5672 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  25  26  27  ..  35  36  37  38  39  40
[Topic Unique] >Boitier Corsair Graphite 600T<
n°8257227
bab55
I am the Night Rider
Posté le 25-03-2012 à 17:04:22  profilanswer
Tu peux caser un 140 sinon, via vis ou serflex ça doit passer.
n°8257230
raptor
Le doute m'habite
Posté le 25-03-2012 à 17:06:18  profilanswer
Sérieux ??????????????? :D
Ça, ce serait top, je pourrais taper sur un BeQuiet :love:
n°8257236
bab55
Posté le 25-03-2012 à 17:13:49  profilanswer
Je pense, si une personne ayant ce boitier peut confirmer ?
Vu cette photo : http://img827.imageshack.us/img827 [...] ilterf.png j'imagine, par contre reste le problème évoquer par bibir mais vu tes temps, 42 en jeu c’est ça ? Tu peux choisir de perdre en perf et gagner en silence :)
n°8257246
raptor
Le doute m'habite
Posté le 25-03-2012 à 17:19:15  profilanswer
Sur la photo que tu as envoyé, c'est le 200 d'origine qui est présent.
Il n'y a en tout cas aucun trou pour un 140 :(
Pour les température, oui, je tourne dans ces mesures, donc, je peux gagner un peu en silence :)
n°8257792
gaazzzz
Posté le 25-03-2012 à 23:58:47  profilanswer
oui tu peux mettre un 140 avec des serflex et ça ne se verra pas, mais attention à l'épaisseur, je crois que c'est 20mm maxi !
Jc
Message édité par gaazzzz le 25-03-2012 à 23:59:22
n°8257801
raptor
Le doute m'habite
Posté le 26-03-2012 à 00:15:43  profilanswer
Merci !!!! ;)
n°8263855
-david-
Posté le 31-03-2012 à 17:53:05  profilanswer
Nouveau possesseur de ce boitier je voudrais savoir si quelqu'un aurait le nombre de DB lorsque les ventilo de 200mm tourne au minimum ?
Histoire de comparer et voir si je ne pourrais pas y gagner en silence
Message édité par -david- le 31-03-2012 à 17:53:13
n°8264137
raptor
Le doute m'habite
Posté le 31-03-2012 à 23:29:06  profilanswer
Aucune idée mais une chose est sûre, difficile de ne pas gagner en silence si tu les changes !! :lol:
Message édité par raptor le 31-03-2012 à 23:29:15
n°8264154
-david-
Posté le 01-04-2012 à 00:13:31  profilanswer
Les noctua sont moche mais les be quiet me paraissent pas mal
n°8264245
raph0ux
Amateur de PC
Posté le 01-04-2012 à 02:01:19  profilanswer
n°8264279
raptor
Le doute m'habite
Posté le 01-04-2012 à 06:39:00  profilanswer
C'est ce que je viens de prendre, ils sont mortels ! Mais n'existent pas en 200 hein :P
n°8264793
-david-
Posté le 01-04-2012 à 19:26:37  profilanswer
Tu as pris un silentwings en 120 ? Car bien que cher ils m'ont l'air pas mal du tout. (Pour info moi c'est pour en placer deux sur mon H80)
Parcontre je ne sais pas par quoi changer mes 200 car je trouve qu'ils font pas mal de bruit même au minimum (par contre ils ventilent bien !)
n°8264803
-david-
Posté le 01-04-2012 à 19:37:16  profilanswer
Enfin trouvé les infos si cela peut interessé :
Front: 200x30mm White LED Fan x 1 (76 CFM, 800 rpm, (+/- 15%) 24.2 dBA)
Top: 200x30mm White LED Fan x 1 (76 CFM, 800 rpm, (+/- 15%) 24.2 dBA)
Rear: 120mm x 24mm Fan x 1 (42 CFM, 1200 rpm, 27 dBA)
Donnc pour moi ce sera changement des deux 200mm par des NZXT et ainsi gagner 8.4 db
n°8265070
gaazzzz
Posté le 02-04-2012 à 00:20:09  profilanswer
attention les NZXT ne rentrent pas à l'avant, il faut 2 cm d'épaisseur hors ils en font 3 !
