4306 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  11  12  13  ..  35  36  37  38  39  40
[Topic Unique] >Boitier Corsair Graphite 600T<
n°7916580
trip22
Posté le 26-05-2011 à 14:33:01  profilanswer
le boitier il est pas trop luminescent la nuit ?
je demande ca parce que le boitier va etre dans ma chambre
et des fois je le laisse tourner la nuit
et sinon au niveau de la largeur:
peut-on mettre facilement n'importe quel ventilo pour processeur ?
n°7916776
Cizia
Posté le 26-05-2011 à 16:10:23  profilanswer
1: non,led assez discrète.
2: vu ces 26.5cm de large,les plus gros rad ne devrais pas poser de soucie  :D
Message édité par Cizia le 26-05-2011 à 16:10:55
n°7916949
trip22
Posté le 26-05-2011 à 17:49:16  profilanswer
merci pour tes reponses
j'en ai encore une :
parait il que les ventilo d'origine sont bruyants
aurais tu eventuellement des references a me proposer pour les remplacer?
n°7917047
disabled 9​3
Posté le 26-05-2011 à 18:53:27  profilanswer
Les ventilos ne sont pas super bruyant mais c'est clair qu'ils ne sont pas géniaux.
Le pire est le rhéobus,il sert presque a rien.
Pour la hauteur du ventirad pas de problème.
J'ai un PROLIMATECH MEGAHALEMS qui fait 158.7mm de haut et j'ai 4cm encore de marge.
http://nsa19.casimages.com/img/2011/05/26/mini_11052606564488565.jpg
n°7917439
syoner62
Posté le 26-05-2011 à 23:13:47  profilanswer
voila j ai recu ma porte lateral mesh/plexi
mon sli de gtx 570 phantom choffer a 80... Avc 2 noisebloker en lateral bas, le sli ne passe pas les 65degres...  :D
et pour info, une carte e atx comme la rampage III passe bien, elle est deja instaler dedans  :jap:
n°7918843
dje5170
Posté le 28-05-2011 à 00:26:13  profilanswer
Il faut vraiment bricoler pour mettre 2 120mm en façade ?
Les trous ne sont pas prévu pour ? Par contre en haut ça à l'air d'être nickel pour remplacer le 200mm
n°7938855
seby68
Posté le 13-06-2011 à 23:22:28  profilanswer
Salut a tous,
Pour la porte vitre du noir, vous l'avez trouvé quelque part en France ??
Ou seulement dispo chez Corsaire ??
merci a vous
Le socket 478 n'est pas mort ...  il rentre dans la legende ...
n°7938913
chiyo
Posté le 14-06-2011 à 00:32:00  profilanswer
tu peux le trouver sur matériel.net en cherchant un peu ;)
n°7938938
cdga
Posté le 14-06-2011 à 01:23:15  profilanswer
Vous remplaceriez les ventilos 200mm par quoi? ( Question de silence )
Possibilité de modifier le rhéobus pour le passer en 5 ou 7v et de virer les ventilateurs du ventirad sur un i7 950 non oc sans trop augmenter la température ?
Message édité par cdga le 16-06-2011 à 22:59:55
n°7942688
cdga
Posté le 16-06-2011 à 21:26:21  profilanswer
up
n°7942796
cdga
Posté le 16-06-2011 à 22:59:22  profilanswer
Up  :D
Message édité par cdga le 16-06-2011 à 23:00:05
n°7942950
trip22
Posté le 17-06-2011 à 06:43:00  profilanswer
les choix sont vraiment limité pour les ventilo taille 200 :/
evites les antec big boy , ceux là sont vraiment bruyants
n°7943837
freddy021
Les Français qui dégomment
Posté le 17-06-2011 à 21:00:19  profilanswer
Xigmatek XLF-X200x ...apres lecture de plusieurs test, j'ai pas trouvé mieux...
Par contre je suis pas sur qu'il passe en façade...(sur le 650D jai pas reussi a la monter, il a ses fixations du mauvais coté, je peux le mettre qu'en extraction...) par contre si c'est pour le mettre au dessus, ça ira...
n°7945035
cdga
Posté le 18-06-2011 à 23:35:26  profilanswer
up surtout sur la possibilité de modifier le rhéobus ^^
n°7949182
cdga
Posté le 22-06-2011 à 14:26:11  profilanswer
En même temps que je up.
Vous savez ce que c'est le ventilateur devant et si on peux le changer par ça Bitfenix Spectre (200mm ).
Message édité par cdga le 23-06-2011 à 00:35:25
n°7950214
trip22
Posté le 23-06-2011 à 11:22:52  profilanswer
tous les ventilos sont changeables par contre je ne connait pas la taille
n°7950645
cdga
Posté le 23-06-2011 à 16:54:33  profilanswer
T’embêtes pas je viens de le recevoir et je dois dire qu'ayant actuellement un fractal r3 je trouve la qualité très moyenne.
