7405 connectés
  Boitier
  problème pc (allumage)
n°5933983
lemomo2
Posté le 08-10-2007 à 23:56:16  profilanswer
salut à tous,
voilà, je me suis monté un nouveau pc, avec du matos d'occaz, (carte mère + proc).
Je crois avoir tout bien monté comme il faut mais il y a un hic. A l'allumage de la bécane le voyant de la carte mère s'allume, les voyants du bouton marche/arrêt de même, le ventilo du proc tourne mais mes lecteur graveur ne s'allument pas et je n'ai pas de signal vidéo à l'écran.
A première vue quelqu'un aurait-il une idée d'où pourrait provenir le problème ?
Merci d'avance.
n°5934231
smoky-nc
Smoky don't smoke
Posté le 09-10-2007 à 10:08:29  profilanswer
ben s'il n y a pas de signal video :
_regarde si tes RAM sont bien insérée et\ou change les de place, enlève en une ou interverti les le problème peut venir de la RAM ou des slots.
_regarde que ta carte graphique est bien insérée ou qu'elle est pas morte sinon éssaye avec une autre carte graphique.
Peut-etre que si tes graveurs s'allument pas c'est parceque les nappes IDE ont un faux contact ou qu'elle est mal insérée.
Essaye ceci et voit si sa résoud ton problème
  Boitier
problème pc (allumage)probleme d'allumage pc??
Problème Boot -> Allumage, il s'eteint puis se rallume !probleme d'allumage avec PC portable Dell 9300
Problème allumage PC. Besoin d'aide, svpProbleme d'allumage depuis plusieurs jours !
probléme d'allumage du pcprobleme allumage du pc
problème allumageProbleme P5W DH à l'allumage du PC
Plus de sujets relatifs à : problème pc (allumage)
