6346 connectés
  Comment savoir le format de mon boitier ?
n°3710446
lagger
Posté le 18-12-2004 à 22:03:41  profilanswer
J'ai actuellement un boitier maxdata avec à l'intérieur une carte µATX.
Comment puis je savoir si ce boitier est au format ATX ou au format µATX sachant que j'ai pas la doc...?  :(
n°3710447
ludo335421
et mon cul c'est du poulet
Posté le 18-12-2004 à 22:04:22  profilanswer
ton boitier est au meme format que la carte mere donc ATX
n°3710452
lagger
Posté le 18-12-2004 à 22:05:34  profilanswer
Donc mon boitier est au format µatx???
Non !
n°3710453
Posté le 18-12-2004 à 22:05:57  answer
en general les pc de super marché avec une carte mere micro atx ont un boitier micro atx :o compte le nombre d'ouvertures pour les ports pci a l'arriere du boitier :o
n°3710455
lagger
Posté le 18-12-2004 à 22:07:06  profilanswer
Bah maxdata, c pas supermarché !
Sinon j'ai des trous de fixation non occupés à l'arrière.
Peut etre?
n°3710466
Posté le 18-12-2004 à 22:10:55  answer
Peut etre?
bah j'en vois en super marché
qu'est ce que t'entend par non occupé :o ?
si t'a genre 7 espaces de fixations alors c'est du atx
=> 5 ports pci et un double pour l'agp (certaines cartes graphique en utilisent 2) la ça dois etre de l'atx
n°3710469
lagger
Posté le 18-12-2004 à 22:11:36  profilanswer
J'ai 7 ouvertures possibles à l'arrière.
n°3710474
lagger
Posté le 18-12-2004 à 22:13:03  profilanswer
Bah en fait, il y a des vis au milieu a peu près de la plaque, et il y a des trous plus à gauche et plus a droite des ces meme vis déjà prises.
Un dessin? lol
n°3710475
Posté le 18-12-2004 à 22:13:50  answer
donc il semblerais que ça soit de l'atx :o enfin a verifier quand meme :o
n°3710478
lagger
Posté le 18-12-2004 à 22:15:06  profilanswer
Mais en fait, les ouvertures à l'arrière vont jusqu'en bas du boitier. C a dire qu'elle ne peuvent etre connectés à un port.
n°3710494
lagger
Posté le 18-12-2004 à 22:20:45  profilanswer
Est ce que vous pensez que maxdata va me répondre si je leur pose la question par mail?
n°3710523
lagger
Posté le 18-12-2004 à 22:32:43  profilanswer
Bon, j'ai mesuré :
1 : avec les vis en normal j'ai 24*19cm
2 : avec les vis au plus loin possibe j'ai 31*25cm environ...
n°3710532
copsc
Posté le 18-12-2004 à 22:36:54  profilanswer
n°3710542
lagger
Posté le 18-12-2004 à 22:41:14  profilanswer
Autre chose pour éviter de créer un new sujet.
Je compte donc upgrader ma cm µatx et mon proco pour une asrock k7upgrade ainsi qu'un 2400+
Est ce que mon alim seasonic de 300watts et 12v@11.40v en idle sera suffisante pour alimenter tout ce nouveau monde?
n°3710550
copsc
Posté le 18-12-2004 à 22:46:41  profilanswer
n°3710553
lagger
Posté le 18-12-2004 à 22:48:41  profilanswer
Marche pas le lien.
n°3710556
copsc
Posté le 18-12-2004 à 22:50:15  profilanswer
si je viens de tester
n°3710562
rajkot
Posté le 18-12-2004 à 22:52:41  profilanswer
Les puissances données par le site me semblent tout de même un peu excessives non ?
n°3710563
lagger
Posté le 18-12-2004 à 22:53:08  profilanswer
Bah pas chez moi en tout cas.
Sinon tu peux répondre a ma question ?
n°3710606
lagger
Posté le 18-12-2004 à 23:13:14  profilanswer
Personne?
n°3710619
copsc
Posté le 18-12-2004 à 23:18:03  profilanswer
bien sur ou est le probleme
perso avec ma confi ,je "bouffe" 200w sous occt compteur edf
n°3710627
lagger
Posté le 18-12-2004 à 23:20:20  profilanswer
Sauf que mon alim, le 12v n'est qu'à 11,40v en idle avec un p4@1.9ghz alors avec un athlon xp 2400?
n°3710632
copsc
Posté le 18-12-2004 à 23:21:52  profilanswer
là je peux pas t'aider
n°3710633
lagger
Posté le 18-12-2004 à 23:22:32  profilanswer
Changment d'alim?
n°3710710
copsc
Posté le 19-12-2004 à 00:02:21  profilanswer
tant que tu as pas testé, qui peux te répondre?
n°3710783
Master p
My new cock ring :D
Posté le 19-12-2004 à 01:39:29  profilanswer
En même temps le 12V, on s'en fout un petit peu [:jagstang]
n°3711026
lagger
Posté le 19-12-2004 à 11:06:06  profilanswer
Bah en meme temps, je sais pas à quoi correspond le 12v  :pfff:
n°3711029
ludo335421
Posté le 19-12-2004 à 11:07:23  profilanswer
le 12v c pour les ventilos et peut etre DD et lecteur CD
n°3711033
lagger
Posté le 19-12-2004 à 11:08:18  profilanswer
Bah faut quand meme qu'il ait de la puissance?
n°3711044
ludo335421
Posté le 19-12-2004 à 11:14:24  profilanswer
prend les tensions de ton alim avec un voltmettre pour etrevraiment sur que tes tensions sont mauvaise car si tu te fie au sonde alors t es pas sortie de l auberge  :D
mon boitier est maladeplaque du boitier
aide pour diminuer ventilo boitierboitier ou alimentation ?
Besoin d'aide sur lachat d'un boitierrecherche boitier pour faire du bi-ecran + infos
Boitier ENERMAX[résolu]ventilo bon marché pour boitier ?
je voudrai savoir si la Asustek P5GD2 Deluxe ne supporte que la ddr2?[Boitier] Petit prix
Plus de sujets relatifs à : Comment savoir le format de mon boitier ?
