4203 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  9  10  11  ..  35  36  37  38  39  40
[Topic Unique] >Boitier Corsair Graphite 600T<
n°7832762
lohardcore
Posté le 15-03-2011 à 18:05:40  profilanswer
moi perso, son design j'adore sobre a souhait
ces points faibles a mon avis
-ventilos d'origine trop faible lors d'OC CPU et GPU
-réhobus ne sert rien
-ergots de fixation mesh avant et top fragile
-poids
ces points forts
-câble management du bonheur
-ouverture et fermeture des portes latérales du bonheur
-sobriétè
-platisque de très bonne qualité
-cages HDD modulables
-fixations 3,5
-finition au petit oignon made in corsair
-filtre avant et alimentation
-et finalement y a de la place pour du watercooling
Message édité par lohardcore le 15-03-2011 à 18:16:57
n°7832765
lohardcore
Posté le 15-03-2011 à 18:07:58  profilanswer
attention pour le rad 240 en top, pas trop épais max 3,5 cm
avec mon evga p55 sli impossible de mettre des ventilos en pull
cage HDD 2 emplacements possible ou en retrait du 200 avant
Message édité par lohardcore le 15-03-2011 à 18:18:16
n°7832872
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 15-03-2011 à 19:44:04  profilanswer
L'idée c'est de mettre des slims en dessous et des normaux sur le dessus
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°7832966
lohardcore
Posté le 15-03-2011 à 20:59:54  profilanswer
par rapport a ma CM c 'est impossible même du slim
mon rad fait en épaisseur 2.5cm, il faudrait un ventilos de 1cm d'épaisseur, introuvable
ce qui me gêne dans le montage en push pull c est la connection 8pins du cpu et les fixations Rams
mais bon en push j ai de bonne temps a 4,2ghz grace au 2 rad de 240
n°7840261
lohardcore
Posté le 22-03-2011 à 18:01:11  profilanswer
pour tout les passionnés du corsair 600T
voici un test complet http://www.comptoir-hardware.com/a [...] -600t.html
n°7843989
Ricard ou ​51
Posté le 25-03-2011 à 20:33:00  profilanswer
salut,
Je suis interessé par ce graphite mais en version "white" qui va arriver.
Mais avant de passer commande, il me reste un point a eclaircir :p
j'ai vu que le 200mm du top peut etre remplacé par 2*120mm.
Est ce aussi possible de la remplacer par des 140 (et a l'avant aussi?)
Message édité par Ricard ou 51 le 26-03-2011 à 12:26:01
Feed ||
n°7845703
stevenj
Posté le 27-03-2011 à 18:22:15  profilanswer
moi je viens d avoir ma nouvelle config avec ce boitier en autres. je suis tout à fait satisfait à plusieurs niveaux...il n y a que le truc pour régler les ventilos mais est ce que je peux le remplacer par un autre pour régler les ventilateurs ?
n°7849969
stevenj
Posté le 31-03-2011 à 13:42:45  profilanswer
Concernant les filtres, je croyais qu'il y en avait un sur le dessus ??
n°7850002
butindeouf
Posté le 31-03-2011 à 13:59:33  profilanswer
je precise pour les nouveau venu :
ce boitier ne PROTEGE EN RIEN des vibrations du à la présence MASSIVE de HDD. ca entre en résonnance, et lorsque le filtre avant est clipsé , ca vibre encore plus.
bref, je pensais trouver une solution a mon probleme avec cela, mais non en fait.
par contre, pour une config OCé l'été , le volume du truc et ses ventilo doivent bien aidé. mais c'est pas mon cas(enfin a part un OC de cpu 'standard'), donc je m'en fou.
Message édité par butindeouf le 31-03-2011 à 14:00:29
n°7855609
vin's
Posté le 05-04-2011 à 19:52:28  profilanswer
Salut tout le monde .
J'ai aussi pris ce joli ( et petit ) boitier , et j'ai une tite question :
J'ai 3 fiches qui sortent de la partie supérieur du boitier ( là où l'on peut régler les ventilos , que ça sert à rien .. ) et je ne sais pas où les brancher .
Tout fonctionne , les Leds , les ventilos ...
