3992 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  10  11  12  ..  35  36  37  38  39  40
[Topic Unique] >Boitier Corsair Graphite 600T<
n°7881207
syoner62
Posté le 28-04-2011 à 05:22:45  profilanswer
dite
j ai vu un test ou appaamen on peut mettre une cm en e atx dans ce boitier  :??:
deja esseyer?
lien :
http://www.generation-gpu.fr/actua [...] c16081.htm
edit: sur pixmania il dise aussi EATX...
Message édité par syoner62 le 28-04-2011 à 05:24:24
n°7884110
globetrott​eur
Posté le 30-04-2011 à 14:02:05  profilanswer
syoner62 a écrit :
... on peut mettre une cm en e atx dans ce boitier  :??: ...
Site Corsair :
600T et 650D : Support pour ATX et mATX
700D et 800D : Support pour ATX, EATX et mATX
http://www.corsair.com/cases/graphite-series.html
http://www.corsair.com/cases/obsidian-series.html
LDLC : idem
http://www.ldlc.be/fiche/PB00106631.html
http://www.ldlc.be/fiche/PB00098248.html
Quand tu regarde les photos des boitiers, on voit clairement que les trous ne sont pas prévus pour les entretoises EATX dans les 600T et 650D, mais sont bien là dans les 700D et 800D.
Si les heureux propriétaires de ces boitiers peuvent confirmer ...
n°7887841
Mad_noob
Posté le 03-05-2011 à 20:08:06  profilanswer
Je ne possède pas de 800D ni de 700D mais oui effectivement on peut, vue la gamme de prix premièrement et la taille aussi, ça serait un comble de ne pas pouvoir ;)
Sinon j'ai vue qu'en façade et dessus on pouvait virer les ventilos 200 mm pour en mettre de taille plus petite...
C'est du 120 ou du 140 mm?
Je compte prendre celui là => http://www.materiel.net/boitier-pc [...] 64944.html
EDIT : J'ai ma réponse, j'ai lu la page d'avant... Apparemment c'est possible que sur le haut du boitier, donc en passant du 200 au 2x120mm, et sinon devant rien n'est moins sûr :/, donc si je pouvais avoir une confirmation, ça serait tip top ;)
Message édité par Mad_noob le 03-05-2011 à 20:26:07
Topic Achat/Vente - Ancien Feed-back
n°7888227
Ekath
Posté le 04-05-2011 à 08:25:10  profilanswer
Pour l'avant tu peux mettre la taille que tu veux si tu prends des pattes anti-vibration comme ceci :
http://www.docmicro.com/pieces/Noi [...] _2646.html
Il y a un exemple quelques pages en arrière ou quelqu'un en parle. Et je pense que je vais faire pareil, car j'aime pas la lumière et je trouve les ventilos assez bruyants.
Topic vente
n°7888233
Mad_noob
Posté le 04-05-2011 à 08:35:34  profilanswer
Merci, moi ce que je déteste maintenant c'est cette mode de mettre pleins de ventilateurs énorme soit disant qui souffle mieux avec moins de bruit... Avec de telle taille c'est pas des bruit mécaniques mais bien le souffle que tu entend, ce qui est plutôt énervant :/
Le 120mm comme standard c'est bien...
n°7889273
syoner62
Posté le 04-05-2011 à 23:56:11  profilanswer
mon pote a le meme boitier que moi et a pu metre un format eatx
je recoi ma mobal demain je verai, surprise :)
n°7889376
Mad_noob
Posté le 05-05-2011 à 08:13:05  profilanswer
Dis moi aussi si c'est possible 2 120 devant, comme ça avec deux avis qui se recoupent je me sentirais mieux ;)
n°7889443
lohardcore
Posté le 05-05-2011 à 10:21:22  profilanswer
salut mad_noob
si tu vas a la page 5 ou 6 de ce topic, tu verras les photos de ma config.