Jc
n°8265115
-david-
Posté le 02-04-2012 à 08:14:44  profilanswer
Pourtant dans les caractéristique juste en dessus ils disent 3 ... Bon je vais mesurer merci ;)
n°8265314
daquiksta
Quik Is The Name
Posté le 02-04-2012 à 13:23:16  profilanswer
Curieux de la réponse ! Je suis dans le même cas.
Silentwings à venir sur le H60 et changement des 200 mm Airbus A320 d'origine.
n°8265327
gaazzzz
Posté le 02-04-2012 à 13:36:54  profilanswer
j'ai acheté un NZXT et je n'ai pas pu le mettre !
que vous dire de plus, vérifiez la taille du ventilo d'origine, vous verrez ;)
Jc
n°8265332
-david-
Posté le 02-04-2012 à 13:38:08  profilanswer
Le monsieur à raison : 2cm d’épaisseur ceux d'origine dans le boitier et les 3 ne passerais donc pas.
Je pense donc partir sur des BitFenix Spectre de 2cm d’épaisseur par 20cm de diamètre. ils donne 18db contre 20db des nzxt donc encore mieux :)
Message édité par -david- le 02-04-2012 à 13:40:09
n°8265660
daquiksta
Quik Is The Name
Posté le 02-04-2012 à 17:26:06  profilanswer
Changement des 200 mm ou achat d'un rhéobus pas trop cher pour avoir vraiment une variation de 0 à 12V ?
n°8267258
gaazzzz
Posté le 04-04-2012 à 01:21:26  profilanswer
fait attention, j'ai aussi constaté en enlevant la cage des disques durs que les trous de fixation du NZXT ne tombait pas au même endroit que ceux des corsair !
Jc
Message édité par gaazzzz le 04-04-2012 à 01:21:59
n°8267308
raptor
Le doute m'habite
Posté le 04-04-2012 à 09:19:16  profilanswer
Salut à tous,
Je suis en relation avec le S.A.V Corsair.
Ils ont ouvert un RMA et me demande le numéro de série du boitier.
IMPOSSIBLE de trouver l'étiquette d'identification sur celui-ci !
Sur le principe, on ne va pas s'en plaindre, elle est bien cachée mais dans le cas présent, si vous pouviez m'aider ! :D
Merci :jap:
n°8267334
Milka-aux-​noisettes
Posté le 04-04-2012 à 10:01:01  profilanswer
Je m'y connais sur ce petit sujet, ayant un BitFenix Spectre Pro 200mm*25mm à l'avant mais seulement si vous déplacez la cage des HDD à coté de l'alim sinon ça passe pas. Les trous pour les vis passent nickel.
Par contre au dessus, impossible de le caser, il n'y a de la place que pour un 200mm*20mm, et c'est là aussi que j'ai mis un BitFenix Spectre de 200mm*20mm. Apparemment c'est le ventilateur du haut qui fait le plus de bruit et le BitFenix Spectre tourne un peu moins vite mais est beaucoup plus silencieux que le ventilateur Corsair de base. Pour ce qui est des vis, aucun problème non plus.
Voilà, en espérant avoir éclairé quelqu'un sur le sujet :) !
Message édité par Milka-aux-noisettes le 04-04-2012 à 10:01:40
n°8267502
raptor
Le doute m'habite
Posté le 04-04-2012 à 12:46:30  profilanswer
n°8268142
-david-
Posté le 04-04-2012 à 22:21:53  profilanswer
je regarde demain si je trouve quelque chose.tu as regardé sur le carton ?
n°8268147
raptor
Le doute m'habite
Posté le 04-04-2012 à 22:26:38  profilanswer
Merci :jap:
Non mais je vais supposer qu'on doit le trouver sur la tour car si on doit garder en plus de la tour cette grosse boite, c'est un peu galère :P
n°8268156
-david-
Posté le 04-04-2012 à 22:34:34  profilanswer
raptor a écrit :
Merci :jap:
Rien trouvé sur le boîtier je regarde demain si c'est sur le carton.
