3452 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
[résolu] Comment démarrer deux alimentations ensemble
n°4261053
dioche
Posté le 12-08-2005 à 15:14:27  profilanswer
ça dépent des relais, il y en a qui chauffe plus que d'autre mais généralement ça chauffe pas énormément.
Normalement, je pense que tu peux le mettre dans une ptite boite sans souci. Tu verras bien s'il chauffe beaucoup.
n°4261060
elliotdoe
Posté le 12-08-2005 à 15:17:00  profilanswer
Il doit être dans les 30°, la machine tourne depuis 1h30 environ, je pense que ça va. Au pire j'ouvrirai la boite, il est dans un flux d'air. Je vais surveiller. Merci :)
n°4268590
elliotdoe
Posté le 16-08-2005 à 20:43:32  profilanswer
Bon, un dernier conseil : faites gaffe à la qualité de votre relai. Le problème que j'avais venait pas de mes fils, il venait de la patte qui fait contact, dès que le fil qui y était soudé appuyait un peu dans un sens, la patte se déplaçait et faisait contact à l'intérieur, ce qui fait que l'alimentation esclave restait allumée comme avec un simple pont sur le vert et la masse.
J'ai ouvert le relais, j'ai un peu forcé le tout et maintenant le contact se fait bien seulement quand le courant passe. J'en ai profité pour admirer comment ça fonctionne, j'trouve ça tout con et plutôt intelligent :)
merci à tous :jap:
n°4268628
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 16-08-2005 à 20:59:39  profilanswer
Dj YeLL a écrit :
Si l'alimentation 1 est coupée, elle n'alimente plus le relais, qui doit donc couper la 2ème alim. C'est donc impossible que l'alim 2 tourne sans l'alim 1 SAUF si ton relais est foiré.
Donc à mon avis tu devrais changer de relais.
C'est un contact momentané le démarrage ATX hein, il est quasiment câblé tel quel sur les mobos... :o
Message édité par Gigathlon le 16-08-2005 à 21:02:13
n°4268640
Dj YeLL
$question = $to_be || !$to_be;
Posté le 16-08-2005 à 21:03:12  profilanswer
Gigathlon a écrit :
C'est un contact momentané le démarrage ATX hein, il est câblé tel quel sur les mobos... :o
Non, le bouton Power qui arrive sur la carte mère est un contact momentané, mais ensuite les fils verts et noirs de la prise ATX sont en contact permanent par l'intermédiaire de la carte mère.
n°4268673
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 16-08-2005 à 21:17:07  profilanswer
C'est bizarre, car j'ai déjà démarré des alims atx par contact momentané... [:gratgrat]
n°4268696
Dj YeLL
Posté le 16-08-2005 à 21:25:12  profilanswer
Bah c'est pas normal... tu fais le pont vert-noir ça s'allume, tu enlèves le pont ça s'éteint...
Message édité par Dj YeLL le 16-08-2005 à 21:25:32
Gamertag: CoteBlack YeLL
n°4269986
elliotdoe
Posté le 17-08-2005 à 13:51:48  profilanswer
DJ >> +1
Gigathlon >> P'têtre une alim propriétaire genre HP ou Dell ?
n°4270730
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 17-08-2005 à 18:55:13  profilanswer
Possible pour la Dell, ça fait un moment je m'en souvient pu vraiment.
 Page :   1  2
Page Suivante
Nouveau disque dur detecté mais ne fonctionne pas [RESOLU]vibration lecteur cd aide [résolu]
A quoi sert le +3,3v sur un mobo [résolu][Résolu] Decu par un at64 3400+ et msi k8n platinum
[Résolu] Problèmes avec mes lecteurs CD et DVDPc qui prends son temps pour démarrer
Démarrer un PC sans moniteurAlimentations modulaires
[résolu] carte vidéo horizontale/ distance entre les composantsHDR et antialiasing: pourquoi ça ne va pas ensemble?
Plus de sujets relatifs à : [résolu] Comment démarrer deux alimentations ensemble