j ai teste avec 2x120 fixe par 2 vis avec rondelles antivibration + 2 tetines antivibration, plus loin tu verras d autres photos avec ma config finale, 1x140 en front et refroidissement par watercooling avec 2 radiateurs de 240
vas visiter ce site http://www.overclock.net/computer- [...] -club.html cela te donneras une idee des possibilites d amenagement du 600T
Message édité par lohardcore le 05-05-2011 à 10:41:25
n°7889603
kilmer
Posté le 05-05-2011 à 12:52:18  profilanswer
bonjour,
j ai un boitier 600 t et une carte mere msi p67a-gd65 : je n arrive pas a brancher sur ma carte mere la deuxieme prise front usb ;j ai branche la premiere mais je ne sais pas ou brancher la deuxieme prise quelqu un a une idee ?
n°7889619
lohardcore
Posté le 05-05-2011 à 13:03:03  profilanswer
salut kilmer
tu parles de l usb 3 bleu? elle se branche via l arriere de ta carte mere (en externe), sur une des 2 prises ubs 3 bleu
avec le cable usb interne du boitier
Message édité par lohardcore le 05-05-2011 à 13:05:27
n°7889651
Ekath
Posté le 05-05-2011 à 13:32:41  profilanswer
J'ai la même config que toi Kilmer, tu ne peux pas brancher les 2 prises usb sur la carte mère, il te faut ceci:
http://www.materiel.net/connectiqu [...] 57996.html
Je l'ai acheté ça marche bien!
Topic vente
n°7889934
kilmer
Posté le 05-05-2011 à 16:35:59  profilanswer
non je parle pas de l usb 3 bleu je parle du deuxieme connecteur usb 2 qui vient de l avant j ai branche le premier connecteur usb 2 sur la carte mere mais je vois pas ou brancher le deuxieme; en fait j ai deja deux connecteurs de branché 1 pour l usb 3 l autre pour l usb 2 et il me reste encore un connecteur usb 2 a brancher..
n°7890241
lohardcore
Posté le 05-05-2011 à 19:48:45  profilanswer
re kilmer
bizarre ton problème d'usb, j'ai eu du gigabyte en 775 et là en ce moment j'ai une evga P55 et jamais eu  aucun problème pour brancher les usb's sur la carte
relis bien le manuel de ta carte mère
n°7890432
Ekath
Posté le 05-05-2011 à 22:12:57  profilanswer
Il n'y a qu'un connecteur interne usb2 sur la gd65, si tu veux brancher les deux prises et avoir tes 4 prises usb en facade qui fonctionnent, il te faudra quelque chose comme ce que je t'ai mis en lien plus haut.
Topic vente
n°7890457
kilmer
Posté le 05-05-2011 à 22:33:24  profilanswer
ok merci . c est pas donne quand meme...
n°7890693
Mad_noob
Posté le 06-05-2011 à 09:09:05  profilanswer
lohardcore a écrit :
salut mad_noob
Merci bien ;)
n°7895142
Mad_noob
Posté le 10-05-2011 à 09:01:45  profilanswer
Pour ceux que ça intéresse => http://www.materiel.net/accessoire [...] 66329.html
C'est dispo en France ;)
n°7896376
triton18
L'erreur est humaine !
Posté le 11-05-2011 à 00:43:13  profilanswer
Bonjour, je viens de recevoir ce magnifique boitier !!!
Es que quelqu'un a déjà changé ses ventilo de 200mm contre des Cooler Master MegaFlow 200mm ???
Message édité par triton18 le 11-05-2011 à 00:53:34
n°7896381
Mad_noob
Posté le 11-05-2011 à 00:56:23  profilanswer
Je pense pas mais ça doit être possible ;)
n°7896715
triton18
Posté le 11-05-2011 à 11:19:23  profilanswer
Oui avec une ou deux modif sur ventilo et boitier.
Je suis déçus j'ai même pas le logo Corsair sur ma grille à l'avant !!!
Message édité par triton18 le 11-05-2011 à 11:40:57
n°7904629
rel04d
Posté le 17-05-2011 à 18:44:32  profilanswer
OMG NEEEED !
 [:cerveau drapal]
Plus sérieusement, mon P183 commence à faire viellot :
 - intérieur gris
 - pas de support SSD
 - ventilation un peu limite (trop bruyante si elle est suffisante, obligé de mettre des FLX)
 - et cette p :fou: in de porte qui se met à gondoler si on la ferme pas à clé...
J'en ai ma claque des boitiers mal finis, depuis le temps que j'en cherche un pas trop gros et qui ressemble pas à une brique, celui là est très intéressant !
