5657 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  22  23  24  ..  35  36  37  38  39  40
[Topic Unique] >Boitier Corsair Graphite 600T<
n°8188894
Grosbaf
Nerd inside
Posté le 15-01-2012 à 19:46:28  profilanswer
Surtout ça ne tient pas ^^
n°8188977
triton18
L'erreur est humaine !
Posté le 15-01-2012 à 20:56:20  profilanswer
Pourquoi ça ne tiens pas ??
Avec des vis de bonne longueur !!
Non ??
M@ Config:  I5 2500k - Nh U12F - P8P67 Deluxe - 580GTX lightninig - Seasonic Xseries 850W - SSD Crucial M4 - Corsair Graphit 600T.
n°8189173
Grosbaf
Nerd inside
Posté le 16-01-2012 à 00:21:55  profilanswer
je crois que le radiateur est trop haut (en tous cas il l'est dans mes souvenirs).
n°8189175
triton18
Posté le 16-01-2012 à 00:23:43  profilanswer
Oki ça marche.
Je matte ça quand j'ai mon H100.
Merci des renseignements.
n°8189193
triton18
Posté le 16-01-2012 à 00:52:32  profilanswer
Quelles sont les dimensions de vis de H100.
Longueur / diamètre / etc....
n°8191054
triton18
Posté le 17-01-2012 à 23:05:09  profilanswer
Bonsoir a tous.
@ ceux qui ont le Corsair H100.
Comment sont vos vis, celle pour fixer le Water bloc (la partie que l'ont fixé sur le processeur) ??
Mes 4 vis n'ont aucunes encoches pour les visser avec 1 tourne vis !!
Au pire je créer ces encoches à la Dremel !!
n°8191061
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 17-01-2012 à 23:10:59  profilanswer
Je connais pas du tout le h100 mais je pense pas que jouer du dremel soit la solution !
Doit y avoir un truc que tu n'as pas compris
n°8191068
Grosbaf
Nerd inside
Posté le 17-01-2012 à 23:14:21  profilanswer
Ce sont des vis rapides qui se tournent bêtement à la main...
n°8191078
triton18
Posté le 17-01-2012 à 23:19:06  profilanswer
Ben ne crois pas avoir loupé  1 truc.  Enfin je pense !!
Ok Grosbaf, ça me fais douter du coup sur la force à appliquer à la main. Pour bien serrer !
Je viens de trouver un test avec des photos proche du Water bloc. Sur les photos on voit que 3 vis et aucunes des trois n'a cette encoche.
La quatrième pi être !?!?
Je crois que c'est sur le fofo techage, il y a 1 gas qui a qu'une vis avec l'encoche.
Sur le guide de montage fourni avec, on les montes avec un tournevis.
Sinon, pour mon idée de mettre 4 ventilos en Push Pull. Le radia à l'intérieur avec 2 ventilos en dessous de la grille. Les 2 autres ventilos, au dessus de la grille.
Mais se n'est pas possible (pi être que si, mais il faut trouver les bonnes vis en longueur et le bon filtage). Je pensais que les vis passaient à travers le radia, je pensais y mettre des vis + longues.
Mais elles ne traversent pas tout le radia
@voir.
Message édité par triton18 le 18-01-2012 à 11:55:12
n°8191081
yanhoupa
Posté le 17-01-2012 à 23:24:02  profilanswer
Petit retour, sur le changement de ventilo que j'ai effectué.
J'ai retiré les 3 ventilo (2x très grands et 1x120mm) du 600T et mis 3x 120mm (issue de mon coolermaster cosmos1000). C'est vraiment beaucoup mieux !
Je comprend pas qu'ils mettent des ventilo aussi bruyants. Bref maintenant c'est un peu moins jolie, mais c'est beaucoup moi.
Ventes Matos PC / Apple
n°8191992
triton18
Posté le 18-01-2012 à 21:57:44  profilanswer
Bonsoir, encore 1 tite question. Même si se n'est pas pour le 600T. Mais pour le Corsair H100.
J'ai reçu mon H100. Je l'ai branché comme ça, sans le monter sur le CPU. Pouvoir s'il marchait.
Les leds non fonctionne pas !!
Alors, es que les leds sont utiles ?? Il y a le bouton, pour gérer la vitesse de la pompe, qui est indiquée par les leds.
Comment faites vous pour gérer la pompe ??
Et sans les leds comment ferais vous pour savoir, comment tourne la pompe ??
Cdlt
Message édité par triton18 le 19-01-2012 à 00:01:50
n°8192174
Grosbaf
Nerd inside
Posté le 19-01-2012 à 02:20:57  profilanswer
Le bouton contrôle la vitesse des ventilos, pas la pompe.
n°8192352
triton18
Posté le 19-01-2012 à 11:50:11  profilanswer
Ok je pensais que c'était pour la pompe ...
Donc les leds on s'en fiches !?!?
Pourtant, j'ai branché 1 ventilo dessus et joué avec le bouton. Et il n'y a pas eu de modification de la vitesse !!
