4117 connectés
  Problème d'alim (peut etre)
n°5556246
cocodu95
Posté le 29-05-2007 à 09:08:51  profilanswer
Voilà, après un  débranchage sans éteindre l'interrupteur au cul du pc, mon pc ne veut plus s'allumer. Cela m'avait fait le coup il y a plusieurs mois, le pc ne s'allumais plus après avoir rebranché mais était reparti 2 ou 3 heures plus tard, alors que là que dalle :/
En ouvrant la tour, je constate pourtant que la led verte s'allume sur la carte mère.
Donc questions, est ce l'alim ou la CM, y at'il une manip a faire pour relancer le pc ?
Merci ;)
n°5556254
dragosmp
Posté le 29-05-2007 à 09:14:43  profilanswer
Il peut être un mauvais contact au niveau du switch ATX dans l'alim, où bien un peu d'électricité statique qui ne te laisse pas démarrer immédiatement.
n°5556260
cocodu95
Posté le 29-05-2007 à 09:25:06  profilanswer
sauf que là ça n'a pas du tout redémarré, meme après une nuit entière.
La carte mère a peut etre mangé non ?
n°5556271
dragosmp
Posté le 29-05-2007 à 09:33:40  profilanswer
J'ai vue une CM en faisant ça il y as quelques ans, un AsRock. Le fait qu'il a démarré difficilement avant était un signe de fatigue alors que maintenant où la CM, où l'alim ont craqué.
n°5556277
cocodu95
Posté le 29-05-2007 à 09:39:58  profilanswer
pourtant, en allumant l'alim par l'interrupteur à l'arrière, la led de la CM s'allume mais j'imagine que c'est pas forcément signe que l'alim fonctionne
n°5556291
dragosmp
Posté le 29-05-2007 à 09:48:27  profilanswer
L'alim tu pourras la tester en faisant un "hot wire".
Pour cela:
1. Débanche l'alim de la CM et de toutes les DD, CG où DVD-Rom que tu en as.
2. Prend le connecteur ATX (le gros à 20 fils).
3. Prends un agrafe où un truc de métal, un fil de cuivre ira bien aussi.
4. L'alim doit être en prise. Connecte pour une seconde le fil vert et n'importe quel fil noir de l'alim, avec le fil de Cu où l'agrafe. Si l'alim démarre elle est OK. Si tu as un multimètre tu pourras même tester si les tensions de +12V et +5V sont correctes.
Si tout va bien avec l'alim c'est la CM qui est grillé.
n°5556307
cocodu95
Posté le 29-05-2007 à 10:05:50  profilanswer
je teste ce soir une autre alim, on verra bien; je vais pas me risquer à faire tout ça ça me parait risqué :/ merci du tuyau en tout cas
n°5585027
cocodu95
Posté le 12-06-2007 à 15:06:32  profilanswer
Après avoir chinté l'alim, le ventilo de celle ci démarre. Une fois rebranché à la CM non. Cela peut il provenir des pin du boutons power voir meme de la CM elle meme ?
Alim ou RAM qui pose problème ?probleme alim
probleme d'alim?Probleme après changement d'Alim
Problème AlimAntec Sonata II - Problème de ventilo alim
Problème grâve suite à Alim HSproblème d'alim (480W) avec 6600 GT AGP 8x
Signal "Power OK" sur alim, et probléme de démarrage général du PCProbleme alim ?
Plus de sujets relatifs à : Problème d'alim (peut etre)