Pis bon pour ce qui est du rhéo intégré, c'est une très bonne idée, mais c'est dommage que ces gros ventilos démarrent qu'en 10V. De toute façon je pense récupérer mes FLX.
J'hésite dans la mesure où mon WAF est pas à très haut niveau ces temps-ci  [:chtiede]
A celui qui cherche un P183 ...
Avant j'étais schizophrène, maintenant nous allons mieux !
n°7910610
dje5170
Posté le 22-05-2011 à 11:46:59  profilanswer
Il est vraiment pas mal ce boitier, il respire la qualité. Il me tente assez bien.
En lisant le topic, quel soulagement de pouvoir virer ces deux 200mm... de toutes façon, si je l'achète, je ne compte pas utiliser le 120mm fournit avec le boitier. Je vais m'équipe de Noiseblockers en vertical (XL1 ou2) et 2 Be quiet en haut de la tour (le tout en 120mm évidemment).
Au fait, ce n'est pas trop ennuyant cette connectique USB 3.0 qu'il faut aller pluger derrière la tour ?
Un énorme +1. Un 120mm est déjà plus facile à rendre silencieux qu'un 140mm (nettement plus facile). Alors un 200mm... certainement pas pour moi, le souffle généré doit être énorme.
120mm = la taille idéal des ventilateurs.
n°7910738
rel04d
Posté le 22-05-2011 à 13:13:21  profilanswer
L'USB3 j'en ai pas encore l'utilité, je tourne encore avec de l'eSata, qui ne bride de toutes façons pas le débit d'un disque.
Le seul frein pour mon achat reste quand même ces ventilos, que dis-je, ces souffleries dont plusieurs avis confirment qu'ils sont pas terribles, d'autant plus que le potard varie sur rien :/
Il est joli certes, on sort des standards avec son look rondouillard, mais si je dois rajouter 50€ pour qu'il me soit parfait (noctuas + isolant), c'est plus trop la peine...
Je pense garder mon P183 encore un moment finalement.
n°7910740
bab55
I am the Night Rider
Posté le 22-05-2011 à 13:15:32  profilanswer
Tu prends mieux pour moins cher et problème réglé.
n°7910794
dje5170
Posté le 22-05-2011 à 14:02:13  profilanswer
De toute façon, pour celui qui veut une configuration silencieuse, quelque soit le boîtier, il faut changer les ventillos (NB POWA!!!!!).
n°7911461
Mad_noob
Posté le 22-05-2011 à 22:23:03  profilanswer
Finalement je vais me laisser tenter par le noir avec la porte en sus :), le mois prochain donc [:cerveau nico54]! Certainement avec un lot de ventilateurs Yate loon, par contre aucune idée si bleu ou rouge?
Des avis?
Message édité par Mad_noob le 22-05-2011 à 22:24:48
n°7911462
Mad_noob
Posté le 22-05-2011 à 22:27:36  profilanswer
Effectivement tu as moins cher, en ventilateur... Bien que les Noctuas soit performant, au niveau look ils ne sont pas facilement intégrable :/
n°7911572
rel04d
Posté le 23-05-2011 à 00:02:21  profilanswer
Le marron va pas forcément avec le noir, en effet. Il y aurait de quoi les repeindre mais avec les 2 pieds gauches qui me servent de mains :/
Enfin, si je le prends, car il me tente bien quand même, au moins je me ferai ma propre idée des ventilateurs de 200mm. comme ils sont en 3-pin il y a peut être moyen de les réguler directement par la carte-mère.
Si c'est des m  :fou: es immondes, je les remplacerai plus tard. En tous cas en l'ayant vu en vrai à surcouf, il respire la qualitay  :love:
Message édité par rel04d le 23-05-2011 à 00:18:24
n°7911589
Mad_noob
Posté le 23-05-2011 à 00:16:59  profilanswer
En même temps je crois que si tu attend sle boitier parfait c'est pas prêt d'arriver ;)
Celui là est très bien t'inquiète pas :o
n°7911596
hoffinou
Posté le 23-05-2011 à 00:38:32  profilanswer
personnellement je laisse la ventilation au mini, il est légèrement audible mais mes amis me disent tous qu'il n'est pas bruyant et il refroidit très bien, c'est frais et c'est le principal pour moi, dommage que l'on ne puisse pas éteindre les ventilos, c'est le seul reproche que je pourrais lui faire
Achats-Ventes Hardware
n°7911668
rel04d
Posté le 23-05-2011 à 08:55:00  profilanswer
Bah tu peux toujours les débrancher, mais c'est vrai que ça n'aura pas le même aspect pratique qu'avec un baybus. J'ai un rhéo akasa qui traîne, je testerai dessus, mais je doute qu'ils démarrent en-dessous de 10V.
