800GT
Prôbleme avec mes disques durProblème affichage video tout vert avec Asus EAH2600
Plus de sujets relatifs à : problème 12v qui s'envole 12.65v