Je précise aussi que c'est mon premier boitier ....
n°7856154
Damien741
Posté le 06-04-2011 à 11:52:04  profilanswer
J'ai un petit souci avec le bouton qui gère la vitesse des ventilos.
il ne fonctionne pas, alors que les venitlos tournent.
J'ai remarqué ds le bios ou ds le programme d'asus que le ventoli chassi ne sont pas reconnu.
Quid?
n°7856574
Ricard ou ​51
Posté le 06-04-2011 à 18:10:36  profilanswer
Ricard ou 51 a écrit :
salut,
Personne n'a de reponse pour le 200mm en front?
Possible de le remplacer par un 120mm ou 140mm ?
Feed ||
n°7857195
Ekath
Posté le 07-04-2011 à 11:06:23  profilanswer
Salut
@ vin's @damien741 :
Avez vous branchez les ventilos sur le potar du boitier ou sur la carte mère? Dans le 2ème cas, c'est normal que le potar n'agisse pas sur le ventilos, dans le 1er cas, la carte mère ne pourra pas récupérer la vitesse.
@ ricard ou 51 :
Cela pourrait marcher avec des adaptateurs comme le noctua p14 en plus long qu'on doit pouvoir trouver en magasin de bricolage.
http://www.noctua.at/images/products/fullsize/noctua_nf_p14_3.jpg
en bas à gauche
Message édité par Ekath le 07-04-2011 à 11:07:28
Topic vente
n°7857422
Ricard ou ​51
Posté le 07-04-2011 à 15:09:16  profilanswer
Ekath a écrit :
Salut
@ ricard ou 51 :
http://www.noctua.at/images/produc [...] _p14_3.jpg
en bas à gauche
merci :)
Donc un 120mm est montable devant mais pas un 140 d'origine, c'est bien ca?
Feed ||
n°7857597
Ekath
Posté le 07-04-2011 à 17:23:42  profilanswer
Bah en fait c'est montable si tu trouve le même genre d'adaptateur pour faire correspondre les trous du boitier avec ceux du ventilo que tu auras choisis, mais je pense que cela doit être trouvable ou fabricable pour ceux qui n'ont pas les dix doigts au fond de leur fondement.
Après si tu en trouves, ça m'interèsse aussi car je trouve que les 200 sont pas top, et j'aime pas les leds en fait donc j'aimerais les remplacer. NZXT va faire un 200 mais faudrait voir s'il est plus performant que ceux d'origine.
http://www.materiel.net/ventilateu [...] 65207.html
Message édité par Ekath le 07-04-2011 à 17:24:12
Topic vente
n°7857600
bab55
I am the Night Rider
Posté le 07-04-2011 à 17:25:02  profilanswer
Bitfenix fait pas des 200mm aussi ? Sinon pour fabriquer ça : plat en alu 1m sur 1cm pour 1 mm.
n°7857613
Ekath
Posté le 07-04-2011 à 17:41:55  profilanswer
Je pense qu'un plat de 50 cm suffirait déjà amplement.
Effectivement Bitfenix fait des 200 avec ou sans led. A voir en fonction de la concurrence.
Topic vente
n°7857644
lohardcore
Posté le 07-04-2011 à 18:06:41  profilanswer
il est tout a fait possible de mettre un 140 en front sans bricolage.
j ai installé un NF-P14 FLX avec 2 vis et rondelles anti-vibration sur les trous de fixations du haut et sur celles du bas avec des tétines anti-vibration et le tour est joué...
je vous conseille d'aller voir sur ce site pour vous faire une idée de différente config montée dans un 600T
soit disant passant ma config y est, page 55, 56 et le final 59
j ai même installé un 2ème rad de 240 devant la cage HDD
http://www.overclock.net/computer- [...] -club.html
Message édité par lohardcore le 07-04-2011 à 18:18:21
n°7858328
hcpowa77
Posté le 08-04-2011 à 12:28:58  profilanswer
Salut à tous,
sans oc mais en pleine charge ( genre Crysis 2 ou autre ), est ce que boîtier fait bien son boulot pour garder des t° correctes sur le cpu et la vga ?
Merci à tous
n°7858417
vin's
Posté le 08-04-2011 à 14:00:00  profilanswer
Merci Ekath , apparemment je n'avais pas les yeux en face des trous ...
Les 3 fiches qu'il me reste , sont en "mâles" alors que celles branchées sur la carte mères sont des "femelles"  .
