2330 connectés
  problème de démarrage
n°4391772
Desert
Posté le 21-10-2005 à 00:09:06  profilanswer
salut,
je viens de me monter un pc.
j'ai tout bien installé mais le problème, c'est que j'arrive même pas à démarrer le pc correctement :x
en fait, quand je le démarre, au bout de quelques secondes, il s'éteint comme ça, sans raison.
pas de bip... rien du tout... comme si c'était un court circuit. Pourtant j'ai bien vérifié que tout était à la bonne place.
j'ai cru que c'était mon alim mais après l'avoir essayé sur une autre config, ça marchait très bien.
après, je sais pas si c'est le proc qui consomme trop où si c'est la carte mère qui déconne.
j'ai aussi testé les barettes mais ce n'était pas ça non plus.
si j'arrive pas à régler ce problème, je vais demander un échange.
ma config :
athlon 64 3200+ venice
asus a8n sli
asus 6800 gt
2 corsair 512 3200
2 disques durs maxtor sata
voilà, je crois que c'est bon pour la config.
merci pour votre aide :)
n°4391950
cocoland
Posté le 21-10-2005 à 08:15:09  profilanswer
Heu tu est sur d'avoir clipsé correctement le radiateur du proco?
n°4391984
MrRogue
^v^ ........
Posté le 21-10-2005 à 09:05:24  profilanswer
Ou encore d'avoir testé la cm hors boitier (vis à vis des interférences) ?
n°4393030
Desert
Posté le 21-10-2005 à 19:59:03  profilanswer
voui, j'ai bien entendu le petit clic quand je l'ai mis.
et les clip sont bien accrochés :)
je viens de faire le test et ça marche pas :x
n°4393077
MrRogue
^v^ ........
Posté le 21-10-2005 à 20:27:54  profilanswer
Essai avec une seule barrette de ram
n°4393190
Desert
Posté le 21-10-2005 à 21:47:14  profilanswer
j'y ai déjà pensé mais ça marche pas ^^
j'ai même essayé de voir si c'était à cause des lecteurs dvd mdr
n°4393381
MrRogue
^v^ ........
Posté le 21-10-2005 à 23:06:36  profilanswer
Ok, si tu allume la cm sans les barrettes de ram ou la carte graphique ca doit faire un certains nombre de bips pour te dire qu'ils sont absent, si ca le fait pas et que le prob reste c'est que cela ne viens pas du périph qui manque.
Après c un autre proc qu'il te faudrait pour tester si ca viens de ton 3200+ ou de la cm.
n°4393489
ispano
debutant en info
Posté le 22-10-2005 à 00:05:33  profilanswer
juste pour dire que sur mon portable j'ai eu le meme probleme, resultat des courses 561 € ...  :fou: ,
carte mere avec une radeon 9600 soudee dessus H-S doncs je pense que ta carte mere a mourru
n°4393517
Desert
Posté le 22-10-2005 à 00:29:21  profilanswer
y a toujours rien :x
bon demain je retourne voir le vendeur.
et si y a rien qui change...bah je change de carte mère :x
parce que là, ça veut dire que je me suis payé 650€ de matos pour que dalle :x
Message édité par Desert le 22-10-2005 à 00:30:12
n°4394221
Desert
Posté le 22-10-2005 à 14:20:29  profilanswer
bon j'y suis allé et le technicien a dit que ça venait surement de mon alim parce que chez lui, tout marche parfaitement et avec mes barettes mémoires en plus.
mon alim, c'est une hiper a 480W
il faut bien brancher le cable EATX et ATX c'est ça ?
et sinon, ça sert à quoi la prise EZ_pulg ?
le technicien a testé avec une antec à 350W
Message édité par Desert le 22-10-2005 à 14:24:13
Probleme demarrage avec une k8n neo4 platinum...probleme de demarrage 2DD SATA en RAID 0
Probleme 15 bip au demarrageprobleme au demarrage
problème de démarrage dut a de la ram?Probleme: pc qui plante puis demarrage impossible
Probleme de demarrageProbléme au démarrage du PC
Problème de démarrageprobleme démarrage jeux... help!
Plus de sujets relatifs à : problème de démarrage
