3908 connectés
  Boitier
  gros probleme antec sonata 2
n°4531666
Romeo7
Hops là!!!
Posté le 26-12-2005 à 19:58:36  profilanswer
Bonsoir,
Alors voila mon probleme, je recois mon nouveau boitier (antec sonata 2) le 24 decembre au matin, je demonte ma config de mon ancien boitier je transpose le tout dans la sonata et la surprise ma leadtek a350 en ag^p 8x n'affiche rien sur l'ecran et celui ci affiche aucun signal!!! je verifie si tout est bien branché, nikel... pour verifier si j'ai pas cramé la carte graphique je la remonte dans l'ancien boitier, elle fonctionne!!! donc rebelote remontage dans la sonata et rien du tout, ou si la CG tourne (enfin le ventilo...) mais n'affiche toujours rien... les nerfs commence a lacher 'en passant c'etait le soir du reveillon...) et illumination je verifie si rien n'est abimé dans l'alim et la je remarque que le connecteur 20 broche venant se brancher sur la carte mere ne contient que 19 fils... est-ce normal? y'a t-il quelque chose a changer? j'ai une asrock dual sata 2 avec un athlon 3800+ et un maxtor sata 200 GO. Aidez moi svp par ce que la je craque!!!
n°4531675
sfeuxy
Posté le 26-12-2005 à 20:00:32  profilanswer
tu as branche tes 4 pin de l'alim?
n°4531679
Romeo7
Hops là!!!
Posté le 26-12-2005 à 20:00:56  profilanswer
oui oui c'est fait
n°4531694
sfeuxy
Posté le 26-12-2005 à 20:04:04  profilanswer
le ventilo du proc tourne?
n°4531696
Romeo7
Hops là!!!
Posté le 26-12-2005 à 20:05:18  profilanswer
oui il tourne
n°4531700
sfeuxy
Posté le 26-12-2005 à 20:06:42  profilanswer
essaie de tout debrancher en laissant juste carte graphique et la ram
tu as une prise molex sur ta carte graphique?
n°4531706
Romeo7
Hops là!!!
Posté le 26-12-2005 à 20:07:37  profilanswer
non pas de prise molex
n°4531708
Romeo7
Hops là!!!
Posté le 26-12-2005 à 20:08:07  profilanswer
c'est censé faire quoi en laissant juste la ram et la cg?
n°4531717
arno909
Posté le 26-12-2005 à 20:10:23  profilanswer
ton sonata été livré avec une alim antec ?
n°4531718
sfeuxy
Posté le 26-12-2005 à 20:10:57  profilanswer
au moins tu dois avoir quelque chose d'afficher a l'acran
je viens de verifier sur mon alim et moi j'ai 20 fils qui y arrivent
mais maintenant j'ai pas un boitier antec
essaie de vois quel fil il te manque a ton clips d'alim
n°4531720
Romeo7
Hops là!!!
Posté le 26-12-2005 à 20:11:19  profilanswer
oui une 450 watts
n°4531723
arno909
Posté le 26-12-2005 à 20:12:05  profilanswer
tu l'as echangé avec ton ancien boitier ?
n°4531725
Romeo7
Hops là!!!
Posté le 26-12-2005 à 20:12:43  profilanswer
comment ca?
n°4531728
arno909
Posté le 26-12-2005 à 20:13:22  profilanswer
monte l'alim de ton ancien boitier dans ton sonata
n°4531732
Romeo7
Hops là!!!
Posté le 26-12-2005 à 20:13:55  profilanswer
dans la sonata il y a l'alim d'origine antec smartpower 450W
n°4531733
Romeo7
Hops là!!!
Posté le 26-12-2005 à 20:14:16  profilanswer
je l'ai déja fait ca fonctionne
n°4531735
arno909
Posté le 26-12-2005 à 20:14:31  profilanswer
elle pourrait avoir un default...
n°4531741
arno909
Posté le 26-12-2005 à 20:15:28  profilanswer
c l'alim de ton antec sonata II ki a un problème alors...
n°4531743
Romeo7
Hops là!!!
Posté le 26-12-2005 à 20:15:35  profilanswer
et vive le support antec tout en anglais...
n°4531748
Romeo7
Hops là!!!
Posté le 26-12-2005 à 20:16:49  profilanswer
ca pourrait venir du fil manquant dans la broche de 20?
n°4531752
arno909
Posté le 26-12-2005 à 20:17:52  profilanswer
surement ...
n°4531755
sfeuxy
Posté le 26-12-2005 à 20:18:45  profilanswer
oui sauf si c'est un cable de masse qui mpanque mais normalement les 20 fils sont la attends je te cherche le liens pour le antec sonata 2
n°4531758
Romeo7
Hops là!!!
Posté le 26-12-2005 à 20:19:24  profilanswer
je cherche moi aussi des photos pour voir si c'est normal mais pour l'instant j'ai rien trouvé
n°4531761
arno909
Posté le 26-12-2005 à 20:20:25  profilanswer
http://www.presence-pc.com/tests/B [...] a-2-324/6/
regarde dans les ommentaires
il y en a ki ont le meme probleme
n°4531773
Romeo7
Hops là!!!
Posté le 26-12-2005 à 20:24:45  profilanswer
donc ma carte mere serait incompatible avec l'alim si je comprend bien?
n°4531810
Romeo7
Hops là!!!
Posté le 26-12-2005 à 20:36:15  profilanswer
et je fais quoi moi dans ce cas la?
n°4532813
Martino
ID PSN : Paderisk
Posté le 27-12-2005 à 03:26:27  profilanswer
Euh je n'ai lu qu'en diagonale, mais ne peux-tu pas récupérer l'alim de ton ancien boitier ?  [:spamafote]
n°4544159
coincui
( °)< cui
Posté le 31-12-2005 à 14:43:51  profilanswer
il me semble que le manque d'un fil est normal, c'est la nouvelle norme ATX 2, je crois qu'ils ont enleve le rail -5v... a verifier
c'est possible que ta carte mere ne soit pas au norme ATX 2.
  Boitier
Probléme de boot avec le BIOSproblème avec carte mere asus P4P800 e-deluxe [problème résolu]
Probleme Win XP démarrageProbleme bizarre de RAM !! Aidez moi
(résolu mais pas compris)Problème de démarrage avec Windows XpProblème de boot sur P4P800 E deluxe...
Problème ATI Radeon 9600 Pro et Counter Strike 1.6l'ordi ne boote plus (problème mémoire)
Problème de débit connexion internetProblème connecteur 12 V
Plus de sujets relatifs à : gros probleme antec sonata 2
