9259 connectés
  Problème de CPU ?
Problème de CPU ?
n°4392164
maouh1
Posté le 21-10-2005 à 11:18:43  profilanswer
Bonsoir à tous amis internautes et pros de l'informatique.
J'ai un problème mais pas de solution !
Voici mon problème : il se trouve qu'apres avoir eu une absence totale de boot du jour au lendemain sur un pc dell, j'ai fais tous les diagnostics possibles pour savoir d'ou venait la panne. Ne trouvant rien de bien concret, je me suis décidé a acheter une nouvelle carte mere, une p4p800 e deluixe, pour mettre dessus mon p4 E 3.2 HT. Je monte comme il faut tte la machine, seulement voila, la mélodieuse voix de la carte mere m'annonce "system failed cpu test". J'ia essayé de déconnecter les périphs les un apres les autres, j'ai changé et testé la mémoire, la carte graphique, les periphs ide, tous les branchements sur la carte, rien n'y fait. Toujours la meme erreur. Pensez vous que je doive changer de processeur, serait ce lui qui a "grillé" ? Parce que tout ce qui est alim marche toujours. Merci de vos réponses !
n°4392189
bedjs
Posté le 21-10-2005 à 11:36:23  profilanswer
L'idéal dans ce cas là, c'est de tester le processeur sur un autre ordi si tu connais quelqu'un.
Sinon c'est un coup à changer de proc pour rien...
D'un autre côté si t'as changé de carte mère et testé CG et memoire je vois pas ce que ça peut être d'autre.
Bon courrage.
n°4392201
Cabri
jaron.gouv.org
Posté le 21-10-2005 à 11:44:49  profilanswer
+1 pour le cpu defectueux
  Problème de CPU ?
Problème lors du changement de mon fan CPUProbleme temperature CPU sur DFI nf4 ultra D
Problème de fréquence de CPU ? Help !problème de charge CPU
MSI KT4V Alarme CPU Mon PC s'éteint [probleme résolu]probleme alimentation PC ventilo CPU tourne 1/4 de tour
RESOLU Problème avec CPU ou carte-mère ?Problème de vitese CPU
Probleme ventilateur CPU Athlon 3400+Problème avec CPU à cause de la pate thermique?
Plus de sujets relatifs à : Problème de CPU ?
