2280 connectés
  Probleme alim ou CM ou CG ??? help !!
n°4560299
Nico_Sab
Posté le 07-01-2006 à 19:27:54  profilanswer
Bon j'ai un petit blème avec mon pc qui dure et j'aimerai savoir de quoi ça peut venir avant de change la ou les pièces en question :
ma config pour commencer
boitier antec sonata avec alim 380W
CM msi kt3 ultra
atlon 1800+
2x256Mo de ram noname
2 DD hitachi de 160Go (tk250 ou un truc comme ça) en ide
geforce 6600Gt leadtek en agp
J'explique mon probleme, attention il faut suivre :
ça a commencé il y a six mois, lorsque je demarais mon pc le matin (donc "froid", important pour la suite...) mon disque dur data (un maxtor 40Go a l'epoque) ne demarrait pas.... j'etais obligé de redémarer pour qu'il soit reconnu par windows....
Donc apres moulte formatage normal ou de bas niveau, je me decide a changé mes 2 DD pour ceux inscrits au dessus. precision j'avais deja ma 6600gt et elle ne bugait pas du tout.
Nouvelle install de windows et la tout va bien, et un bo matin (toujours en demarage à "froid" ) mon pc m'affiche pleins de fenetres m'indiquant en gros : votre carte graphique n'est pas assez alimentée et les pilotes Nvidia vont baisser ces perfs par securité. il y en a carrement un bonne trentaine qui s'affiche, je doit les fermer et redemarer puis tout remarche nickel   :heink:  c'est tres chiant !! Un peu au meme moment ma carte graphique s'est mise a faire du bruit lors des demarage à froid et il disparrait au redemarage...??? :??:
Autre bug qui dure depuis presque un ans je suis obligé d'appuyer plusieurs fois sur le bouton eject de mes lecteurs CD avant que le plateau ne sorte, il est comme bloqué. Hors ils marchent nickel chez des pots... (carte mere ?...)
En gros j'ai pensé a mon alim qui devenait insuffisante avec les deux gros DD mais en debranchant tous sauf 1DD ça le fait quand meme..... donc il semble que l'alim soit hors de cause, mais j'suis pas un pro non plus...
Ma carte mere se fait vieille donc je penche plutot pour elle et en plus ça m'arrangerai car ma carte graphique a seulement 1ans....et 1semaine   :fou:  et au prix que je l'ai payé j'ai pas tres envie de devoir en racheter une !!
autre question si je change ma config pour
CM msi k8n neo2 platinium / amd64 3200+ / 1Go de ram
sans changer le reste, est ce que mon alim sera suffisante ??
desolé si vous avez mal a la tête mais une aide pourra m'evité de changer des pieces qui marchent ou encore la camisole
n°4560516
Nico_Sab
Posté le 07-01-2006 à 21:18:06  profilanswer
Ok, c'est super long à lire..... mais y'a personne qui peut m'aider ?!?
n°4560633
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 07-01-2006 à 22:17:58  profilanswer
hello oui si tu veut changer si l alim est une antec de 380w cela suffit,maintenant pour ton prob cela peut venir de pas mal de choses bios,connectique,barrette mem defectueuse.......je sait que cela peut etre long mais sort tout refait des test hors boitier et ainsi de suite jusqu a tu retrouve le prob et a ce moment tu sera fixer..... bon courage
n°4561257
Nico_Sab
Posté le 08-01-2006 à 09:40:22  profilanswer
bon ben je vais tester ma CG chez un pot et si c'est pas elle je changerais le reste, moins chiant que de tout tester surtout que ça m'arrive uniquement quand le pc est froid.......
merci  @+
gros problème...[Plantage] Arrêt dans les jeux, problème bizarre...
Help choix config musclée pour encodageprobleme sata2
probleme avec controlleur de bus et clavier qwertyachat carte mere micro atx, alim, boitier atx et micro atx
probleme nec-3540ATI 9800 Pro => plantage PC cause Alim ?
choix alim
Plus de sujets relatifs à : Probleme alim ou CM ou CG ??? help !!