Sinon sur le net il parle de numéro série pour ce boîtier qui serait : cc600twm-wht
n°8270857
raptor
Le doute m'habite
Posté le 08-04-2012 à 06:19:38  profilanswer
Je vais entrer ce numéro alors... :jap:
n°8271061
raph0ux
Amateur de PC
Posté le 08-04-2012 à 14:59:18  profilanswer
C'est le numéro de modèle ça :/
Corsair Case 600T WM - White
[VDS] ↑ Asus Prime Z790-A WiFi ↑ Clavier Corsair K65 ↑ NAS DS118 + 3To ↑ /// LEGO UCS / Poussette Trio Peg Perego
n°8271238
raptor
Le doute m'habite
Posté le 08-04-2012 à 17:45:42  profilanswer
Oui, je sais mais... il n'y a aucun numéro de série nul part... :(
n°8282546
Hicks
Ya man!
Posté le 19-04-2012 à 16:40:05  profilanswer
c'est pas un numéro de série ! Corsair te donne un numéro de boitier quand tu ouvres un RMA ! regarde avec eux
Il me reste un pays à connaître. Il me reste un pays à donner. Et le jour où ce pays naîtra, nul doute, je me souviendrai ---Gilles Vigneault---
n°8282592
raptor
Le doute m'habite
Posté le 19-04-2012 à 17:07:35  profilanswer
Pour ouvrir le RMA, ils demandent un numéro de série... :/
n°8282635
Hicks
Ya man!
Posté le 19-04-2012 à 17:37:28  profilanswer
weird ! j'ai jamais eu cette demande ! les deux boitiers que j'ai retournés ils m'ont donné un # de boitier et hop... désolé alors !
n°8283094
raptor
Le doute m'habite
Posté le 19-04-2012 à 23:39:11  profilanswer
Ils ne me répondent même plus depuis 3 semaines... :o
Merci quand même ;)
n°8289598
Skankers
Yippee Ki Yay
Posté le 25-04-2012 à 23:03:24  profilanswer
Les 200mm*20mm que tu as installé ce sont ceux ci ? : http://www.materiel.net/ventilateu [...] 68561.html
Tu confirme donc qu'à voltage équivalent ils sont moins bruyant que ceux d'origine ? Et niveau flux d'air comparé à ceux d'origine, est-ce plus ou moins équivalent ?
Yippee Ki Yay
n°8291121
Lepoutou
Posté le 27-04-2012 à 11:14:01  profilanswer
Les bitfenix spectre 200mmx20mm sont plus silencieux que les corsair d'origine car ils ont un débit beaucoup plus faible !
Ma solution a été d'installer un spectre au sommet du boîtier, car le fait que l'air chaud monte naturellement compense le déficit de débit, et de conserver le ventilo frontal d'origine avec le rhéobus au minimum.
Sauf O.C de fou, ça suffit largement!
n°8294797
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 30-04-2012 à 11:46:50  profilanswer
Tu as ceux là qui sont meilleurs en tous points que les bitfenix spectre.
http://www.materiel.net/ventilateu [...] 54617.html
J'ai ai mis deux, réhobus au mini, plus de problème de bruit et pas de problème de température.
Message édité par LePcFou le 30-04-2012 à 11:47:00
n°8295964
gaazzzz
Posté le 01-05-2012 à 01:57:22  profilanswer
faut aimer les fêtes foraines !
Jc
n°8296204
-david-
Posté le 01-05-2012 à 11:34:22  profilanswer
Jc
+ 1
n°8298299
lyoneltheb​est
Posté le 02-05-2012 à 20:50:16  profilanswer
drapal parceque je vais le commander la semaine prochaine ^^
TopicAchats/vente code ami 2595-1524-3928
n°8298396
SuperLobo
Vivement les vacances
Posté le 02-05-2012 à 22:02:10  profilanswer
MP ! :)
n°8298408
Shadow460
Posté le 02-05-2012 à 22:13:03  profilanswer
C'est qui qui avait besoin d'un carton déjà,j'ai celui de mon R3
MSI GTX980 Gaming 4G | 2*8Go Gskill | AMD Ryzen 5 5600X
Refroidissement boitier antec twoAlim Corsair TX650W suffisante pour SLI GTX 460 1go ?
boitier antec 300 ou 900 compatible avec ma config?upgradage ddr2 pc2 6400 corsair xms2
SAV Corsair Compatibilité boitier SATA / disque dur SATA II
Recherche boitier + alim 80€ Maxwatercoling corsair h50 dans un shuttle
Probleme avec boitier Silverstone FTO1BChangement boitier
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] >Boitier Corsair Graphite 600T<