n°7911669
rel04d
Posté le 23-05-2011 à 08:56:52  profilanswer
Certes oui. Je chipote peut-être un peu trop. Un boitier quasiment parfait c'est 400€ de nos jours (abee et autres). J'en ai 2 ou 3 autres sur ma liste, mais celui-ci m'attire tout particulièrement par son look qui fait pas boîte à chaussures
n°7912650
hoffinou
Posté le 23-05-2011 à 20:32:09  profilanswer
je me suis mal exprimé, je parlais des led blanches :/
n°7912887
Mad_noob
Posté le 23-05-2011 à 22:50:34  profilanswer
Non mais j'ai tout de suite compris ce que tu cherchais ;), étant donné que j'ai à peu prêt les même exigences, et ce que tu dis est vrais, la perfection à un prix malheureusement ;)
n°7913061
-the_unfor​given-
frakkinn home : 1123.6536.5321
Posté le 24-05-2011 à 00:18:43  profilanswer
Drapp !!!  :love:
FACEBOUKE , bordel a photos :o
n°7914396
dje5170
Posté le 24-05-2011 à 21:07:12  profilanswer
Pourquoi la version blanche integre un plexi sur le coté   :fou:
n°7914408
Cizia
Posté le 24-05-2011 à 21:14:27  profilanswer
il y a aussi une grille mesh de fournie  :)
n°7914525
dje5170
Posté le 24-05-2011 à 22:02:28  profilanswer
Dans le bundle on peut choisir en fait, les deux sont livrés ?
n°7914713
carlosgsxf
Posté le 24-05-2011 à 23:43:10  profilanswer
Salut à tous, je viens d'acheter ce boîtier et franchement c'est du super matos! J'ai choisi le blanc, il est super classe, en plus il est livré avec la fenêtre plexi montée d'origine et cerise sur le gâteau il y a aussi la grille mesh sur laquelle j'ai installé un ventilo 120mm led rouge pour donner un peu d'air frais aux cartes graphiques.
Pour ce qui est du bruit, si vous branchez tous les ventilos sur le régulateur de vitesse et que vous le mettez sur mini, le bruit de l'ensemble est parfaitement acceptable, par contre si vous branchez les ventilos sur la CM alors les ventilos vont tourné à fond en permanence et là c'est vrai que ça gonfle vite les oreilles.
Pour conclure, c'est un super boîtier qui n'a pas de défaut et qui a été super bien pensé, la seule chose c'est que je doit acheter un adaptateur baie 3,5" vers 5,25" pour y mettre mon lecteur de carte mémoire, pour le reste rien n'a redire!
n°7914800
Cizia
Posté le 25-05-2011 à 01:25:36  profilanswer
ouep,tu a les deux fournie :)
plexi et un mesh
le mesh a en plus des fix pour ventilo,tu peux placer jusqu’à 4*12cm dessus
n°7916580
trip22
Posté le 26-05-2011 à 14:33:01  profilanswer
le boitier il est pas trop luminescent la nuit ?
je demande ca parce que le boitier va etre dans ma chambre
et des fois je le laisse tourner la nuit
et sinon au niveau de la largeur:
peut-on mettre facilement n'importe quel ventilo pour processeur ?
Refroidissement boitier antec twoAlim Corsair TX650W suffisante pour SLI GTX 460 1go ?
boitier antec 300 ou 900 compatible avec ma config?upgradage ddr2 pc2 6400 corsair xms2
SAV Corsair Compatibilité boitier SATA / disque dur SATA II
Recherche boitier + alim 80€ Maxwatercoling corsair h50 dans un shuttle
Probleme avec boitier Silverstone FTO1BChangement boitier
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] >Boitier Corsair Graphite 600T<
