3781 connectés
  Probleme d'allumage depuis plusieurs jours !
n°5625582
new-comput​er
Posté le 01-07-2007 à 22:18:51  profilanswer
Bonjour à tous :),
  Depuis plusieurs jours je ne plus allumer mon ordinateur, dés que je le lance il bloque sur la première image du BIOS !
Voir image :
http://pix.nofrag.com/aa/31/02431072735c39bf96725c8ce6f7t2.jpg
    Personnellement je pense que cela viens de ma carte mère mais j'en suis pas sur, c'est pourquoi j'aimerais avoir votre avis sur cela !
Et si possible avoir une solution a ce problème !
    Au bout d'une cinquantaine de redémarrage et de bourrinage su mon clavier  :sweat: j'arrive a accéder a mon bureau mais la surprise, il m'annonce que des port USB sont détaillants, de plus il marche a deux a l'heure et des que je lance un lecteur média ou un jeux alors la c'est 1h d'attente pour une image a peu prêt fluide !
Config :
MSI K8N Néo4 Platinum
AMD 3500+
Gygabyte 6600GT
2go DDR
Merci d'avance !!  :jap:
____________________________________________________________________________________
PS : J'ai le meme probleme que ferdi67
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7539_1.htm
Message édité par new-computer le 01-07-2007 à 22:27:16
n°5625597
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 01-07-2007 à 22:30:08  profilanswer
Causes possibles
1.Bios corrompu --> clear cmos.
2.ram naze --> memtest sous dos
3.Nouveau matos installé (DD...) --> flasher le bios, virer le nouveau matos
P.S: ton image sert à rien
Feedback
n°5625617
new-comput​er
Posté le 01-07-2007 à 22:42:09  profilanswer
A oui dsl j'ai oublier de préciser, l'image est pour ceux qui connaissent cette carte mère, pour accéder au bureau il faut attendre la seconde image BIOS et appuyer sur "F1" !!
De plus justement sur cette image,mon ordi reste bloquer sur cette image qui donc me permet pas de faire les 2 premières fonctions que tu ma conseillé, et pour la troisième solution ba j'ai rien installer de nouveau :( !!
Merci !
n°5625624
bazooca1
Posté le 01-07-2007 à 22:49:03  profilanswer
Le clear cmos c'est manuel
http://www.sosordi.net/Article/36- [...] clear-cmos
Si après ça bloque toujours, il faut tester individuellement les composants sur la cm. En commençant par essayé de démarrer avec une seule barrette de ram dans différents slots. Il faut vérifier aussi que la cg/ram/proc sont bien détecté par la cm en écoutant les bips.
Memtest c'est un cd de boot (si tu arrives à passer l'affichage du bios)
http://www.depannetonpc.net/articl [...] mtest.html
Message édité par bazooca1 le 01-07-2007 à 22:51:34
Feedback
n°5625651
new-comput​er
Posté le 01-07-2007 à 23:05:13  profilanswer
Ok, je vais essayer tous ça, merci beaucoup pour ton aide  :)  :hello: !!
n°5625656
bazooca1
Posté le 01-07-2007 à 23:06:36  profilanswer
Bon courage...et bonne chance surtout! :/
Feedback
n°5625686
Posté le 01-07-2007 à 23:18:49  answer
+1 pour bazooca1
regarde si il y a pas des condos qui ont gonfles sur la carte mere.
tu as essaie avec une autre alim?
problème portable sony vaio pcg-c1mhpprobleme disque dur maxtor en SATA
probléme PCIE 16X > 8Xproblème aprés nettoyage, démontage
Probleme de débit lecteur et graveurProblème ATI Radeon X700 -> tous les jeux plantent
gros problème de démarrageproblème pour réinstaller le système sur PC compaq v5000
Aspire 5100 probleme ecran ligne noir et blancProbleme de reboot PC intempestif
Plus de sujets relatifs à : Probleme d'allumage depuis plusieurs jours !
