3607 connectés
  Boitier
  Probleme de boot...surement l'alim.
n°5419951
-vega-
Posté le 18-03-2007 à 14:38:37  profilanswer
Bonjour à tous
Donc j'ai un gros probleme pour demarrer mon PC quand j'appuie sur le bouton de demarrage rien ne se passe, il faut que je mette environ 40 min mon alim sur le 1 puis 5min sur le 0 et ensuite repasser sur 1 pour qu'il demarre enfin.
Il y a 2 semaine je devez juste "jouer" entre 0 et 1 pendant 5 min pour qu'il demarre mais la 40 min...
Je sais pas si ca à rapport aussi mais quand je repasse en 0 il y a un "jet d'alimentation" qui fait tourné mes ventilos pendant 1 milieme de second
Ma config :
Ahtlon 64 3200+ s939
CM : Gigabyte : GA-K8NF-9
ram : 4*512 Mo Corsair value PC3200
CG : 7600 GT 256 mo
HDD : 200 GO SATA maxtor + 200 GO extrerne Maxtor
Et alim : HIPER 350W acheté pour 30€ donc pas super.
Voila je pense avoir fait le tour
Je pense serieusement que sait l'alim qui merde donc je pense acheter une Fortron Green 400 watts mais je voudrais quand meme etre sur que se soit bien ca.
n°5420370
-vega-
Posté le 18-03-2007 à 18:14:41  profilanswer
Personne ?
n°5420479
Mr_crossfi​re
Arf, encore planté, je re ^^
Posté le 18-03-2007 à 19:15:01  profilanswer
Salut!
qd ton pc boot, tes tensions sont normales?
n°5420557
-vega-
Posté le 18-03-2007 à 19:55:14  profilanswer
En faite je ne sais pas comment faire pour verifier les tensions, ca marche avec everest ? et ca correspond à quoi des tentions normales.
Merci.
  Boitier
PB avec Ultimate Boot CD > et après ?Probleme de saccades du son sous Vista
PCTV hybrid pro stick v330e (tuner tv) problème d'image!Problème USB
Cherche boitier avec 2.5 cm entre vis et alimproblème avec mon PC
P5B et soundmax, probléme de micro.... et de son..Problème 8800 GTX
Probleme lecteur CD-ROM et graveur DVDproblème de micro avec realtek
Plus de sujets relatifs à : Probleme de boot...surement l'alim.