Je pense donc le retourner direct.
n°7951813
trip22
Posté le 24-06-2011 à 14:47:46  profilanswer
le fractal design n'est pas assez large pour avveuillir de gros ventirad me semble t il :(
n°7952168
cdga
Posté le 24-06-2011 à 19:07:39  profilanswer
Il est juste c'est pour ça que je cherchais un autre boitier ( Mon NH-D14 sert un peu ).
J'ai reçu le 600t hier et je dois avouer que je m'attendais à beaucoup mieux niveau qualité, qualité des portes moyennes, beaucoup trop de plastique et avec les 2-3 défauts énervants qu'il a en plus, je trouve que rapport qualité/prix est mauvais.
Le fractal R3 est au dessus niveau qualité.
Message édité par cdga le 24-06-2011 à 19:09:25
n°7952180
trip22
Posté le 24-06-2011 à 19:15:41  profilanswer
sinon ya le zalman GS 1000 PLUS ou le zalman GS 1200
les deux ont 260 mm de large
n°7952216
cdga
Posté le 24-06-2011 à 19:42:22  profilanswer
5 ventilos de base sur le boitier trop de bruit en perspective lol
n°7953721
triton18
L'erreur est humaine !
Posté le 26-06-2011 à 09:02:18  profilanswer
Salut, quel défauts tu lui trouve ???
Certe c'est sur tu auras jamais du 0 défauts
n°7955634
cdga
Posté le 27-06-2011 à 21:29:30  profilanswer
Bah pour moi c'est un boitier qui a sa place à 90-100€ certainement pas à 150€
Les plus :
- Le design du boitier est sympa.
- Il y a de la place.
- Le système d'ouverture des portes.
Les moins :
- Beaucoup de plastique ( solidité moyenne ).
- Des portes relativement peu épaisses.
- Le rhéobus ne sert à rien ( 10 à 12 volts maximum ).
- Il faut acheter un adaptateur pour utiliser le port USB 3
- Ventilateurs bruyants
n°7955666
triton18
Posté le 27-06-2011 à 21:53:06  profilanswer
Points fort ok
Point faible
J'ai changé les ventilos
Reobus a chier
Plastique ca va
Sinon où as tu trouvé l'adaptateur USB 3 ???
n°7956469
dje5170
Posté le 28-06-2011 à 15:43:00  profilanswer
Un gros point noir que vous oublié aussi (à mon sens) :
- Système de ventilation vraiment nul par rapport à la concurrence (CM RC690 Advanced, Factal Desing R3).
C'est dommage, sans cet énorme point négatif, j'aurais opté pour ce boitier.
n°7956476
triton18
Posté le 28-06-2011 à 15:47:59  profilanswer
Vraiment nul dans le sens refroidis mal ??? Ou qualités des ventilos ???
Et niveau silence ???
n°7957784
rel04d
Posté le 29-06-2011 à 14:44:11  profilanswer
Dans l'article sur les configs de juin sur Clubic, on peut lire sur la page du serious gamer :
Les choix du mois de juin : Ce mois-ci nous dépoussiérons les boîtiers en optant pour un Corsair 600T, un boîtier qui nous avait laissé un très bon souvenir par le passé et qui offre, petit détail, des ports USB 3.0 ! Pour le reste notre configuration reste d'actualité.
source : http://www.clubic.com/article-1395 [...] rence.html
J'ai pas cherché à faire confirmer, même si ça se trouve ça a déjà été énoncé ici. Au pire de me faire balancer des pierres, je repost.
Bref ça m'étonne un peu. Corsair aurait-il intégré discrètement l'USB 3.0 ?
Enormité de clubic ou fait réel ?
Message édité par rel04d le 29-06-2011 à 14:44:53
Avant j'étais schizophrène, maintenant nous allons mieux !
n°7958556
globetrott​eur
Posté le 30-06-2011 à 02:35:05  profilanswer
rel04d a écrit :
... Corsair aurait-il intégré discrètement l'USB 3.0 ? ...
Apparement : Front I/O : 4 USB2  +  1 USB3
http://www.corsair.com/cases/graph [...] -600t.html
Edit : une nouvelle série chez corsair : Carbide Serie   :??:
http://www.corsair.com/cases/carbide-series.html
http://www.pcinpact.com/actu/news/ [...] arbide.htm
Message édité par globetrotteur le 30-06-2011 à 02:44:52
n°7960370
thevv27
Posté le 01-07-2011 à 17:24:34  profilanswer
[:supermec75]
Je drape... même si j'hésite avec pas mal d'autres boîtiers (parfois plus chers mais en alu) à cause du prix pour un boîtier qui comporte quand même pas mal de plastique et dont le rhéobus est un peu gadget : disons qu'il a d'autres avantages  ;)
Dans le cadre d'un o/c sous flotte (un X6 voire un Bulldo), un gros rad (type RX 240) passe-t-il dans le top avec un pull de NoiseBlocker XL2... le tout sans trop gêner la mobo ?
