5496 connectés
  Problème allumage PC. Besoin d'aide, svp
n°5691351
Trzewinski
Posté le 02-08-2007 à 14:47:02  profilanswer
Bonjour à tous !
Je fais appel à vous, étant totalement désespérer, et en éspérant trouver la solution à mon problème.
Je m'explique :
.   Il y a environ 8 mois, lorsque je regardais un DVD, mon pc s'est soudain éteint. Je tente donc de le rallumer, mais il n'a rien voulut savoir !
Lorsque que je l'allume, les ventilos marchent tous impec', mais l'écran reste sur veille, et je n'ai pas le "Bip" du démarrage.
J'ai tout d'abord crut qu'il s'agissait de ma carte mère, j'ai donc inspecté les fil de l'alimentation qui rejoignent la Carte mère : RAS, rien de fondu. J'inspecte la carte mère, de face comme de dos : RAS, elle est apparament nikel !
J'ai interchangé les barrett de RAM (2 x 512Mo) ...
Bref, après tout ses efforts, en vain ... Le problème persiste !
Ma carte mère est une Asrock P4vt8+, AGP8x
Ma carte graphique une ATI Radeon X850XT Agp8x
Mon processeur est un Intel Celeron 2.66GHz
(J'ai jugé bon de mettre ces informations au cas où vous devriez en avoir recourt pour pouvour m'aider).
Je fais donc appel à vos connaissances, qui j'espère pourront m'aider.
En vous souhaitant une bonne journée.
Cordiallement, Trzewinski.
n°5691371
redbull911​1
Posté le 02-08-2007 à 14:51:41  profilanswer
tu as essayer une autre carte graphique
demonte tout hors du boitier ne met que le strict necessaire
ensuite change l'alim
fait un cmos
n°5691386
Trzewinski
Posté le 02-08-2007 à 14:55:01  profilanswer
Merci d'une réponse aussi rapide !
Je vais essayer ce soir de mettre une autre Carte graphique (Mon père m'en rammenera une).
Désolé de mon ignorance, mais qu'est-ce qu'un CMOS ?
D'avance, merci.
Trzewinski
n°5691402
redbull911​1
Posté le 02-08-2007 à 15:00:46  profilanswer
un petit cavalier sur la carte mere que tu déplace qui permet de remettre le bios par defaut
n°5691406
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 02-08-2007 à 15:01:33  profilanswer
Mouais c'est sûrement l'alim.
Le clear CMOS ça permet de mettre le bios aux réglages par défaut. C'est un jumper à déplacer pendant 10 secondes.
Grilled cette fois ^^
Message édité par littleone le 02-08-2007 à 15:01:47
n°5691411
redbull911​1
Posté le 02-08-2007 à 15:03:07  profilanswer
n°5691514
Trzewinski
Posté le 02-08-2007 à 15:35:03  profilanswer
Encore une fois, bluffé par la rapidité et la précision de vos réponses !
Si j'ai bien compris, le CMOS est sur l'alim, ou la Carte mère ?
Donc, je change l'alim, et je met par défaut le bios, et ça devrait marcher ?
D'avance merci, et merci d'excuser mes compétences peu nombreuses. :sweat:
Trzewinski
n°5691543
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 02-08-2007 à 15:41:48  profilanswer
Essaye déjà le CMOS -> c'est sur la carte mère.
Et pour l'alim, essaye de brancher le minimum (carte mère + 1DD)  pour voir si ça fonctionne ou pas.
n°5691546
redbull911​1
Posté le 02-08-2007 à 15:42:15  profilanswer
non le cmos est sur la carte mere
n°5691610
spach
Posté le 02-08-2007 à 16:04:19  profilanswer
Je viens de régler un probléme qui parait identique (symptomes), c'etait un HDD mort.
Un simple test, du débranches tes HDD est tu démarres. Si t'as l'affichage c'est un HDD
n°5691666
Trzewinski
Posté le 02-08-2007 à 16:21:52  profilanswer
CMOs = Carte mère, c'est noté.
Donc, je fais le CMOS, je branche le minimum, et j'vois si ça fonctionne.
Si ça fonctionne, le problème viendrait d'où ?
@Spach : Qu'est-ce qu'un HDD, stp ?
d'avance, merci.
Trzewinski
n°5691680
redbull911​1
Posté le 02-08-2007 à 16:24:43  profilanswer
hard disk drive : disque dur
n°5691719
Trzewinski
Posté le 02-08-2007 à 16:37:18  profilanswer
Alors, j'viens de débranché le HDD = Idem : Tous les ventilos tournent, mais pas de bip, et l'écran reste en veille.
Donc, j'vais essayer le CMOS, c'est tout et normalement c'est bon ou je dois mettre le strict minimum en faisant cette opération sinon c'est inutile ?
D'avance, merci
n°5691731
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 02-08-2007 à 16:41:03  profilanswer
Non je disais de débrancher un max de trucs pour tester ton alim. Si ça s'allume avec le minimum c'est que ton alim n'arrive pas à alimenter toute ta config.
Pour le clear CMOS éteint le PC, l'alim (prise on/off) et touche le boitier pour éviter l'électricité statisque.
n°5691752
Koyomi
Posté le 02-08-2007 à 16:47:42  profilanswer
D'avance, merci
Très probablement un problème de carte mère HS :/
n°5691777
Trzewinski
Posté le 02-08-2007 à 16:55:32  profilanswer
"Non je disais de débrancher un max de trucs pour tester ton alim. Si ça s'allume avec le minimum c'est que ton alim n'arrive pas à alimenter toute ta config"
Alors, je ne sais pas comment on fait pour ne brancher que la CM + 1DD, car j'ai un branchage qui va de la Carte graphique au DD, donc j'suis un peu perdu ...
Pour le CMOS, j'ai un bouton reset, juste à côté de ON/OFF. J'appuie dessus donc ?
Que pourais-je faire pour en être sûr ?
D'avance, merci.
n°5691783
redbull911​1
Posté le 02-08-2007 à 16:58:22  profilanswer
non c'est pour faire un reset en mauel de la carte mere
n°5691854
Trzewinski
Posté le 02-08-2007 à 17:16:43  profilanswer
En inspectant la CM, je viens de trouver ça :
http://img359.imageshack.us/img359/5563/image38bd1.jpg
On observe donc une nette coupure d'un des deux fil de cette pièce. La pièce se trouvait tout en bas à droite de la CM. Le problème est que le morceaux arrondie n'était branché à rien du tout et était dans le vide ... Diagnostic ?
D'avance merci
n°5691969
Trzewinski
Posté le 02-08-2007 à 18:04:50  profilanswer
Apparament, ça n'a rien à voir.
C'est le micro interne, donc j'lai rebranché. C'est donc ça qui fait que j'entend pas le bip sûrement ...
Hp Pavillon a1604.fr probleme de driverBesoin d'adie rapidement pliz ^^
Aide d'achat sur une 8600GTProblème fourmillement
Problème Carte Son Terratec DMX 6 fire 24/96 et AC 97Mystere : Probleme intermittant d'accès aux pages web
Problème affichage vidéoprobleme affichage
Probleme Asus P5w Dh deluxe blocage biosbesoin conseil pour achat de mémoire
Plus de sujets relatifs à : Problème allumage PC. Besoin d'aide, svp
