3137 connectés
  Boitier
  Boîtier ANTEC SONATA et SB AUDIGY 2 ZS!!
n°3713296
cybermatos
Posté le 20-12-2004 à 09:40:28  profilanswer
J'ai un probleme avec ce couple pour avoir le son en façade du boîtier.En faite pour l'USB et le Firewire y'a rien de plus simple maintenant,ANTEC s'étant corrigé et au lieu de nous sortir un cable avec 8 Fils separés,on a un seul bloc à brancher sur la carte-mere directement... :)
Par contre pour le son nous avons un seul bloc egalement ,mais aussi la possiblité de brancher les fils separement.
Ma question est simple,où brancher quoi sur l'Audigy 2 ZS pour avoir le son en façade???Y'a plusieurs branchements sur la carte son,bref je nage... lol Donc si quelqu'un peut me dire please comment faire exactement,je l'en remercie d'avance!! :)
Message édité par cybermatos le 20-12-2004 à 09:44:06
n°3713307
ralf69
Asus X870E Dark Hero 5090
Posté le 20-12-2004 à 09:45:21  profilanswer
dans le même cas que toi, j ai un boitier shark et un bloc audio mais je ne sais pas où le mettre sur ma audigy 2 zs !!
j ai peur qu il n y ai pas de solution !! j ai regarde ma carte sous tous ses coutures !
n°3713429
stadiste
Posté le 20-12-2004 à 10:41:01  profilanswer
Chtite question:moi j'ai une audigy ls et une sonata avec les cables séparé.... Si je met le son en facade, est-ce que les connectiques restent fonctionnelles pour l'arriere ?
Message édité par stadiste le 20-12-2004 à 10:41:17
n°3713437
ralf69
Posté le 20-12-2004 à 10:45:14  profilanswer
a priori oui c est fais pour mais j ai pas encore fais les essaies !!
n°3713447
cybermatos
Posté le 20-12-2004 à 10:47:47  profilanswer
Allez siouplait ceux qui savent!!  :cry:  J'ai vachement besoin du son en façade,et j'ai pas envie de brancher/debrancher tous les jours les HP pour mettre un casque...Sans parler de devoir passer derriere le PC pour operer à chaque fois... arf!
Message édité par cybermatos le 20-12-2004 à 10:49:01
n°3713453
stadiste
Posté le 20-12-2004 à 10:49:16  profilanswer
bon d'apres le livret pour ma ls, c'est caramel. Tu as regardé la doc ?
n°3713484
cybermatos
Posté le 20-12-2004 à 11:03:15  profilanswer
Ben oui mais j'ai rien pigé...
n°3713650
cybermatos
Posté le 20-12-2004 à 12:15:30  profilanswer
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 5900-1.htm
Apparement le probleme s'est déjà posé...Mais en aucun cas je compte souder quoique ce soit...Y'aurait-il une solution plus propre please??  :cry:
n°3713761
bananaday
Posté le 20-12-2004 à 13:09:02  profilanswer
n°3714018
cybermatos
Posté le 20-12-2004 à 14:16:13  profilanswer
Merci beauuuucoupp!! :)
Par contre la traduction de google,j'ai vraiment rien pigé...
Ce shema correspond à où sur la carte exactement??C'est pas le connecteur ou doit normalement venir se brancher le rack d'une platinum??
Please expliquez-moi!!!:)
Message édité par cybermatos le 20-12-2004 à 14:16:24
n°3714250
cybermatos
Posté le 20-12-2004 à 15:40:18  profilanswer
Bon j'ai pigé... :)
Donc pour les possesseurs de boitiers ANTEC SONATA et SB AUDIGY 2 ZS,en 2 petits shemas vous comprendrez comment faire les branchements!! ;)
http://www.cs.rpi.edu/%7Ehollec/images/sonata+audigy.jpg
http://forums.devhardware.com/atta [...] mentid=524
Voilou!!
Maintenant j'espere que le connecteurs tiendront bien et ne sont pas trop fins,je n'ai pas encore essayé... :)
Message édité par cybermatos le 20-12-2004 à 15:43:53
n°3714286
ralf69
Posté le 20-12-2004 à 15:48:57  profilanswer
tiens nous au courant et photo du montage pour mieux comprendre car les schemas c est pas mon fort !!
n°3714301
stadiste
Posté le 20-12-2004 à 15:53:16  profilanswer
et regarde si quand tu branche en facade, les enceintes se coupent :)
car avoir un casque et le son 5.1 en plus...
n°3716082
stadiste
Posté le 21-12-2004 à 10:21:20  profilanswer
effectivement, c'est les même branchement sur une audigy LS, mais les prises sont trop grosses... j'en ai quand même profité pour raccorder l'usb et le firewire !:D
n°3716287
cybermatos
Posté le 21-12-2004 à 11:36:08  profilanswer
Bon ben j'ai essayé hier de les brancher...Impossible.Les fiches sont trop grosses et flottent sur les pins de la carte.En 2 mots il n'y a aucune accroche...Si quelqu'un a une idée pour les fixer dessus sans avoir à souder.J'en ai aussi profité sinon pour raccorder les diodes bleu luminescentes en façade du Sonata... :D
Message édité par cybermatos le 21-12-2004 à 11:36:38
n°3791066
Cybieres
Posté le 16-01-2005 à 17:51:24  profilanswer
Oops, me suis gourré de post, désolé !
Message édité par Cybieres le 16-01-2005 à 17:52:50
n°7017474
popov130
Posté le 30-06-2009 à 10:50:01  profilanswer
n°7017476
popov130
Posté le 30-06-2009 à 10:50:52  profilanswer
(rechercher FPOUT-R dans le pdf)
  Boitier
g besoin d'un boitier ![Topic-Unique]Antec Sonata
Pb avec audigy 2Boitier CD double. Ceux du commerce.Trouvable ???
Comment savoir le format de mon boitier ?mon boitier est malade
plaque du boitieraide pour diminuer ventilo boitier
boitier ou alimentation ?
Plus de sujets relatifs à : Boîtier ANTEC SONATA et SB AUDIGY 2 ZS!!
