5719 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  24  25  26  ..  35  36  37  38  39  40
[Topic Unique] >Boitier Corsair Graphite 600T<
n°8222963
namron
Posté le 21-02-2012 à 10:50:54  profilanswer
purée, elle fait manouche ma config à coté de la tienne raptor77 :p
->Feed-Back<-
n°8222965
raptor
Le doute m'habite
Posté le 21-02-2012 à 10:53:22  profilanswer
Mais non ;)
Déjà, tu devrais passer tes câbles d'alim dans le trou d'avant, dans lequel tu as une caoutchouc et mettre le compartiment des DD du haut à gauche de l'autre (pour cacher un peu les câbles) puis, dans le trou au dessus de celle de droite, tu fais en sorte qu'aucun câble ne soit visible.
Travail un peu chiant mais tu le fais une fois pour un petit temps et ça change pas mal ;)
n°8222971
namron
Posté le 21-02-2012 à 10:58:08  profilanswer
c'est ce que j'avais commencé à faire, passer tous les câbles dans le trou d'avant en caoutchouc mais en regardant qques config (sauf la tienne) je pensais mettre tromper ...
merci pour les conseils, je vais essayer de faire ça ce soir
mais on ne voit aucune couleur sur tes câbles ! tu as tout re gainé ?
->Feed-Back<-
n°8222973
raptor
Le doute m'habite
Posté le 21-02-2012 à 10:59:06  profilanswer
Non, ce sont les alims Corsair AX qui proposent des câbles full black :)
n°8223001
namron
Posté le 21-02-2012 à 11:18:21  profilanswer
ok sympathique tout ça ...
bon en même temps, je l'ai vraiment fait à l'arrache mon montage hier, je vais reprendre ça tranquillement
->Feed-Back<-
n°8223020
raptor
Le doute m'habite
Posté le 21-02-2012 à 11:44:52  profilanswer
Bah oui, c'est ce que je te dis, en t'appliquant un peu sur la gestion des câbles, ça sera complètement différent ;)
n°8223303
raph0ux
Amateur de PC
Posté le 21-02-2012 à 16:08:55  profilanswer
Epic conseil is epic, déplacer la cage HDD ça change VRAIMENT tout :love:
http://www.mypixelz.fr/thumb.php?id=86FD_4F43BB16
http://www.mypixelz.fr/thumb.php?id=A4B1_4F43BAD7
[VDS] ↑ Asus Prime Z790-A WiFi ↑ Clavier Corsair K65 ↑ NAS DS118 + 3To ↑ /// LEGO UCS / Poussette Trio Peg Perego
n°8223634
namron
Posté le 21-02-2012 à 21:08:57  profilanswer
bon y a du mieux  :sol:
http://namron.free.fr/600t/IMG_1635_sd.jpg
vous avez fait comment pour le branchement du cable audio ?
le cable d'alim du hd80 m’énerve :)
bonne soirée
->Feed-Back<-
n°8223650
raph0ux
Amateur de PC
Posté le 21-02-2012 à 21:28:42  profilanswer
n°8223658
Slubimini
Posté le 21-02-2012 à 21:37:29  profilanswer
Moi je l'ai passé part le petit trou en haut a gauche du boitier comme sa derriere le ventilo je ne le vois pas
n°8223707
Nolt
Posté le 21-02-2012 à 22:15:57  profilanswer
bonne soirée
 [:pug le ronin]  [:joey ramone]
>Ma config< >feedback<
n°8223717
raptor
Le doute m'habite
Posté le 21-02-2012 à 22:28:56  profilanswer
Bah voilà ! Ca change tout !!! ;)
Message édité par raptor le 21-02-2012 à 22:30:01
n°8223934
namron
Posté le 22-02-2012 à 08:37:11  profilanswer
ok, je vais tester de passer le cable audio dans le trou en haut à gauche, merci pour l'info :)
bon en tout cas, niveau design y a du mieux, je vais regarder maintenant le bruit, et les performances
->Feed-Back<-
n°8223943
pof1
Posté le 22-02-2012 à 08:53:07  profilanswer
Pourquoi avoir changé le H60 pour le Dark Rock? je pensais que le WC c'était mieux que l'AC
n°8223984
raptor
Le doute m'habite
Posté le 22-02-2012 à 09:46:03  profilanswer
Performances identiques mais BeQuiet complètement inaudible.
Le H60, entre les nombreuses personnes (moi compris) qui ont une pompe bruyante + le ventilo de m**** du rad, ça ne vaut en aucun un des meilleurs rad du marché.
Je ne regrette vivement pas ce changement :)
n°8224183
pof1
Posté le 22-02-2012 à 13:11:13  profilanswer
je demandais, parce que depuis X année je me tâte a passé au WC et ce genre de solution (H60 et consort) paraissait une solution plutôt simple pour m'y mettre
mais le silence est primordiale pour moi vu que mon pc tourne H24/7 et que je dort a 2m de lui :D
Message édité par pof1 le 22-02-2012 à 13:12:12
n°8224613
namron
Posté le 22-02-2012 à 19:01:15  profilanswer
je vends le mien pour info
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7515_1.htm
->Feed-Back<-
n°8224775
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 22-02-2012 à 21:01:10  profilanswer
Pareil j'ai pris un silver arrow et je ne regrette pas :)
n°8231358
SuperLobo
Vivement les vacances
Posté le 29-02-2012 à 22:21:28  profilanswer
Si un gars en ile de france, veut bien me donner son carton d'emballage qu'il a (ou aura quand il l'aura reçu ! :D ) ça serait super cool !
