5410 connectés
  Problème au niveau de la mémoire
n°5002804
cephoris
Posté le 21-08-2006 à 13:38:19  profilanswer
Bonjour à tous.
j'ai 2 barrettes de 512 mo en PC 3200
et 1 barrette de 1Go en PC 3200
Si je ne me trompe pas elles doivent donc atteindre 2x200 Mhz soit 400Mhz
et justement mon problème c'est que je n'arrive pas à les faires dépasser 300Mhz soit 2x150 Mhz
de base le BIOS les avaient paramétrées en 2x100 Mhz soit 200Mhz ce qui endrainait de tres mauvaises perf dans certain jeux. depuis le passage à 300Mhz ça va bien mieux dans les jeux mais je vois bien que passer à 400 Mhz ne serais pas de trop.
Avez vous une idée concernant mon problème et les différentes solutions éventuelles possibles ?
n°5002873
cephoris
Posté le 21-08-2006 à 13:54:07  profilanswer
si je ne suis pas clair ou qu'il manque des infos dans mes explication ditent le moi au fait :)
n°5003122
ilien83
C'est écrit dessus ...
Posté le 21-08-2006 à 15:25:19  profilanswer
Deux points de détail, mais qui ont une certaine importance:
Carte mère ?
Processeur ?
n°5003257
cephoris
Posté le 21-08-2006 à 16:25:35  profilanswer
Le CPU est un AMD 64 +3000
et la carte mère est une Gigabyte GA-K8NE (rev 2,0)
http://www.gigabyte.com.tw/Product [...] me=GA-K8NE
n°5003526
cephoris
Posté le 21-08-2006 à 17:48:14  profilanswer
les 512 Mo sont Corsair
et la 1Go est une Danelec
n°5003576
buggys
Heuuu !! quoi de neuf docteur?
Posté le 21-08-2006 à 18:02:12  profilanswer
3 barettes sur du nvidia, ca passe en 333MHz sur certaines cartes mère
voir la doc fournie avec
n°5003620
cephoris
Posté le 21-08-2006 à 18:15:00  profilanswer
Le truc c'est que je comprend pas ce qu'ils me disent sur la doc:(
De plus le 333 ne fonctionne pas, il n'accepte que 300Mhz :(
Des que je rentre chez moi je regarde ma doc et je la post ici pour que tu m'explique alors... si tu veux bien :)
Message édité par cephoris le 21-08-2006 à 18:15:20
n°5003789
cephoris
Posté le 21-08-2006 à 19:29:10  profilanswer
voila alors il me disent :
number of DIMMS   /   DDR1   /   DDR2   /   DDR3   /   Max memory Speed
3                        /     SS    /     SS    /     SS     /    DDR 400
3                        /     DS    /     DS     /    DS     /    DDR 333
donc voila je ne sais pas ce que peut bien vouloir dire SS et DS
n°5003952
buggys
Posté le 21-08-2006 à 20:24:56  profilanswer
SS : Simple face
DS : Double face
suffit que tu en ais une en DS pour passer en 333
n°5004481
cephoris
Posté le 21-08-2006 à 23:43:22  profilanswer
Elles sont toutes les 3 en DS alors...
Comment ce fait il que je ne puisse pas pousser à 400Mhz ???
Il y à une ordre à respecter entre les 512 et la 1Go ?
probleme demarrageprobleme freeze pc
Memoire Virtuelleprobleme ''négative delta time'' avec ut 2004
Gros problème avec mon PCAncien duron 1200 et problème de FSB !
Gros problème : need your help ! (alim, CM ??)probleme ventillo carte graphique Gforce 256
Problème de HDD/Graveur DVDProblème avec graveur CD Yamaha
Plus de sujets relatifs à : Problème au niveau de la mémoire
