9886 connectés
  Boitier
  Problème Alim
Problème Alim
n°5512984
amadumbus
Posté le 09-05-2007 à 18:06:44  profilanswer
Alors voilà hier soir après être passé plusieurs heures sur mon pc je l'éteind normalement puis je le met Hors tension par l'espèce de bouton prêt du ventilo (I/O), dix minutes plus tard je le remet sous tension et là j'entend mon alimentation faire un bruit bizarre une espèce de grisaillement (ZzzzZZzzzZZZzz) puis j'appuis sur le boûton marche et le bios ne s'affiche pas mais le ventilo tourne mon bouton de marche s'allume mais rien l'écran se met en veille car rien ne se lance.
Alors voilà j'ai éteind mon pc depuis hier soir et ce midi je retente mais toujours pareils, si quelqu'un a une idée.
Merci d'avance
n°5518336
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 12-05-2007 à 02:27:16  profilanswer
Essaie une autre alim ?  :heink:
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°5518420
redbull911​1
Posté le 12-05-2007 à 09:08:27  profilanswer
+1 cela sent l'alim grillée
  Boitier
  Problème Alim
Antec Sonata II - Problème de ventilo alimProblème grâve suite à Alim HS
problème d'alim (480W) avec 6600 GT AGP 8xSignal "Power OK" sur alim, et probléme de démarrage général du PC
Probleme alim ?probleme d'alim ou de carte graphique??? Besoin d'aide!
[Probleme] Shuttle SN41G2 qui boote avec du retard (l'alim peine?)Probleme de boot...surement l'alim.
Problème : boot > bruit aigu > coupure de l'alim > reboot....Probleme de tensions alim 550Watt
Plus de sujets relatifs à : Problème Alim