Il faut donc choisir .... dommage .
Reste plus que à tester quelle est la position qui fait le moins de bruit ( dans mon cas ) .
n°7858488
Ekath
Posté le 08-04-2011 à 14:41:06  profilanswer
@ vin's
Pas de quoi ^^
Je pense que tu pourras faire descendre tes ventilos plus bas avec ta carte mère qu'avec le potar du boitier (variation entre 10 et 12V).
@ lohardcore
T'as donc fixé le ventilo sur la grille directement? Effectivement ça doit marcher, je regarderais ça ce weekend.
Joli config au passage!
@ hcpowa77
Si tu indiquais ta config, ça nous aiderait à te dire si elle sera au frais dans ce boitier.
Message édité par Ekath le 08-04-2011 à 14:44:25
Topic vente
n°7858612
Ricard ou ​51
Posté le 08-04-2011 à 16:20:00  profilanswer
Avec ton rad 240mm sur le top, tu peux qd meme remettre la grille avec les ventilos au dessus?
Feed ||
n°7858803
lohardcore
Posté le 08-04-2011 à 18:48:42  profilanswer
oui aucun problème pour mettre 2 ventilos de 120 et fermer la grille en mesh sur le top
n°7858961
hcpowa77
Posté le 08-04-2011 à 21:29:29  profilanswer
Ekath a écrit :
@ vin's
Pas de quoi ^^
@ lohardcore
@ hcpowa77
Msi Bing Bang Fuzion + i7 875k + Msi HD6950 2Go TwinFrozr III + Ocz Vertex II 120Gb + WD 1,5To SataII + 8gigas DDR3-1600 + Zalman 9900led + Gigabyte Odin GT 800W
n°7859428
Ekath
Posté le 09-04-2011 à 12:22:03  profilanswer
Ah oui c'est de la belle config déja.
Bah je dirais que sans oc ca devrait aller, y'a surement de meilleurs boitiers, mais y'a aussi bien pire que celui-la. Il devrait refroidir sans trop de problème ta conf dans un silence relatif, surtout si tu branches les ventilos sur la carte mère ou un rheobus.
Topic vente
n°7859787
Ricard ou ​51
Posté le 09-04-2011 à 20:26:55  profilanswer
J'attends que la version "white" soit dispo pour remplacer mon K62.
Avec la lancool ma config est bien au frais et en silence.
J'espere qu'il en sera de meme avec le Corsair sachant que je compte virer les 200mm direct
Feed ||
n°7867228
hcpowa77
Posté le 16-04-2011 à 08:43:27  profilanswer
Salut à tous,
ces câbles se branchent où ? ( bon la molex je sais ^^ )
http://hfr-rehost.net/self/pic/1530dd29cab34719bf217595517c0ddce95a3f81.jpeg
Merci  :jap:
n°7867236
shenzo95
Youtube : shenzo le kaiser
Posté le 16-04-2011 à 09:00:19  profilanswer
ben ce sont les cables pour les ventilo :o
donc soit sur un réhobus .. soit sur la carte mere ... soit avec un adaptateur molex vers 3 pin's
Dieu n'existe pas désolé .......! alors arrêtez de lui demander pardon . ma chaine youtube http://www.youtube.com/user/shenzo952?feature=mhee
n°7867250
hcpowa77
Posté le 16-04-2011 à 09:22:12  profilanswer
Je pensais bien que c'était à connecter sur les trois pins de la carte mère mais il y a déjà d'autres câbles à l'intérieur du boîtier pour les trois ventilateurs. Donc il faut connecter soit les câbles que j'ai déjà connecté soit ceux sur la photo ?
n°7867252
shenzo95
Posté le 16-04-2011 à 09:24:04  profilanswer
oula alors attend sur la carte mere normalement tu as brancher les ventilo qui sont fixer sur le radiateur de ton CPU ?
donc si tu n'a plus de place il faudra soit acheter des adaptateur mais le soucis c'est qu'il seront en 12V donc niveaux bruit c'est pas terrible ou alors prendre un réhobus
n°7867262
hcpowa77
Posté le 16-04-2011 à 09:42:04  profilanswer
Sur la carte mère, j'ai branché les ventilos du rad cpu + les trois ventilos du boîtier ( qui s'allume et tourne normalement ) mais il me reste ces 4câbles noire que je ne sais pas où raccorder.
n°7867263
shenzo95
Posté le 16-04-2011 à 09:43:55  profilanswer
donc la il te reste encore 4 ventilo a brancher ?
n°7867266
hcpowa77
Posté le 16-04-2011 à 09:45:53  profilanswer
Heu tu connais ce boîtier ???  :heink:
Parce que d'après ce que tu écris, ca ne semble pas être le cas...
