7655 connectés
  Boitier
  probleme ecran qui s'eteint
n°4916492
charles771​00
Posté le 05-07-2006 à 00:28:03  profilanswer
bonjour jai un probleme quand je lance un jeu (apres un certain temps, de 30min a qques heures) soit le son se coupe et je dois areter le jeu pour ke le son revienne sinon mon ecran s'eteint et je dois alor rebooter le pc ce ki est un poil agacant.Jen'arive pas a savoir d'ou vient le probleme je pencherait pluto pr un probleme d alim ou de ventilation.cependant les tests ac everst me semble correct (ils sont ci-dessous)
Champ Valeur
Propriétés de la sonde
Type de la sonde Winbond W83627THF  (ISA 290h)
Nom de la carte mère Asus P4C800 / P4P800 / P4P8X
Températures
Carte mère 34 °C  (93 °F)
Processeur 38 °C  (100 °F)
Seagate ST380023A 47 °C  (117 °F)
Ventilateurs
Processeur 3792 RPM
Valeurs de voltage
Noyau CPU 1.54 V
+3.3 V 3.33 V
+5 V 5.19 V
+12 V 12.22 V
Mise en veille +5 V 5.09 V
Debug Info F FF B2 FF
Debug Info T 34 38 208
Debug Info V 62 C9 D0 C1 C7 3C 81 (03)
si vs pouvier m'aider cela marrangerait. :hello:
  Boitier
problème au démarragePetit soucis avec ecran LCD
probleme usb 2 reste ss tension pc éteintécran bleu
Probleme HDD externe en ecritureProblème pénible et difficile d'erreurs sur HDD//résolu ! -> RAM
Problème de boot avec A8N32-SLI delux depuis ajout Alim Hyper 580Wrien qui s'afiche sur l'écran
portable ACER 1310LC : écran éteint, problème d'allumageProblème avec les jeux 3D (Mon écran s'éteint)
Plus de sujets relatifs à : probleme ecran qui s'eteint
