4523 connectés
  Boitier
  Problème d'alim ou .. ?
n°3567744
fearsome
Posté le 17-10-2004 à 20:19:50  profilanswer
Voilà je vous explique mon problème :
De temps en temps quand mon pc travaille pas mal, je perds mon signal wifi, et je me demande si ça ne vient pas d'une faiblesse de l'alim ?
J'ai une enermax 350W qui a deux ans... et pour ma config, ben c'est dans le profil :)
Merci d'avance
Damien
n°3567747
Gowser
Mieux vaut être saoul que con!
Posté le 17-10-2004 à 20:20:37  profilanswer
Que disent les voltages?
Mieux vaut être saoul que con,  cela dure moins longtemps!!  Si tu sais, partage. Si tu ne sais pas, demande.
n°3567762
fearsome
Posté le 17-10-2004 à 20:26:03  profilanswer
Vcore : 1.65V
DDRV : 2.67V
+3.3v : 3.23~3.25V
+5v : 5.0V
-5V : -5.4V
5VSB : 4.8V
+12V : 12.0 V
-12V : -12.2V
Sous abiteq ... ça dit quoi ?
On m'a dit qu'il ne fallait pas s efier aux logiciels comme ça, mais je n'ai pas de voltmètre...
n°3567766
Gowser
Posté le 17-10-2004 à 20:27:06  profilanswer
C'est en idle je suppose.
Message édité par Gowser le 17-10-2004 à 20:29:10
n°3567767
fearsome
Posté le 17-10-2004 à 20:27:57  profilanswer
oui oui en idle a l'instant
Il faut voir en jeu par exemple ?
n°3567773
Gowser
Posté le 17-10-2004 à 20:29:24  profilanswer
Ce serait bien en effet.
n°3567796
fearsome
Posté le 17-10-2004 à 20:38:49  profilanswer
Alors, avec CMR2005 lancé ca donne :
exactement les même tensions ..
n°3568529
Ripper et ​Bullit
KEEEA? ok on arrive tt 2 suite
Posté le 18-10-2004 à 06:41:22  profilanswer
une idee qui me passe par la tee
kan le PC travail il emet plus de frequence et donc pertube le trafic du wifi :??:
Mais qui a tué Pamela Rose ?
  Boitier
Problème avec une K8T Master2-FAR => alim trop faible ?Problème pour jouer a cause de mon alim
Super Lanboy + alim 120mm = problème de montage???Problème redemarrage intempestif : Alim?
probleme alim & UKprobleme alim ou ventilo carte graphique
Problème bizarre avec alim 400 watts générique ?Problème dû à l'alim ???
probleme d'alim sur un portable qwertypetit probleme d'alim ou de carte mere ?
Plus de sujets relatifs à : Problème d'alim ou .. ?
