8320 connectés
  Boitier
  Problème démarrage antec 430W
n°4392512
mikematrix
Posté le 21-10-2005 à 15:10:36  profilanswer
Bonjour à tous, voici mon problème:
Depuis quelques jours j'ai des grosses difficultés à démarrer mon pc
a7n266-c (Nforce 1) xp2400+@2800+ 2x256mb elixir 9800pro hd80Gb + .... que je n'ai plus branché pour mes tests
Quand je l'allume il ne démarre pas, ventillo processeur et alim tourne mais l'écran ne s'active pas. Quand je le coupe et le rallume plusieurs fois j'ai de temps en temps un beep long sans fin ce qui veut dire que ma ram n'est pas détectée et des fois il démarre mais si je le coupe rebelotte (en fesant des rédémarages pas de problème).
J'essaye des barettes de marque (twinmos, apacer, kingstom) et rien n'y fait.
Je change d'alim, mon ancienne alim de merde 300w et là aucun problème !!!!
Je teste à vide l'antec truepower 430w en connectant le fil vert et la masse pour la démarrer et toutes les tensions sont niquels à part le fil gris (PW-Ok) qui varie de 0v à 5v d'un coup en fesant une boucle mais les autres tensions ne bougent pas.
Rappel: PW-OK : Ce signal est à 5V uniquement lorsque les alimentations 5V et 3,3V sont bien stabilisées.
En cas de problème sur l'une d'elle le PW-OK doit etre mis à 0V immédiatement, cela évite d'endomager la carte mère.
Je branche l'alim sur la CM, j'allume et là pareil le pc ne démarre pas mais PW-OK est à 4.65v constant (même valaur que le 5v).
Je comprend pas très bien mais çà me semble peu 4.65v pour le 5v, ce serait à cause de çà que mon pc ne démarre pas.
Mon alim a 1an 1/2, pour une alim de marque je suis vraiment dégouté si elle ne vas plus.
Quelqu'un aurait une idée ou aurait été dans le même cas ?
n°4392791
mikematrix
Posté le 21-10-2005 à 17:25:54  profilanswer
J'ai essayé en raccordant vsb (5v continu) à pw-ok et tjs pareil.
Personne n'a d'idée ?
Message édité par mikematrix le 21-10-2005 à 20:47:04
n°4394314
mikematrix
Posté le 22-10-2005 à 15:19:26  profilanswer
Up.
n°4400851
mikematrix
Posté le 25-10-2005 à 20:54:47  profilanswer
Up.
  Boitier
l'ecran ne s'allume pas au demarrage de windows.probleme nouvelle config
Nouvelle Config = Probleme Bizzare...Problème de CPU ?
Probleme de zoom sur les video qui ne s'enleve pasproblème Ati Radeon 9800 pro
problème sous le poste de travailproblème de démarrage
probleme de detection du cpu1 sous XP
Plus de sujets relatifs à : Problème démarrage antec 430W
