2213 connectés
  problème redémarrage automatique et en boucle
n°7913438
wyllen
Posté le 24-05-2011 à 11:51:45  profilanswer
Bonjour j'ai un gros soucis sur mon pc depuis hier. Après quelque minute d'utilisation (moins de 10 généralement) celui-ci se stop net et reboot. Puis après avoir passé la page d'accès au bios il se stop de nouveau  et reboot encore et ainsi de suite. Si je l'éteind manuellement et que j'essai de le relancer celui ci se stop de nouveau au niveau de la page d'accès au bios et reboot etc.. En le laissant éteint plus longtemps je peux ensuite le rallumer et accéder à windows pendant quelque minute et le processus recommence ... Je l'ai bien nettoyer, j'ai également essayé de booter sur le W2K8 présent sur celui ci en dualboot mais je me retrouve dans le même cas de figure. Je pense désormais à un problème d'alimentation de CM ou de RAM. D'après vous à quoi est dut ce dysfonctionnement?
Merci d'avance :)
Message édité par wyllen le 24-05-2011 à 14:04:04
n°7913790
lataupeafr​icainne
Posté le 24-05-2011 à 15:31:40  profilanswer
salut,
vu comme ça sa ressemble plus a la carte graphique ou  le processeur ou quelque chose, qui surchauffe. j'ai un ami a moi il avait un probleme similaire au tien, il a changer la carte graphique parce que le ventilo tenai qu'a moitier, et du jour ou il a changer la carte graphique son pc ne redemarai pas tout les 5seconde.
en tout cas je vois ca comme ca.
n°7913820
wyllen
Posté le 24-05-2011 à 15:54:10  profilanswer
Cela me parait impossible car j'avait penser à cette option et j'avais mis OCCT à tourner et le PC à redémarrer alors que la température du CPU et du GPU était normal :s
n°7913824
lataupeafr​icainne
Posté le 24-05-2011 à 15:57:18  profilanswer
ok, si tu me dis que c'est correcte je vois pas d'ou sa peut venir
n°7913825
wyllen
Posté le 24-05-2011 à 15:58:28  profilanswer
Alimentation je suppose non ?
n°7913856
lataupeafr​icainne
Posté le 24-05-2011 à 16:12:24  profilanswer
si ton alim sent le cramer c'est quel est morte, sinon elle est fatigue, essaye de mettre le moins possible de peripherique sur la carte mere, laisse que les composants necessair a l'allumage du pc
n°7913857
lataupeafr​icainne
Posté le 24-05-2011 à 16:13:30  profilanswer
une question ta combien de barrette memoire d'installer sur la cm
n°7913907
lataupeafr​icainne
Posté le 24-05-2011 à 16:45:19  profilanswer
ton disque dur est comment quand tu le touche avec la main, quand ton pc redemarre automatiquement
n°7914299
wyllen
Posté le 24-05-2011 à 20:03:57  profilanswer
j'ai testé les barette une a une même résultat, j'ai tester avec un autre DD même résultat
n°7914559
lataupeafr​icainne
Posté le 24-05-2011 à 22:18:51  profilanswer
desole je vois pas d'autre chose
n°7916554
nosphe10
Posté le 26-05-2011 à 14:17:23  profilanswer
Fait un scan disk
problème de Go fictifs sur mon SSDProblème avec carte mère ASUS
probleme sous vista - ordi bloqué ou ancienne restaurationProbleme Curseur Texte
DD fait bruit en boucle dès le démarrage ?Problème installation système (Xp) sur PC neuf
Problème compatibilitéProbleme alim sonata 3
Problème nouvelle carte graphique pas de bios
Plus de sujets relatifs à : problème redémarrage automatique et en boucle
