9212 connectés
  Boitier
  Problème Boitier Deepcool Gamer Storm Genome 2
n°10315114
Hadrian
Posté le 21-01-2018 à 17:16:55  profilanswer
J'ai changé mon boitier pour celui ci.
https://www.topachat.com/pages/deta [...] 02668.html
Je rencontre plusieurs problèmes.
Le premier l'aio Captain fourni avec s'allume uniquement une seconde au démarrage puis s'éteint ( Led sur la pompe et réservoir), sinon le refroidissement fonctionne parfaitement.
Second soucis,
J'ai installer ma msi 1080ti gaming x à la verticale, le problème en voulant fermer le boitier les ventilateurs frotte.
Qu'elle 1080ti me conseillez vous ?
Merci pour votre aide
n°10315117
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 21-01-2018 à 17:23:28  profilanswer
il est bien cher ton boitier pour un boitier pas terrible :o
Pour la CG je supposes que tu l'a mis à la verticale sur un riser , tu n'as pas moyen de reculer le riser ?
Sinon vu que la GTX 1080 Ti gaming X fait 2,5 slots , il te faut un modèle 2 slots comme la EVGA GTX 1080 Ti FTW3
n°10315124
Hadrian
Posté le 21-01-2018 à 17:45:42  profilanswer
J'ai toujours eu du corsair ou nzxt en boitier jusqu'à présent, je voulais essayer autre chose, non pas possible de reculer le riser, que vaut une evga en therme de refroidissement sachant que même en 2 slots l'espace entre la vitre et les ventilateurs ne sera pas énorme.
n°10315128
Space
Posté le 21-01-2018 à 17:59:11  profilanswer
le ventirad est moins efficace que la Gaming X mais cela le fait quand mème...
Les meilleurs ventirads des 1080 Ti sont tous en 2,5 slots , la EVGA FTW3 est un des meilleurs modèles en 2 slots.
Si cela ne passe pas en 2 slots (cela m'étonnerait que les modèle 2 slots ne passent pas), tu mets la CG sur le PCIE sur la CM ou tu changes de boitier :o
n°10315134
Hadrian
Posté le 21-01-2018 à 18:12:19  profilanswer
oui bien sur, rien ne m'empêche d'installer la CG à l'horizontale mais ce n'était pas le but concernant mon premier problème tu as une idée?
n°10476381
lunatic112​00
Posté le 27-11-2018 à 21:52:40  profilanswer
Salut Hadrian,
J'ai le même soucis que toi avec le génome 2 , tu à trouvé une solution ?
n°10492133
redson
Posté le 21-12-2018 à 19:40:46  profilanswer
lunatic11200 a écrit :
Salut Hadrian,
Même souci que vous.
y a t-il des led sur la face avant car moi rien ne s"allume.
de plus le bouton "Front led power switch" ne fonctionne pas , en tout cas ça ne change rien quand j'appuis :s
n°10542242
labrat
ah les femmes!
Posté le 14-03-2019 à 09:34:07  profilanswer
moi ce qui me gave c'est d'etre obligé de demonter mon ventilo noctua , pour mettre le cpu cooler a la place
j'espere que ca va pas niker le pross , heureusement que j'ai pas 3 tonnes de pate thermique comme certains hfriens me le preconisait..
dj-animateur | compositeur | pianiste-jazz  |
n°10562745
vavaltin
Posté le 04-05-2019 à 13:40:47  profilanswer
Je m’inscrit sur ce forum pour répondre a votre problème que j'ai eut moi aussi
J'avais remarqué que l'éclairage s'activait quand mon processeur était beaucoup sollicité j'ai donc fouillé un peu dans le bios...
Il s'avère que certaine carte mère font varier la puissance de la pompe en faisant varier l'intensité de courant et l'éclairage ne s’active que si il y a un certain courant
Le problème peu donc être résolu en mettant la pompe bloquée au max ( ce qui doit normalement être fait quand on installe un AIO)
En espérant résoudre ce problème ^^
  Boitier
Besoin d'aide CM défectueuse (ASUS Z97 PRO-GAMER)Branchements ventilateurs PC ( problème )
Probleme de boot sur SSD à la place de RAID0Choix boîtier 80 eur max
Probléme graphique !Probleme de sons nvidia display port
Boitier PHANTEKS SHIFT ITXprobleme driver son carte mère
probleme driver carte sonProblème RAM 8 go utilisable sur 16
Plus de sujets relatifs à : Problème Boitier Deepcool Gamer Storm Genome 2