Merci !
J'offrirais un café de rencontre ! :) (ou autre :D )
n°8233572
namron
Posté le 03-03-2012 à 12:50:13  profilanswer
Merci !
je vends mon carton et son contenu si tu veux  :D
->Feed-Back<-
n°8233721
SuperLobo
Posté le 03-03-2012 à 15:17:55  profilanswer
Nice try !  :kaola:  :D
n°8236866
yanhoupa
Posté le 06-03-2012 à 15:45:34  profilanswer
Quelqu'un a déjà mesuré de combien à combien varie le régulateur en façade des ventilo ? en volt ?
je suppose que le max ca doit être 15v, mais le min ?
Message édité par yanhoupa le 06-03-2012 à 15:46:35
Ventes Matos PC / Apple
n°8236915
cero
Posté le 06-03-2012 à 16:45:56  profilanswer
yanhoupa, Min 9.8 V soit 10 on va dire @ 12 V soit que dalle presque ^^ .
n°8236974
yanhoupa
Posté le 06-03-2012 à 17:39:58  profilanswer
oui pardon, c'est 12 le max.
Et donc c'est bien ce que je me disais... il varie quedal ce régulateur...
n°8237007
Lepoutou
Posté le 06-03-2012 à 18:35:54  profilanswer
La variation est suffisante pour que les ventilos soient inaudibles avec le rhéobus au minimum, ce qui est bien l'objectif !
n°8237247
yanhoupa
Posté le 06-03-2012 à 21:52:14  profilanswer
Pas chez moi, très loin de la. J'ai du les retirer et mettre des bon vieux 120mm en 5v.
n°8237383
gaazzzz
Posté le 07-03-2012 à 00:35:38  profilanswer
chez moi il est très efficace aussi !
Jc
n°8237404
raph0ux
Amateur de PC
Posté le 07-03-2012 à 01:38:28  profilanswer
n°8242716
daquiksta
Quik Is The Name
Posté le 12-03-2012 à 17:22:09  profilanswer
Pas d'autres possibilités que ce "bricolage" pour élargir la plage de voltage du réobus? Du genre de 5V à 12V?
Parce que chez moi, c'est aéroport de Paris dès le démarrage de l'engin  :lol:
n°8242823
Shadow460
Posté le 12-03-2012 à 18:30:13  profilanswer
Drap !
MSI GTX980 Gaming 4G | 2*8Go Gskill | AMD Ryzen 5 5600X
n°8243013
SuperLobo
Posté le 12-03-2012 à 21:51:23  profilanswer
T'es dans les hauts de seine, tu l'achetes, pense à moi pour la boite en carton ! ^^  :whistle:
n°8243065
Shadow460
Posté le 12-03-2012 à 22:35:39  profilanswer
Why ? Ça va te servir à quoi ?
n°8243392
SuperLobo
Posté le 13-03-2012 à 10:28:53  profilanswer
Besoin pour déménagement.
n°8255973
raptor
Le doute m'habite
Posté le 24-03-2012 à 12:43:31  profilanswer
Je vais commander mes ventilateurs BeQuiet pour la tour.
Pourriez-vous me confirmer que le 200 en haut de la tour peut-être remplacer par 2x120 ??
Les trous sont distancés de 10cm, je suppose donc que dans la logique...
Mais je voudrais juste confirmation :jap:
n°8256190
gaazzzz
Posté le 24-03-2012 à 15:40:50  profilanswer
oui puisque j'y ai accroché mon H100 ;)
Jc
n°8256226
raptor
Le doute m'habite
Posté le 24-03-2012 à 15:52:10  profilanswer
Merci !!!! Je lance la commande !!!!! ;)
n°8257020
raptor
Le doute m'habite
Posté le 25-03-2012 à 13:04:36  profilanswer
Pour le ventilo avant, absolument aucune solution que du 200mm ?? :'(
n°8257069
bab55
I am the Night Rider
Posté le 25-03-2012 à 13:46:25  profilanswer
Je t'ai répondu sur le sujet des ventilos : moyennant des découpes tu peux caser 2*120, cf une réalisation sur ce sujet (la flemme de chercher).
Ensuite si tu veux faire propre et boucher la grille du 200 : plaque d'alu trouvable dans tout magasin de bricolage découper comme il faut et c'est parti pour une modification propre et efficace du boitier.
n°8257142
raptor
Le doute m'habite
Posté le 25-03-2012 à 15:48:04  profilanswer
Hum... donc, d'origine, c'est pas faisable ! :(
N'étant pas bricolo, je vais laisser comme ça :)
Merci ;)
n°8257227
bab55
Posté le 25-03-2012 à 17:04:22  profilanswer
Tu peux caser un 140 sinon, via vis ou serflex ça doit passer.
Refroidissement boitier antec twoAlim Corsair TX650W suffisante pour SLI GTX 460 1go ?
boitier antec 300 ou 900 compatible avec ma config?upgradage ddr2 pc2 6400 corsair xms2
SAV Corsair Compatibilité boitier SATA / disque dur SATA II
Recherche boitier + alim 80€ Maxwatercoling corsair h50 dans un shuttle
Probleme avec boitier Silverstone FTO1BChangement boitier
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] >Boitier Corsair Graphite 600T<