Non tous les ventilateurs sont connectés...
n°7867268
shenzo95
Posté le 16-04-2011 à 09:48:28  profilanswer
ben les fiches sont des fiches de ventilo ..........
au bout des fiches tu as quoi ? car bon tu prendre une photo c'est bien mais c'est mieux de dire de quoi sa vient
j'ai un 800D moi :o
n°7867320
hcpowa77
Posté le 16-04-2011 à 10:48:15  profilanswer
Ca semble effectivement des fiches 3pins mais bon 3 ventilos intérieur + 3 fiches 3pins du rad cpu, ce qui fait déjà 6 connecteurs 3pins, je n'ai plus de place sur ma carte mère.
Je pense que les 4câbles commandent le régulateur sur le haut du boîtier mais ca serait bête de la part de Corsair de ne pas prévoir un endroit pour les connecter...
Enfin, au final, ca ne sert pas à grand chose vu que sans les brancher, ca fonctionne bien :)
n°7867864
vin's
Posté le 16-04-2011 à 19:59:47  profilanswer
Si je ne me trompe pas , ces fiches servent à brancher les ventilos et pouvoir les réguler par le variateur sur le boitier .
Si tu regarde bien , tu peux enlever le bout de la fiche , qui se transforme alors de "femelle" à "mâle" .
n°7872984
syoner62
Posté le 21-04-2011 à 03:24:49  profilanswer
salut a tous
j'ai acheter ce boitier et j'ai monter ma config cette aprem ( i5 760 refroidit par un antec h2o, gtx 570 phantom, evga p55 SLI, cooler master 850 silent pro, ssd ocz 60go, hdd samsung 1TO, crutial balistix 2x2go pc 12800 )
-j'ai mis 2 noisebloker(dans le top) a la place du 200 en haut
-j'ai mis mon rad de 120 en push/pull a l arriere en aspi,
 Mes temperature sont tres bonne, la 570 phantom ne depasse pas les 65deg méme OC, et mon i5 ne passe pas les 50deg meme apres 2h de jeux
Sinon il est grand, sobre, bien fini, il respire la qualité vrement je ne regrete pas (j avai un NZXT lexa s)
Le cable management est dementiel!!  :love:
n°7872985
syoner62
Posté le 21-04-2011 à 03:27:17  profilanswer
et pour info, sur materiel.net on peut commender la porte mesh/plexi en noir pour une trentaine d euro  :jap:
n°7873737
lohardcore
Posté le 21-04-2011 à 19:20:00  profilanswer
cool l'info, j achete de suite
n°7873806
syoner62
Posté le 21-04-2011 à 20:21:33  profilanswer
oué cool en effet :)
du plexi pour celui qui veut se montrer a nue, et du mech pour qui vent envoyer sa ou ces cg au pole nord
perso des que j achete mas 2nd carte graphique je vait metre 2x120 en lateral
n°7881207
syoner62
Posté le 28-04-2011 à 05:22:45  profilanswer
dite
j ai vu un test ou appaamen on peut mettre une cm en e atx dans ce boitier  :??:
deja esseyer?
lien :
http://www.generation-gpu.fr/actua [...] c16081.htm
edit: sur pixmania il dise aussi EATX...
Message édité par syoner62 le 28-04-2011 à 05:24:24
Refroidissement boitier antec twoAlim Corsair TX650W suffisante pour SLI GTX 460 1go ?
boitier antec 300 ou 900 compatible avec ma config?upgradage ddr2 pc2 6400 corsair xms2
SAV Corsair Compatibilité boitier SATA / disque dur SATA II
Recherche boitier + alim 80€ Maxwatercoling corsair h50 dans un shuttle
Probleme avec boitier Silverstone FTO1BChangement boitier
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] >Boitier Corsair Graphite 600T<