Les HDD ne vibrent pas trop ?
n°7960481
trip22
Posté le 01-07-2011 à 19:04:33  profilanswer
il me semble que ce boitier est specifiquement etudié pour faire le watercooling
il y a beaucoup de place a l'interieur et c'est ce qui fait sa force
n°7960895
thevv27
Posté le 02-07-2011 à 10:32:13  profilanswer
Oui merci pour ta réponse, c'est "un peu" pour ça que je l'ai mis dans ma liste en bonne place !
Pour la place, elle est effectivement énorme mais ce que je me demande, c'est la place en haut avec un rad bien épais. Le pull ne devrait pas gêner puisqu'on peut mettre les ventilos à "l'extérieur" du boitier sous le cache, seul donc le rad serait au dessus directement sur le châssis, mais quid de la place à cet endroit, le rad risque-t-il de gêner de grande barrette de RAM ?
À mon avis, non, mais je préfère demander avant ! (faut que j'étudie des workblogs sur le sujet, mais je ne m'y suis pas encore attelé)
Message édité par thevv27 le 02-07-2011 à 10:33:07
n°7961274
thevv27
Posté le 02-07-2011 à 17:30:05  profilanswer
Je me réponds après enquête :
Aucune chance qu'un RX 240 passe dans le top même en plaçant les ventilos entre la carcasse et le mesh  :o
Ça m'ennuie pas mal ça dans le cadre de mon objectif Delta T/max RPM  :p
Le max semble être de 35mm => un RS 240 passerait
Faut que je réétudie mon approche  :whistle:
n°7961577
Leilu
Posté le 03-07-2011 à 00:25:31  profilanswer
http://forum-images.hardware.fr/images/mesdiscussions-505844.png
Expert PAKRAM sur MOS 32 H-track en bibande PADIRAC | Logiciels utiles
n°7963207
rel04d
Posté le 04-07-2011 à 18:42:09  profilanswer
Ok. Par contre faut que les boutiques écoulent l'ancien modèle... <malife>Pour ce qui est de l'USB 3.0, j'ai un HDD externe dessus et les ports à l'arrière de ma cm me suffisent</malife>
Je les trouve moches. Aucune originalité. On dirait du lancool ou du stacker. Justement ce qui fait le charme du 600T ce sont ses rondeurs.
carbide ~ morbide
n°7968903
henritch59
Posté le 09-07-2011 à 14:42:45  profilanswer
Bonjour à tous,
J'envisage de faire l'acquisition de ce boitier, au look très sympa :) , pour ma nouvelle config, en parcourant les différents tests et ce topic, je vois que les avis sont mitigés sur le bruit et les performances des ventilos.
Dans le cas où je les changerai, quels sont les ventilateurs compatibles en lieu et place des deux 230mm ??
Soit en 230, soit en 140 (eux, pouvant, je pense, être plus performant et silencieux...).
Merci à vous  ;) !
n°7970488
cdga
Posté le 11-07-2011 à 00:19:27  profilanswer
Si tu envisages de changer de prendre ce boitier regarde la^^
http://www.rueducommerce.fr/destoc [...] Series.htm
n°7971153
henritch59
Posté le 11-07-2011 à 16:14:41  profilanswer
Même pas le temps de voir ton lien qu'il est déjà vendu.. ce n'est pas grave.
Sinon, personne pour les ventilos 140/200 mm compatibles ??
n°7971655
Miffy_
Posté le 11-07-2011 à 22:36:19  profilanswer
J'ai ce boitier depuis maintenant 3 semaine en version blanc, une merveille  :love:
En même temps, je passe d'un three hundred à ça !
n°7971674
triton18
Posté le 11-07-2011 à 22:51:29  profilanswer
Les Xigmatek 200mm sont compatibles je crois !!
Attends d'autres avis pour voir
Message édité par triton18 le 11-07-2011 à 22:52:16
n°7971868
henritch59
Posté le 12-07-2011 à 09:36:32  profilanswer
OK, et niveau perf/bruit ils sont mieux que ceux d'origine ?
@Miffy_ : je vais justement passer d'un three hundred à celui là, il vaut le coup alors ? Car le mien je le trouve bruyant...
n°7972298
triton18
Posté le 12-07-2011 à 15:15:05  profilanswer
Ca je peux pas te dire !!!
Refroidissement boitier antec twoAlim Corsair TX650W suffisante pour SLI GTX 460 1go ?
boitier antec 300 ou 900 compatible avec ma config?upgradage ddr2 pc2 6400 corsair xms2
SAV Corsair Compatibilité boitier SATA / disque dur SATA II
Recherche boitier + alim 80€ Maxwatercoling corsair h50 dans un shuttle
Probleme avec boitier Silverstone FTO1BChangement boitier
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] >Boitier Corsair Graphite 600T<