La pompe gère toute seulle sa vitesse ??
Message édité par triton18 le 19-01-2012 à 13:45:19
n°8193054
triton18
Posté le 19-01-2012 à 22:19:55  profilanswer
Bon ben retour à l'envoyeur.
Vu que ni les leds ni le boutons de la gestion de la vitesse des ventilos ne fonctionnent !
À suivre, avoir. Dans combien de temps revient  mon H100  du SAV !!
Je Vous tient au jus.
Bonne continuation.
Message édité par triton18 le 20-01-2012 à 03:01:05
n°8195264
triton18
Posté le 22-01-2012 à 16:26:10  profilanswer
Hello.
J'attends le retour du SAV de mon H100.
Sinon que me conseillez vous, comme ventilos pour mettre sur la porte latéral ??
Je pensais mettre 1 Mega Flow !!   Mais avez vous d'autres idées ??
Message édité par triton18 le 22-01-2012 à 16:27:01
n°8195288
Grosbaf
Nerd inside
Posté le 22-01-2012 à 16:55:28  profilanswer
En regardant le net, 2 modèles se dégagent de la concurrence :
  - Noiseblocker silentblack pro PL1
  - Scythe gentle typhoon (prendre le modèle le plus bas en RPM)
Enfin en partant de l'idée de mettre 4 ventilos de 120.
Comme je le dis un peu plus haut, les 8 ventilos de ma config font moins de bruit que la pompe du H100 et la carte graphique.
n°8195292
triton18
Posté le 22-01-2012 à 16:58:04  profilanswer
Ben mon H100 défectueux !! La pompe n'était pas bruyante.
Peux tu me donner quelques températures ??
Message édité par triton18 le 22-01-2012 à 17:02:26
n°8195319
Grosbaf
Nerd inside
Posté le 22-01-2012 à 17:17:35  profilanswer
Ben il n'est pas "bruyant", mais emet un petit sifflement continu plus audile que les ventilos low rpm.
Pour les températures, je suis à 32°c au repos dans une pièce à 22°c, ça monte vers les 54 en charge, mais en restant avec les 2 ventilos du H100 à 640 RPM.
Edit : pour un 2600K @stock
Message édité par Grosbaf le 22-01-2012 à 17:17:52
n°8195331
triton18
Posté le 22-01-2012 à 17:26:04  profilanswer
Ok ok
Je pense plutôt rester sur ma première idée. 1 Mega Flow en latéral.
n°8195350
gaazzzz
Posté le 22-01-2012 à 17:42:15  profilanswer
moi j'ai pris 4 NEXUS 120MM BASIC FAN qui tournent à 800 tours, ça devrais le faire .
Jc
n°8195627
triton18
Posté le 22-01-2012 à 20:54:42  profilanswer
Sinon,
qu'avez vous amélioré, changé, rajouté, modifié sur votre 600T ??
Pour ma part:
- Changement de la ventilation, 2 Méga Flow 200, 1 Noctua NF-12P à l'arrière.
- Rajout adaptateur USB3 de Lian Li. Il a tendance à se mettre de travers, faut faire attention quoi !!
- Mis mon Rhéobus Akasa KA-FC-03, pas branché le Rhéobus d'origine.
J'attends le retour de mon H100 du SAV.
Pi être la porte latéral (et oui, j'ai acheté avant qu'ils sortent le 600TM) avec 1 Méga Flow monté dessus.
Et vous ?? Vous allez me dire de lire le Topic !! Lol
Je l'ai déjà lu, mais il y a 1 moment.
Message édité par triton18 le 22-01-2012 à 22:44:19
n°8201646
gaazzzz
Posté le 29-01-2012 à 02:55:37  profilanswer
Je ne l'ai pas encore monté faute de processeur, mais par contre au déballage ... qu'est ce qu'il est gros !
ça va surement être un bonheur pour l'install et le cablage, mais il est quant même sacrément balaize à coté de mon ex P182 !
Jc
n°8201791
triton18
Posté le 29-01-2012 à 12:26:27  profilanswer
Oui même à côté de mon ancien Stacker 832, il fait balèze.
Le 832 est plus haut mais le 600 est plus large, c'est la qu'il fais plus gros.
n°8202534
gaazzzz
Posté le 29-01-2012 à 23:57:22  profilanswer
oui c'est en largeur qu'il est vraiment gros !
Madame a sérieusement fait la gueule quant je l'ai déballé mdrrrrrrrrrrr
Jc
n°8202557
triton18
Posté le 30-01-2012 à 00:26:38  profilanswer
Lol
n°8203719
cocorezo
Baaaaaaaaaaahhhh
Posté le 31-01-2012 à 09:20:52  profilanswer
Tiens, ça me rappelle quand le mien est arrivé :D
n°8204747
gaazzzz
Posté le 31-01-2012 à 23:36:58  profilanswer
à ceux qui ont changé le ventilo en façade, pouvez vous me donner la référence exacte de ce que vous avec mis (de préférence sans led), je viens de me faire avoir avec un NZXT FS-200RB Enthusiast Fan qui non seulement fait 3cm d'épaisseur donc ne rentre pas, mais en plus les trous ne correspondent pas, ils sont moins écartés que ceux du Corsair.
merci.
