5018 connectés
  Boitier
  problème avec alimentation ATX
n°5003694
rammstein1​6
Posté le 21-08-2006 à 18:49:08  profilanswer
salut,
j'ai une alim ATX et je branche le fil vert a la masse puis je branche mon alim avec un ventilo sur le 12V et je met l'interrupteur sur 1 et là rien ne se passe !!!!
avez vous une idée sur se que ca peut etre ???
merci d'avance
a+
n°5004835
rammstein1​6
Posté le 22-08-2006 à 10:55:00  profilanswer
c bon problème resolu
  Boitier
Choix de l'alimentationproblème avec ram gskill?!
problème graveur necProblème X1600 pro [9fps -_-]
Problème au niveau de la mémoireprobleme demarrage
probleme freeze pcprobleme ''négative delta time'' avec ut 2004
probleme d'alimentation ATX Switch Power SupplyProblème avec mon alimentation ATX!!
Plus de sujets relatifs à : problème avec alimentation ATX