Jc
n°8205295
raph0ux
Amateur de PC
Posté le 01-02-2012 à 14:57:24  profilanswer
600T Blanc acheté hier :love:
Très beau, bien foutu pour la câble management.
C'est vrai qu'il fait un peu de bruit quand même, y'a moyen de sous volter tout ça ? Parce que ça souffle trop même au minimum, il fait déjà froid dans ma chambre, pas besoin de toute cette puissance :D
[VDS] ↑ Asus Prime Z790-A WiFi ↑ Clavier Corsair K65 ↑ NAS DS118 + 3To ↑ /// LEGO UCS / Poussette Trio Peg Perego
n°8205765
Cizia
Posté le 01-02-2012 à 22:43:20  profilanswer
et le rheobus intégré?  :)
Message édité par Cizia le 01-02-2012 à 22:43:43
n°8205802
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 01-02-2012 à 23:14:25  profilanswer
Tu peux changer les ventilateurs si tu veux
n°8205803
raph0ux
Amateur de PC
Posté le 01-02-2012 à 23:14:54  profilanswer
Ça tourne déjà über vite quand il est au minimum ! Le maximum est super pratique quand on bench, mais ça s'arrête là !
Je cherche quelque chose de plus efficace, avant de devoir changer de ventilos (c'est con ils sont jolis)
n°8205830
Cizia
Posté le 01-02-2012 à 23:35:03  profilanswer
tu peux prendre le new rheobus nzxt mesh ...   je l'ai depuis une semaine,il est top et pas chère  :)
et led blanche en plus  :D
http://www.cdiscount.com/informati [...] ls203.html
sur un 600t:
http://i43.tinypic.com/2yzl8cm.jpg
Message édité par Cizia le 01-02-2012 à 23:36:50
n°8205831
raph0ux
Amateur de PC
Posté le 01-02-2012 à 23:37:12  profilanswer
Nice ! Il est vraiment plus efficace que le boitier ? Ça me permettrait de mettre uniquement le ventilo du proco sur la molette du coup...
n°8205834
Cizia
Posté le 01-02-2012 à 23:39:30  profilanswer
30 watts par chanelle en plus!  :)
efficace,précis,câble black ...   c'est du bon  ;)
Message édité par Cizia le 01-02-2012 à 23:39:41
n°8207901
raph0ux
Amateur de PC
Posté le 04-02-2012 à 02:13:55  profilanswer
Et ça le rend silencieux donc ?
Je pense me le prendre le mois prochain si vraiment le bruit du boitier m'emmerde :D
n°8209340
Ampton
Posté le 05-02-2012 à 21:03:12  profilanswer
je vous fait un petit retour : j'ai un H100 pour refroidir mon 2600k.
j'ai changé tous les ventilos 140 mm par des noctuas.
j'ai par contre gardé les deux ventilos de 200 mm (un sur la façade mesh, l'autre en frontal)
Mais j'ai utilisé les resistances fournies avec les ventilos noctuas.
Résultat : pas besoin de changer mes 200mm, ils sont très silencieux.
donc pour ceux qui désirent tout changer, allez y par petits pas :))
n°8209712
raph0ux
Amateur de PC
Posté le 06-02-2012 à 12:04:24  profilanswer
J'ai toujours eu des boitiers inaudibles, alors je ne pense pas pouvoir répondre objectivement à la question.
Je n'ai jamais eu beaucoup de ventilos dans mes boitiers, 4 grand maximum d'après mes souvenirs, et encore j'étais WC... Là il y a des ventilateurs énormes qui brassent beaucoup d'air, donc niveau refroidissement c'est top (même s'il doit faire 15-16° dans ma pièce :D) et j'ai le boitier à moins de 50cm de ma tête...
Quand je joue je peux le mettre sans problème à fond, il ne s'entend pas (dans un jeu où il y a toujours du bruit bien sûr, style fps)
Si j'ai pu être "horrifié" au premier allumage, au bout d'une semaine je m'y suis fait, et d'autres personne m'ont dit le trouver plutôt silencieux (bon certes, ils avaient des PC très bruyants..)
n°8209755
Cizia
Posté le 06-02-2012 à 12:52:45  profilanswer
tu n'a pas un rheobus qui traine?  :)
tout les ventilo en 5/7v et roule ....
Refroidissement boitier antec twoAlim Corsair TX650W suffisante pour SLI GTX 460 1go ?
boitier antec 300 ou 900 compatible avec ma config?upgradage ddr2 pc2 6400 corsair xms2
SAV Corsair Compatibilité boitier SATA / disque dur SATA II
Recherche boitier + alim 80€ Maxwatercoling corsair h50 dans un shuttle
Probleme avec boitier Silverstone FTO1BChangement boitier
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] >Boitier Corsair Graphite 600T<
